petrkirov
petrkirov
Киров
15.08.2013 в 22:42:16
Добрый день, недавно моим родственникам, которые живут в другом городе, шабашники из обслуживающей организации поставили водосчётчики, причём поставили их ужасно отвратительно. На фото это видно: 1 счётчики подключены с использованием гибкой подводки. 2 перед счётчиками отсутствуют фильтры грубой очистки 3 самое ужасное нарушение, счётчик холодной воды (нижний на фото)болтается на металлопластиковой трубе, при чём шаровый кран установлен ПОСЛЕ счётчика и гибкой подводки (стояк холодной воды металлопластиковый, заменён неизвестно когда)
Счётчики уже опломбированны
У меня следующий вопрос: как возможно заставить тех кто это делал переделать это нечто или вернуть деньги за работу, а так же возможно ли деньги за повторную опломбировку так же потребовать с них.
сансэй
сансэй
16.08.2013 в 00:07:14
petrkirov написал : как возможно заставить тех кто это делал переделать это
из всего выше перечисленного ..вы можете апеллировать только этим...но железно)
petrkirov написал : шаровый кран установлен ПОСЛЕ счётчика
если его нет до..
petrkirov написал : перед счётчиками отсутствуют фильтры грубой очистки
есть требования установки приборов поквартирного учёта воды..которого должны придерживаться установщики.. звоните в обслуживающею организацию...указывайте на недочёты..правильней сказать на прямые нарушения норм..
ссылка на порядок установки есть где то на форуме..полистайте..
ser000
ser000
16.08.2013 в 00:48:29
petrkirov написал : поставили водосчётчики, причём поставили их ужасно отвратительно
У ваших родственников было всё ужасно отвратительно ещё до установки счётчиков.
petrkirov написал : Счётчики уже опломбированны
Ну опломбированы и что? Куда смотрели ваши родственники?\
petrkirov написал : как возможно заставить тех кто это делал переделать это нечто или вернуть деньги за работу,
У нас демократия ни кого ни чему не заставишь, обратитесь в вышестоящему начальству. Не помогает, в жилинспекции, всякого рода администрации и роспотребнадзоры.
А за такое ещё и деньги берут? Или может это времянка пока запчастей довезут до труднодоступного другого города ваших родственников...
petrkirov написал : а так же возможно ли деньги за повторную опломбировку так же потребовать с них.
А зачем вы за пломбировку вообще платили? Эта дополнительная не нужная потребителю услуга не связанное с потреблением воды, если ваша УК вам не доверяет, то её право опломбировать прибор и это подтвердили прокуратуры многих районов РФ... Пишите заявление на возврат денег за пломбировку в любом случае, т.к. это не законно...
ser000
ser000
16.08.2013 в 00:54:00
petrkirov написал : при чём шаровый кран установлен ПОСЛЕ счётчика и гибкой подводки
Это даже хорошо, ведь общедомовая собственность это всё то, что находиться до первого запирающего устройства, то есть счётчик и гибкая подводка попала в зону ответственности УК и теперь можно смело от УК требовать обслуживания приборов и труб установленных до первого запирающего устройства, т.к. для его обслуживания у вас нет полномочий и права лазить в подвал, перекрывать вентиль...
petrkirov
petrkirov
Киров
16.08.2013 в 10:40:45
То что ещё до установки счётчиков там всё было не идеально это я понимаю, но: На горячей воде никакой гибкой подводки небыло, после шарового крана был сгон, внутренняя разводка сделанна из оцинкованной трубы, при этом почти не ржавой.
На холодной воде металлопластик был только до вводного крана, выход шарового крана как и сейчас прикручен к стальной трубе А от стояка до шарового крана была вон та петля из металлопластика, которую при установке счётчика просто разрезали и повесили на неё счётчик, стояк холодной воды меняли на металлопластик несколько лет назад, вроде бы, меняли чудаки из той же обслуживающей компании.
И..этот ужас это не времянка...это нечто уже стоит около полугода.
P.S я живу почти в другом конце страны и сюда на пару недель в гости приехал, если бы я жил тут я бы сам по-нормальному сделал. А они уже пенсионеры и не грамотные в этом..поэтому даже не заметили что за ужас им сделали...при этом взяв за это больше 3000 р
ser000
ser000
16.08.2013 в 11:06:41
petrkirov написал : P.S я живу почти в другом конце страны и сюда на пару недель в гости приехал, если бы я жил тут я бы сам по-нормальному сделал.
Ну в следующий приезд на две недели сделаете, договорившись с УК, что установлено с нарушениями и надо сделать по человечески. Там работы максимум на день, правда может оказаться потом согласований на полгода через вышестоящие инстанции.
petrkirov написал : И..этот ужас это не времянка...это нечто уже стоит около полугода.
За пол года не смогли заметить? Если их устраивает напор и в этот угол они не лезут, то данная конструкция может пережить не одну замену приборов, если гибкая подводка не совсем плохая... Другое дело, что приборы при отсутствии первого запорного крана до счётчика нельзя поменять без вмешательства УК.
