В удлинителях обычно бывает не шлейф, а шина, т.е. там соединений в каждой розетке нет. Чтобы шесть розеток с чайниками не плавились, на линию надо ставить адекватный автомат. Клемма может не выдержать нагрузку, если плохо затянут винт или она окислена - т.е. плохой контакт, либо из-за неправильного номинала автомата на линии превышен расчетный ток. Итог: в разумных пределах "шлейф" розеток возможен при условии надежного соединения.
