VaLLeon написал : подразумевается что на контактах первой розетки в шлейфе ток общий может быть?
именно так.
14.08.2013 в 12:20:57
именно так.
14.08.2013 в 12:26:26
VaLLeon написал : так рекомендовали же общей нагрузкой на все розетки 16А или подразумевается что на контактах первой розетки в шлейфе ток общий может быть?
Контакты присоединительные розеток на самом деле рассчитаны на ток много больший - на 16А рассчитан контакт розетка-вилка (и то в среднем по больнице, они и обгаживаются быстрее и открыты для физических и прочих воздействий). Здесь исходят из клинических случаев "а вдруг в одну розетку воткнут удлинитель и в него четыре масляных радиатора..." (ни разу кстати за последнее время в продаже не видел удлинителей которые смогут пережить даже 16А) Если случай не клинический, то можно поставить автомат на 20А. Больше уже надо исходя из сечения провода. А реально, и больше 16А не надо. При нормальной новой разводке (когда самые мощные потребители вынесены на свои линии) этого хватит на все случаи жизни. А при старой от строителей когда все комнаты висят на одной линии тем более не надо, там и провода/кабели соответствующие обычно. Ну и чем больше розеток в шлейфе тем выше требования к качеству монтажа...
14.08.2013 в 12:34:25
Alexiy написал : что такое бесперебойность и надёжность? Почитайте о критериях выбора защит:
У Вас как часто из строя розеточные линии выходят? Которые Вы сами сделали...
у меня даже от строителей за 40 лет жизни только пару раз было. Один раз вылечилось очисткой контакта на пакетнике, и один раз в моем глубоком детстве кабель перекидывали.
P.S. На крайний случай денек-другой я без розеток в одной комнате проживу. Мне первая категория не требуется. И вторая тоже.
14.08.2013 в 13:39:24
SVKan написал : У Вас как часто из строя розеточные линии выходят?
При чём здесь выход линии из строя? Всё работает идеально. Автоматы отключают КЗ и перегрузку (выполняют свои штатные функции), проводка полностью защищена.
14.08.2013 в 13:48:21
Alexiy написал : При чём здесь выход линии из строя? Всё работает идеально. Автоматы отключают КЗ и перегрузку (выполняют свои штатные функции), проводка полностью защищена.
Дык если все работает как часы десятилетиями, то зачем Вам делать несколько линий в каждой комнате? Какую надежность и бесперебойность Вы этим повышаете? Если там и так все надежно и бесперебойно работает.
14.08.2013 в 15:30:36
а про КЗ и перегрузки по вине неисправных электроприборов и нарушения их эксплуатации (типа ваза с цветами упала на телевизор и залила его) вы зачем забыли? Я же ясно написал:
Alexiy написал : Автоматы отключают КЗ и перегрузку (выполняют свои штатные функции)
что непонятно? Предполагается, что стационарная проводка и защитные аппараты спроектированы и смонтированы идеально, а ЧП происходят исключительно по вине пользователей и за пределами стационарной проводки.
14.08.2013 в 15:42:16
Alexiy написал : а про КЗ и перегрузки по вине неисправных электроприборов и нарушения их эксплуатации (типа ваза с цветами упала на телевизор и залила его) вы зачем забыли? Я же ясно написал:
Дык и в чем проблема выдернуть залитый прибор из розетки и пойти включить в щитке автомат? Зачем в комнату еще одну-две линии тянуть то? В отключившихся розетках от наличия дополнительной линии напруга все равно не появится.
14.08.2013 в 15:45:35
SVKan написал : Зачем в комнату еще одну-две линии тянуть то?
я же написал уже - чтобы соседние электроприборы не отключились. Чтобы таймер в телеке, например, не сбрасывался и данные на включенном компе не потерялись при КЗ в утюге.
14.08.2013 в 15:54:54
Alexiy написал : я же написал уже - чтобы соседние электроприборы не отключились. Чтобы таймер в телеке, например, не сбрасывался и данные на включенном компе не потерялись при КЗ в утюге.
У как все запущено то... Все приборы на тридцать лет вперед запланировали? Какой куда втыкать будете.
15.08.2013 в 00:23:09
Alexiy написал : ...таймер в телеке, например, не сбрасывался и данные на включенном компе не потерялись ...
телек - выкинуть, комп (автосохранение в прогах в частности) - наладить... ;)
29.08.2016 в 19:06:26
Возник вопрос про соединения розеток шлейфом. Новую тему решил не создавать.
Никак не могу понять в чем проблема-то. В инете пишут, что вот мол шесть розеток соединяем шлейфом, в каждую чайник включаем и первая розетка нагреется и расплавится (в кратце так выглядят все рассуждения). Но если мыслить логически, то это же бред. Соединения ведь происходят через клеммы в розетках, как обычная стальная клемма может не выдержать нагрузку? Или вот берем удлинитель на 12 розеток, втыкаем электроприборы во все, но первая же не нагревается, проверено.
Просто возникла необходимость группы розеток сделать, а распределительные коробки делать не хочется. Причина - не специалист я по соединению проводов, там опыт нужен.
