wandal
wandal
Владивосток
07.09.2013 в 23:54:31
Feat написал : как обойтись без фена? Зажигалкой ?
Никак не обойтись без фена.
Andrew Nik
Andrew Nik
08.09.2013 в 00:22:04
Feat написал : А сколько муфт получается из одного метра ? И как обойтись без фена? Зажигалкой ?
Сколько нарежешь. Длина может быть разной - смотря какое соединение изолируешь. Длина трубки при усаживании почти не меняется (в отличие от толщины). Без фена можно обойтись. Сегодня наращивал многожил 0.75 к светильнику, при помощи гильзы Klauke 17R (0.75 кв. мм). Изолировал клеевой термоусадкой Raychem ATUM 6,0/2,0мм. За феном было лень лезть, усаживал зажигалкой BIC, она у меня всегда лежит в опрессовочном L-BOXX на такой случай. Главное аккуратно, не пережечь. Либо помахивать пламенем, по типу как усаживают газовыми горелками, либо поднимать сантиметров на 5 выше пламени.
Feat
Feat
09.09.2013 в 12:52:44
Johnny27 написал : Можно зажигалкой или газовой горелкой, только аккуратненько, чтобы ТУТ не закоптить.
Andrew Nik написал : Либо помахивать пламенем, по типу как усаживают газовыми горелками, либо поднимать сантиметров на 5 выше пламени.
Спасибо. А если фольгой обернуть и прогреть зажигалкой. Это я так, в качестве бредовой идеи. Просто фен я по любому покупать не буду.
Andrew Nik
Andrew Nik
09.09.2013 в 14:04:43
Не знаю, фольгой не пробовал. А зачем? Обычной зажигалкой вполне аккуратно можно сделать.
ksiman
ksiman
09.09.2013 в 15:22:14
Feat написал : Спасибо. А если фольгой обернуть и прогреть зажигалкой. Это я так, в качестве бредовой идеи.
Бредовая идея :) Возьмите обычную газовую зажигалку без пламени (турбо)
Feat
Feat
09.09.2013 в 15:24:55
Andrew Nik написал : Не знаю, фольгой не пробовал. А зачем? Обычной зажигалкой вполне аккуратно можно сделать.
Ну что бы не закоптить. Просто пока не пробовал, слабо это представляю.
Feat
Feat
09.09.2013 в 15:25:47
Спасибо. Буду пробовать.
kanmaster
kanmaster
10.09.2013 в 17:29:35
Вопрос знатокам - до этого я обжимал гильзы, где кабель заводится с противоположных сторон. А какие гильзы брать, если надо соединить 2 провода 2.5 (медь) но с одной стороны? 4-ка?
Feat
Feat
13.09.2013 в 14:29:29
Подскажите еще по щитку. Правильно ли я понимаю, что отличие щитков в основном только в их дизайне? Имеется ввиду известных производителей. Или есть какие то еще нюансы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 14:37:29
Feat,
  • наличие/отсутствие съемного шасси
  • расстояние между DIN-рейками
  • свободное место под DIN-рейками
  • навесной/скрытой установки
  • комплектность
  • пыле-влагозащита
  • и прочие плюшки...
Feat
Feat
13.09.2013 в 14:45:20
Johnny27 Спасибо. Сейчас буду разбираться. А можете посоветовать модель или фирму на которую стоит обратить внимание. Мне нужен встроенной, скрытой установки. Пыле-влагозащитна наверно не нужна так как будет установлен в коридоре. Свободное место и расстояние между DIN-рейками как я понимаю, влияет на удобство монтажа ?
