Приветствую.Припоминаю что есть ограничение по количеству розеток на одну групповую линию при подключении шлейфом.Подскажите пожалуйста пунктик или ссылку на сие правило.
13.08.2013 в 18:56:53
13.08.2013 в 19:34:03
Есть только рекомендация не более двадцати шлейфить.
13.08.2013 в 20:18:55
VaLLeon написал : Приветствую.Припоминаю что есть ограничение по количеству розеток на одну групповую линию при подключении шлейфом.Подскажите пожалуйста пунктик или ссылку на сие правило.
Правило простое. Общая нагрузка на этих розетках не должна превышать 16А. Ну и бесконечно плодить конечно тоже не стоит. Но что-то мне подсказывает, что жаба скажет ква раньше чем Вы превысите разумную величину.
13.08.2013 в 20:30:59
SVKan написал : Правило простое. Общая нагрузка на этих розетках не должна превышать 16А.
16А потому что номинал автомата?
13.08.2013 в 20:59:08
ksiman написал : Есть только рекомендация не более двадцати шлейфить.
Не более 13-ти! Сегодня тринадцатое. А так по уму - ну три, ну пять максимум. А лучше не увлекаться.
13.08.2013 в 21:53:36
а 7-8 ,два блока из которых по 2 и 3-4 розетки для ТВ и компьютерной техники уже не good?
13.08.2013 в 21:55:07
web-rr написал : А так по уму - ну три, ну пять максимум. А лучше не увлекаться.
Для обычной жилой комнаты 3-5 маловато будет. Это придётся вести на каждую комнату по несколько розеточных групп...
13.08.2013 в 22:01:58
VaLLeon написал : 16А потому что номинал автомата?
Потому что розетка на 16А
ksiman написал : Для обычной жилой комнаты 3-5 маловато будет. Это придётся вести на каждую комнату по несколько розеточных групп...
Если розетки общего пользования и там нет мощных нагрузок, а мощность складывается по мелочам, то по 7-8 допустимо. А а обогреватель и кондей отдельные линии ставьте.
13.08.2013 в 22:28:04
web-rr написал : по уму - ну три, ну пять максимум. А лучше не увлекаться.
именно такого правила и я придерживаюсь
13.08.2013 в 22:29:06
VaLLeon написал : а 7-8 ,два блока из которых по 2 и 3-4 розетки для ТВ и компьютерной техники уже не good?
если всё в одной комнате, то нормально, но можно и на 2 группы было бы разделить...
13.08.2013 в 22:31:02
верно. Зависит от предполагаемой загрузки розеточной группы. 1-3 группы на розетки каждой комнаты - это нормально
