#3971384
Есть вопрос по подключению воды на летнюю веранду.
Есть гребёнка с холодной водой, от неё идёт уже существующая трасса на полив (см. схему) линия голубого цвета длиной примерно 17 метров труба 16мм
Как подать воду на веранду?
  1. поставить тройник в месте вывода на полив и бросить трубу на веранду +25 метров от тройника (трасса красного цвета)
    или
  2. провести на веранду отдельную трубу 16 мм от гребёнки (трасса зелёного цвета) 25+17 метров
  3. дешевле, но будет ли на веранде напор воды, если включить полив?
  4. дороже прокладывать, но вода 100% на веранде будет с нормальным напором.
Олег
Вариант 2 по-любому лучше, чем вариант 1, как не считай.
olb2000 написал :
А вот тут я бы не горячился. Это правильно только в случае, если к гребенке снаружи подходит очень толстая труба с очень большими возможностями по расходу (городской водопровод например). Если же труба приходит, например те же 16, и водопровод деревенский, и Вы там последний дом, то весьма вероятно, что как не прокладывай трубу на веранду, все равно - полив включил, из крана еле течет.
с трубами всё хорошо
вода своя на гребёнке
