SVKan
SVKan
15.08.2013 в 11:48:48
Танюффка написал : да, дом где-то 80-х годов... а что значит газифицированном? с газовыми плитами т.е.? если это имеется в виду то да дом газифицирован.. ваши предложения в данном случае?
Именно про газовые плиты и спрашивал. Старые дома с газовыми плитами проектировались исходя из того что каждая квартира будет потреблять не более 3кВт. А в среднем примерно по киловатту... И стояки делались под такое потребление. Тонюсенькими проводочками. И нормальное заземление в таких домах до проведения реконструкции электрохозяйства обычно никому не грозит. И ставить электроприборы в ванной комнате таких домов опасно для жизни...
Танюффка
Танюффка
15.08.2013 в 11:52:14
DED написал : Мой вариант, может пригодится.
Стена с розеткой, выходит в общий коридор. Чёрная стрелка - мой выход провода, красная - соседей. Ничего не штробили, просто уже после ремонта, проткнули стенку перфом и прикрыли розеткой.
Щиток у нас точно такой же)) Только в нашем случае нужно будет дверь переносить чтоб поставить машинку к коридорной стенке)) там где у вас машинка, у нас трубы по стояку идут горячая холодная в противоположном углу с коридорной стенкой нет места - см 30 от стены и уже дверь в ванную, машину не поставишь(( Хотя как вариант.. может действительно перенести дверь и машинку поставить в угол возле двери... Спасибо за идею)
SVKan написал : Именно про газовые плиты и спрашивал. Старые дома с газовыми плитами проектировались исходя из того что каждая квартира будет потреблять не более 3кВт. А в среднем примерно по киловатту... И стояки делались под такое потребление. Тонюсенькими проводочками. И нормальное заземление в таких домах до проведения реконструкции электрохозяйства обычно никому не грозит. И ставить электроприборы в ванной комнате таких домов опасно для жизни...
значит ни душевой бокс ни стиралку? или душевой бокс все-таки мона?
DED
DED
15.08.2013 в 12:09:10
Танюффка написал : Хотя как вариант.. может действительно перенести дверь
Я из-за машинки и дверь и ванну с умывальником переставлял, иначе никак не вписывалась.
mvs87
mvs87
Сатка
15.08.2013 в 12:51:38
Господа, ведь УЗО будет спасать. По уму поставить розетки, чтобы доступа не было и вода не попадала + УЗО. Конечно не айс, но если не хулиганить в ванной то вполне можно пользоваться.
Танюффка, Если стены будут штукатурится - то берите кабель ВВГп-НГ-LS крепите на стену без штробления и штукатурьте .
А вообще, если хотите ответов, то выложите план квартиры, фотографии ванной, щитка подъездного в щите конктретно стяоки, счётчик, автоматы защиты, Ваш отвод.
SVKan
SVKan
15.08.2013 в 13:40:45
mvs87 написал : Господа, ведь УЗО будет спасать.
А если не сработает? Просто так что ли рекомендацию пишут раз в месяц проверять? И кто реально это делает? Пока что, УЗО это дополнительная мера безопасности, но не основная.
mvs87 написал : По уму поставить розетки, чтобы доступа не было и вода не попадала + УЗО. Конечно не айс, но если не хулиганить в ванной то вполне можно пользоваться.
В душевой кабине? Там наверху лампочки есть. И сверху/сбоку хрен знает что еще. И все это сделано в гараже дяди Ляо. А кругом вода льется. И присоединения кучи шлангов большого доверия не внушают. Чуть где недотянуто - может и струйкой брызгать. А может и отвалиться...
mvs87
mvs87
Сатка
15.08.2013 в 14:17:26
SVKan написал : А если не сработает? Просто так что ли рекомендацию пишут раз в месяц проверять? И кто реально это делает? Пока что, УЗО это дополнительная мера безопасности, но не основная.
Ну, да, нужно проверять и не ставить китайчатину.
SVKan написал : В душевой кабине? Там наверху лампочки есть. И сверху/сбоку хрен знает что еще. И все это сделано в гараже дяди Ляо. А кругом вода льется. И присоединения кучи шлангов большого доверия не внушают. Чуть где недотянуто - может и струйкой брызгать. А может и отвалиться...
может отвалится и забрызгать и т.д.
