Аватар пользователя
mr-h
22.08.2013 в 10:03:57
Бориска66, спасибо. А что в этих бюджетных моделях инвертеров сейчас ставят, ТРВ или капиллярку? Или и то и другое встречается?
И еще вопрос, есть ли сейчас инвертерные кондиционеры, которые можно поставить в квартиру и которые могут кроме температуры могут еще поддерживать заданную на пульте влажность (в сторону осушения, т.е. без встроенного парогенератора как у прецезионников, и без забора влаги снаружи как у Daikin Ururu Sarara)? Т.е. чтобы была функция осушения, но контролируемая, чтобы не пересушить, и регулировкой температуры при ее работе.
Аватар пользователя
Бориска66
25.08.2013 в 20:42:43
Прямо требования подходят для прецизионных кондиционеров ... ;)
Шучу так, домой это канальное решение но не на базе кондиционера, достаточно дорого ...
Аватар пользователя
mr-h
26.08.2013 в 00:14:43
Ок, снизим требования. Настенный инверторный сплит, имеющий 2-секционный испаритель (управляемый клапан между секциями), при включении функции осушения одна секция получается продолжением конденсатора, т.е. греет воздух, а другая секция охлаждает и забирает влагу, в сумме получаем осушение без понижения температуры и без перерывов. Кто-нибудь еще так умеет, кроме вышеупомянутого Daikin Ururu Sarara?
Аватар пользователя
Бориска66
26.08.2013 в 09:54:51
Тогда получится с подогревом, тепла выделяется больше ...
Аватар пользователя
mr-h
26.08.2013 в 17:44:53
Бориска66 написал : Тогда получится с подогревом, тепла выделяется больше ...
Ну это в случае моноблочного осушителя так будет. А у нас же сплит система, часть тепла сбрасывается на улицу основным конденсатором. У Дайкина сделано так:
И описание как все это работает:
Вот и интересно, кто-нибудь еще сделал такой двухсекционный теплообменник во внутреннем блоке, разделенный клапаном для операции осушения? Потому как не готов платить за остальные "маркетинговые" навороты от Daikin (типа псевдопритока и увлажнения).
Аватар пользователя
Бориска66
26.08.2013 в 17:50:02
Вы суть Дайкиновской приблуды так и не поняли ...
Аватар пользователя
mr-h
26.08.2013 в 18:36:07
Бориска66 написал : Вы суть Дайкиновской приблуды так и не поняли ...
Очень загадочно. Можно подробней? По-моему с ней все понятно, фича позволяет производить понижение влажности без понижения температуры при этом (как побочного эффекта).
Аватар пользователя
Бориска66
26.08.2013 в 19:56:39
Они не для этого теплообменник делили на две части ...
Хотя идея позволяет слегка подсушивать воздух, правда это будет уже попытка практически жидкостью что то нагреть ...
Аватар пользователя
mr-h
26.08.2013 в 21:03:09
Бориска66 написал : Они не для этого теплообменник делили на две части ...
Тогда давайте уточним, про какой теплообменник идет речь, про НБ или ВБ. Теплообменник НБ также состоит из 2-х частей. Зачем понадобилось выделять там небольшой Auxiliary Heat Exchanger я не знаю. Но я про внутренний блок, там на схеме около разделяющих клапанов четко написано Solenoid valve at rated voltage closed (under dehumidification operation). В закрытом состоянии у этих клапанов на проток маленькая дырочка остается, получается аналог капиллярки. Основной ЭРВ в НБ при этом приоткрыт, вот и получается что первая часть теплообменника ВБ по ходу хладагента становится как бы продолжением конденсатора НБ, т.е. работает на нагрев. Холодная часть теплообменника ВБ охлаждает и удаляет влагу из части потока, горячая нагревает другую часть потока, затем оба потока смешиваются, что дает осушенный поток комнатной температуры:
Бориска66 написал : Хотя идея позволяет слегка подсушивать воздух, правда это будет уже попытка практически жидкостью что то нагреть ...
Я думаю, что там регулируется конденсация в НБ, путем управления скоростью вентилятора, чтобы и на первую часть теплообменника ВБ газ остался. Да и посмотрите на рисунок, эта первая греющая часть теплообменника раза в 2 больше охлаждающей, так и по большей части жидкостью наверно можно нагреть.
Интересно было бы и Вашу версию узнать, зачем они теплообменник разделили на 2 части.
Аватар пользователя
Бориска66
27.08.2013 в 09:17:47
С шумом фреона они борятся, снижая скорость потока, в итоге получают недостаток масла в компрессоре, плюс еще ряд вкусняшек, короче в лучших традициях Дайкин, куча не нужных и не работающих наворотов ...
Аватар пользователя
mr-h
27.08.2013 в 13:51:09
Бориска66 написал : С шумом фреона они борятся, снижая скорость потока, в итоге получают недостаток масла в компрессоре, плюс еще ряд вкусняшек
А каким образом разделение на 2 последовательные секции позволяет снизить скорость потока? Или Вы имели в виду 2 параллельные ветки теплообменника (в каждой из которых свой клапан разделяющий их на последовательные секции)?
Аватар пользователя
ломастер
27.08.2013 в 17:28:42
а к чему все эти вопросы ? которыми даже я как кондиционерщик со стажем ни разу не задавался...
Аватар пользователя
GEMINI
Ногинск
27.08.2013 в 17:31:08
ломастер написал : а к чему все эти вопросы ? которыми даже я как кондиционерщик со стажем ни разу не задавался...
кто не задает вопросов, тот не получает ответов...интересно, тянет на афоризм? :)
Аватар пользователя
ломастер
27.08.2013 в 17:37:16
Глупые мысли бывают у всякого, только умный их не высказывает. В. Буш
Аватар пользователя
Бориска66
27.08.2013 в 18:01:35
ломастер написал : Глупые мысли бывают у всякого, только умный их не высказывает. В. Буш
А ведь хорошая цитата ... :)
Назад
