Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2013 в 13:27:36
Feat написал : Какого производителя покупать гильзы
Я беру в электромонтаже гильзы от КВТ, доволен.
Feat написал : термоусадочные муфты
Где то товарищ выкладывал фото работ с клеевой термоусадкой.... нашел - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406
Feat написал : И правильно ли я понимаю, что мне понадобятся для ремонта в квартире в основном гильзы от 4 до 10
Правильно.
Feat
Feat
05.09.2013 в 13:43:44
Спасибо.
Rumato написал : с клеевой термоусадкой....
А сильно отличается с клеевой и без? На качестве усадки сильно сказывается?
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2013 в 14:23:48
Feat написал : А сильно отличается с клеевой и без?
Сильно, словами не передать, попробуйте и так и так и решите.
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 14:34:55
Feat написал : какой коэффициент усадки термоусадочных муфт нужен?
2-х - самый распространённый
Andrew Nik
Andrew Nik
05.09.2013 в 14:35:46
Обычная китайская термоусадка - это такой тонкий кембрик, больше подходит для цветовой маркировки. Толщина ее с полмиллиметра. Термоусадка с клеевым слоем серьезного производителя (DSG Canusa, Raychem, 3M) - это такая могучая броня, после усаживания толщиной миллиметра два, да еще на смачной дозе термоклея держится. Одно слово - НАДЁГА. После нее обычную термоусадку я уже использовать не могу (ну, разве что для цветовой идентификации, дополнительно). Потому что клеевая как правило только черная.
Alexiy написал : 2-х - самый распространённый
У клеевой 3M серии MDT коэффициент 4 (12 мм внутренний до усадки, 3 мм после усадки). И это очень удобно.
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 14:46:03
Andrew Nik написал : Толщина ее с полмиллиметра.
даже гораздо меньше :)
Andrew Nik
Andrew Nik
05.09.2013 в 14:51:15
Да чего там, вот наглядная иллюстрация, всё понятно. Обычная и клеевая.
пяпа
пяпа
05.09.2013 в 15:07:52
Так там клей такой как для термопистолетов? Клеевые стержни ("патроны") ф11 и 7мм, белые, черные и тд..От нагрева плавится и клеется. Еще такой же клей на кромковочной мебельной ленте для торцевания ДСП.
Feat
Feat
05.09.2013 в 18:13:57
Спасибо. Разительная разница. А сколько муфт получается из одного метра ? И как обойтись без фена? Зажигалкой ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.09.2013 в 16:07:07
Можно зажигалкой или газовой горелкой, только аккуратненько, чтобы ТУТ не закоптить.
kanmaster
kanmaster
07.09.2013 в 23:33:35
Сегодня работал с дешевыми розетками Makel. Бррр, брать ни а коем разе нельзя... На 1 розетку-час, а все дело в том, что клеммы на винтах, и если 2 провода в одну клемму и один погнут, клемма не фиксирует. При вставке в подрозетник вылетает...Ужас