Но что теперь... Всёравно люди поставят там СМ, Душ. Отговорить от этого конечно хорошо, но при упёртости граждан.. хотя бы по возможности обеспечить защиту.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.08.2013 в 18:06:04
Здесь про УЗО упоминалось ... Не знаю, кому как, а для меня его установка не более чем психологический комфорт. Оно красиво спасает людей в каталогах производителей, где кроме фибрилляции желудочков сердца и остановки дыхания (и это все средние значения для взрослых здоровых людей без хронических заболеваний) никакие другие случаи не рассматриваются. А в реальной ситуации после такого спасения можно остаться инвалидом на всю жизнь. Поэтому - УЗО - это, конечно, дело нужное, хорошее и правильное, но про все остальное не надо забывать. Короче, сушить волосы феном сидя голой задницей на работающей стиралке и опираясь спиной о кабину электрического душа, категорически не рекомендуется.
mvs87
mvs87
Сатка
16.08.2013 в 06:25:59
Abrikos написал : Короче, сушить волосы феном сидя голой задницей на работающей стиралке и опираясь спиной о кабину электрического душа, категорически не рекомендуется.
Забыли сказать, что свободной рукой нужно держаться за светильник, а ноги должны свисать в мокрую душевую кабину :)
Abrikos написал : Здесь про УЗО упоминалось ... Не знаю, кому как, а для меня его установка не более чем психологический комфорт. Оно красиво спасает людей в каталогах производителей, где кроме фибрилляции желудочков сердца и остановки дыхания (и это все средние значения для взрослых здоровых людей без хронических заболеваний) никакие другие случаи не рассматриваются. А в реальной ситуации после такого спасения можно остаться инвалидом на всю жизнь.
Но ведь УЗО, в старых домах с газом это единственное, что может спасти.
SVKan
SVKan
16.08.2013 в 07:12:06
mvs87 написал : Но ведь УЗО, в старых домах с газом это единственное, что может спасти.
В старых домах с газом надо ставить электрику как в старом доме с газом. И ванную электрику не пихать. Или ставить через разделительный трансформатор. Хочешь жить как в 21 веке? Покупай квартиру в доме 21 века или вкладывайся в модернизацию старой проводки (не только в отдельно взятой квартире, но и во всем доме). Или хотя бы бери квартиру с электроплитой - там проблем все-таки меньше.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.08.2013 в 11:27:44
Разумеется единственное, но лучше не доводить до того, чтобы ему пришлось Вас спасать. В рекламе все красиво - Вы хватаетесь голой рукой за фазу, УЗО отключается и после этого Вы его опять включаете и продолжаете дальше заниматься своими делами, как будто ничего не произошло. Вероятно производители думают, что перед тем как схватиться за фазу Вы убрали все травмоопасные предметы в радиусе трех метров и застелили пол пуховыми перинами, чтобы мягко было падать после электрического удара. :)
mvs87
mvs87
Сатка
16.08.2013 в 13:06:48
SVKan написал : В старых домах с газом надо ставить электрику как в старом доме с газом. И ванную электрику не пихать. Или ставить через разделительный трансформатор. Хочешь жить как в 21 веке? Покупай квартиру в доме 21 века или вкладывайся в модернизацию старой проводки (не только в отдельно взятой квартире, но и во всем доме). Или хотя бы бери квартиру с электроплитой - там проблем все-таки меньше.
Abrikos написал : Разумеется единственное, но лучше не доводить до того, чтобы ему пришлось Вас спасать. В рекламе все красиво - Вы хватаетесь голой рукой за фазу, УЗО отключается и после этого Вы его опять включаете и продолжаете дальше заниматься своими делами, как будто ничего не произошло. Вероятно производители думают, что перед тем как схватиться за фазу Вы убрали все травмоопасные предметы в радиусе трех метров и застелили пол пуховыми перинами, чтобы мягко было падать после электрического удара.
Господа, я это совершенно понимаю. Пытаюсь мысли мозгом домохозяйки. Ну если надо её в ванной стиралку, то хоть пуями пугай хоть чем - скажет что это маловероятно и всётаки поставит. И про случай вот таких твердолобых и говорю.
Ведь нашему Российскому человеку пока петух жареный не клюнет, не поверит. Это как с запретом о распитии спиртного и курении в общественных местах. Как пили и курили так и пьют и курят. И эцилопы ничего не делают. Закон не легитимный. Так и тут. Выслушают внимательно, но сделают по своему.
