35msk
35msk
18.08.2013 в 20:42:51
Добрый день! Для увеличение места в совместном санузле хотел перенести унитаз на соседнюю стенку. При этом для его подключения требуется 3 изгиба 90 градусов (от стояка вдоль стены, в углу для перехода к другой стене и непосредственно к унитазу) Стоит ли так делать?Насколько будет хуже смываться?
ser000
ser000
18.08.2013 в 21:17:24
35msk написал : Стоит ли так делать?Насколько будет хуже смываться?
Проблем при такой схеме у себя лично не наблюдаю. Проблемой может быть не возможность подвинуть унитаз к стене, если не подрезать уголок под ноль на выходе к унитазу...
Pekkonen
Pekkonen
18.08.2013 в 21:23:04
35msk написал : от стояка вдоль стены, в углу для перехода к другой стене и непосредственно к унитазу
Про уклон лежака в сторону стояка не забыли? Для 100мм трубы 2 см на 1 погонный метр длины... И уже после этого смотреть что получится с высотой фановой трубы в месте установки унитаза
35msk
35msk
18.08.2013 в 21:23:37
ser000 написал : Проблемой может быть не возможность подвинуть унитаз к стене, если не подрезать уголок под ноль на выходе к унитазу...
для этого искал унитаз с большим расстоянием от конца бочка до слива унитаза но вдруг появился вопрос о проблеме слива при такой схеме, как бы не было засоров и возвратов того, что слилось, обратно в унитаз
35msk
35msk
18.08.2013 в 21:31:39
Pekkonen написал : Про уклон лежака в сторону стояка не забыли? Для 100мм трубы 2 см на 1 погонный метр длины... И уже после этого смотреть что получится с высотой фановой трубы в месте установки унитаза
от стояка до угла примерно 40 см, от угла до унитаза 20-30см (по сути, унитаз просто разворачивается к соседней стене, глобального переноса унитаза нет) я так понимаю, минимального уклона в 1-2 см по всей длине хватит
добавлю на всякий случай, что квартира на первом этаже 30летнего панельго дома 16 этажей
35msk
35msk
19.08.2013 в 09:17:37
ап, сегодня надо решать как ставить
зануда
зануда
19.08.2013 в 19:25:25
35msk, Работать будет без проблем, есть возможность заменить 90 на два по 45 будет лучше. Главное использовать по прямому назначению а не как личный мусоропровод.
касимов
касимов
Касимов
19.08.2013 в 21:56:52
35msk написал : сегодня надо решать как ставить
Если уголки умещаются и к ним будет ,по возможности,доступ и есть уклон,то ставь.Все смоется.Люди 60мм умудряются спиралью поставить.;)
сансэй
сансэй
19.08.2013 в 21:59:18
зануда написал : Главное использовать по прямому назначению а не как личный мусоропровод.
совершенно верно)
35msk
35msk
20.08.2013 в 10:41:30
поставят три по 90, 45 нет возможности пихнуть, уклон 1 см до угла, 1 см от угла и труба вверх к сливу унитаза. Посмотрим че будет) всем спасибо!
Брейгель
Брейгель
Тула
20.08.2013 в 11:25:41
Суньте куда-нибудь ревизию на всякий случай.
