1) рубероид снять, снять обрешётку (при желании можно обработать все деревянные конструкции огнебиозащитными составами), поверх стропил параллельно карнизу натянуть плёнку марок А или С, лучше D. По стропилам сверху плёнки прибить контрбрус толщиной 25...30 мм, т.е. 25*50. Затем прибиваем обрешётку (не тоньше 30 мм) с шагом 300...400 мм, если уклон менее 15 градусов, то почти всплошную.
2) парогидроизоляция - Изоспан, Мегафлекс, Спанлайт и т.д. и т.п. марок А или С, лучше D. Использовать толстую полиэтиленовую пленку в рулонах категорически запрещается.
3) оптимальная величина нахлеста верхних листов на нижние по вертикали от карниза к коньку не менее 200 мм, чем положе скат, тем нахлёст больше. При уклоне менее 15 градусов нахлест выполнять через специальные кровельные мастики. Сколько ребер делать нахлест по горизонтали между соседними листами - 1.
4) Какой добор можно использовать для такого тупого угла. Предполагаю, что он должен устанавливаться как на рис.3 Правильно!!!!!!!!!!!!!!
5) насколько далеко можно выносить профнастил за пределы крыши без опасения, что свисающий край профлиста не погнется от снега? С10 - не более 50 мм, С21 - не более 70 мм, С35 - не более 100 мм.
6) нужно класть листы профнастила в-разбежку - если хорошо закрепишь листы саморезами, то не обязательно.
7) Сколько саморезов нужно использовать. Как они должны быть расположены? 6-10 шт/м2. Вдоль карниза на первой обрешётке через одну волну, по краям ската - в каждую обрешётку, листы - со второй обрешётки через одну по 3-4 шт в ряд.
8) Самое дорогостоящее - это доборные элементы. Никуда без них не денешься. Во-первых, необходимы, во-вторых, красивый и эстетичный внешний вид кровли.
9) по безопасности: какое доступное средство страховки следует использовать? Монтажный пояс, лучше альпинистские "трусы", страховочная верёвка, для удобства можно сколотить трап.
10) какой из способов резки профлиста наименее травматичный? УШМ с применением защитных очков. Хотя по технологии это запрещено. Для привередливых - можно УШМ отрезать на 50...70 мм больше, затем обрезать вручную ножницами по металлу. Можно приобрести на дрель насадку-ножницы для резки металла.
