#3967616
Здравствуйте!
проблема в следующем:
квартира на пятом этаже 5и этажного дома, соответственно давление воды очень часто слабое. для нагрева воды стоит газовая водогрейка. из-за слабого давления она или вообще не включается, или же температура воды получается очень высокой даже при настройке водогрейки на более слабый нагрев. когда давление воды хорошее, то и температуру можно легко регулировать.
вопрос:
может есть какое-то специальное оборудование (предполагаю бойлерные) для квартиры, которое обеспечивало бы стабильное давление воды.
Михаил
Обсуждалось многократно, поройтесь поиском, решений два:
1) Поставить насос повышения давления (например ), чревато отбором воды у соседей и бития лица виновника.
2) Более дорогое, это накопительный бак литров на 100-200 и насосная станция, вариантов решений масса, зависит от планировки квартиры. (В послевоенном Берлине именно так снабжалось водой большинство квартир)
спасибо! теперь буду знать что искать
LeeGrom написал :
Дом старый и наверняка после сдачи водогрейки работали нормально. И должны работать лучше, т.к. рядом повысилась этажность. Мое мнение - не колхозить в квартире, а требовать от УК замену хотя бы стояков или бОльшего.
Сам живу с водогрейкой с 60-го и проблемы с водой были не всегда. Трубы стареют, забиваются, а к тому еще и дебильность обслуживания - нет в наличии вентиля под большое сечение, не беда, врезали кусок трубы потоньше, на которую вентиль есть.
Мое мнение - долбить УК коллективными жалобами, а до устранения проблем купаться и посуду мыть по ночам Кстати, ночью есть проблемы?
да не, напор не всегда слабый. иногда (редко конечно) даже через колонку идёт хороший напор. замерить давление нечем. надо бы узнать какая ситуация на первом этаже.
Попробуйте начать изучение ситуации с опроса соседей, потом осмотрите входные краны от стояка - нередко в стояк вваривался угольник на 1/2 дюйма, а уже потом входной кран. Так вот дело может быть в забитости этого угольника...
Насосы и т.п. прибамбасы действительно оставить на крайний случай
Начинать надо с жалобы в УК, однозначно... У меня был похожий случай: слабое давление на холодной воде. Написал жалобу в УК, как только они не выкручивались чтоб откреститься от меня... аж рассказали сказочку, что это, якобы, общегородская проблема... А через некоторое время возле дома порвало холодную трубу, аварийная служба за пару дней выполнила ремонт, и, о чудо, после ремонта давление пришло в норму! Как оказалось, из-за подвижки грунта, трубу, идущую к дому, частично смяло, как результат - низкое давление...
благодарю за советы! "город мастеров" снова помог. теперь определился в каком направлении двигаться
