Правильно ли я понимаю, что надо покупать медные луженые гильзы? И как лучше делать, если в гильзе место остается, куском добивать или провод сгибать? И сколько точек обжима нужно делать?
04.09.2013 в 12:22:42
04.09.2013 в 14:37:00
Feat Для медных проводов медные луженые гильзы, для алюминиевых - алюминиевые.
Feat написал : если в гильзе место остается
Добивать куском провода.
04.09.2013 в 17:48:25
Feat написал : или провод сгибать?
вы этот сгиб замучаетесь засовывать... не нужно этого делать. Используйте отрезки жилы
04.09.2013 в 18:08:17
Понял. Спасибо. Я просто видел пару фото с сгибом. А какое должно быть заполнения гильзы? Как я понимаю провода до обжима должны свободно свободно входить в гильзу. Если какие нибудь еще важные нюансы ?
04.09.2013 в 18:11:02
Feat написал : провода до обжима должны свободно входить в гильзу
Свободно, но так, чтобы еще одну жилу засунуть было невозможно.
04.09.2013 в 19:47:48
НЕМЕЦ написал : Свободно, но так, чтобы еще одну жилу засунуть было невозможно.
Спасибо.
04.09.2013 в 20:47:11
04.09.2013 в 22:06:58
serge502,
05.09.2013 в 10:34:56
serge502 написал : советовали ... 3.5 ммкв для розеток
шутники, однако! 4 мм2 требуется для подключения нагрузки 25 А (порядка 5,5 кВт), а обычные розетки рассчитаны на 16 А и поэтому должны защищаться только автоматами 16 А и никак иначе.
05.09.2013 в 10:40:35
serge502 написал : Я хорошо паяю
пайка силовых кабелей - несколько отличается от пайки радиоэлектроники, но навыки вам пригодятся. Самыми надёжными и долговечными способами электрического соединения являются пайка, сварка и опрессовка - их можно даже захоронить в стене, ибо обслуживать (проверять /подтягивать) при качественно выполненной работе по соединению и изоляции нет никакой необходимости.
05.09.2013 в 13:20:23
Какого производителя покупать гильзы и термоусадочные муфты? И правильно ли я понимаю, что мне понадобятся для ремонта в квартире в основном гильзы от 4 до 10? И какой коэффициент усадки термоусадочных муфт нужен?
