E_Z
E_Z
Серпухов
29.08.2016 в 19:34:28
В удлинителях обычно бывает не шлейф, а шина, т.е. там соединений в каждой розетке нет. Чтобы шесть розеток с чайниками не плавились, на линию надо ставить адекватный автомат. Клемма может не выдержать нагрузку, если плохо затянут винт или она окислена - т.е. плохой контакт, либо из-за неправильного номинала автомата на линии превышен расчетный ток. Итог: в разумных пределах "шлейф" розеток возможен при условии надежного соединения.
Rumato
Rumato
Щелково
29.08.2016 в 19:44:22
evzhur написал: шесть розеток соединяем шлейфом, в каждую чайник включаем
6 чайников в одном доме? Включаются одновременно? Всегда?
E_Z
E_Z
Серпухов
29.08.2016 в 19:50:39
Rumato, чайники для примера. Вообще говоря, ситуация с перегрузкой линии вполне осуществима, скажем, на кухне, если на одной линии висят чайник, духовка, свч, посудомойка - и автомат-шоб-не-выбивало 25 а. Все это вполне может быть включено одновременно.
