haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2013 в 12:33:48
Alexiy написал : Только мне очевидно, что 10 м линии нет смысла делить на кусочки по 2 м и
Не не не.... с этим то как раз все понятно, но звучало то немного то подругому:
Alexiy написал : Алюминий на пару киловатт? Ну, блин! Хватит вредных советов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПУЭ не одобряет!
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 12:36:28
Продолжаете притворяться, что смысл вам непонятен до сих пор? Даже после того как разжевал очевидные вещи, которые не стал изначально озвучивать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2013 в 12:46:54
Alexiy написал : а нафига?
Для опломбированного соединения ответвления от опоры ВЛ/ВЛИ с медными жилами вводного кабеля. А как ещё сделать на улице?
P.S. Я комментировал реплику Dale, а не задачу ТС.
Pabloss
Pabloss
22.08.2013 в 13:00:33
Подвесил вчера ВВГ на стальном изолированном тросе. Большое спасибо всем откликнувшимся!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2013 в 14:12:17
Alexiy написал : Продолжаете притворяться, что смысл вам непонятен до сих пор?
Очень даже понятен! Но это не есть нарушение и тем более не противоречит ПУЭ, - вот если бы вы сказали , что это против здравого смысла, то и вопросов бы небыло..
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 14:24:31
haramamburu написал : не есть нарушение и тем более не противоречит ПУЭ
Давайте контекст тоже читать? Вот как было:
av1gust написал : почему это сип нельзя в помещении?
DED@ПВО написал : Потому что нельзя!!! Горючий он и изоляция одинарная и тонковата. Кидайте АВВГ и не мучайтесь!
Открываем ПУЭ и читаем:
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
_________ * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Где разрешение прокладки групповой сети в помещениях(зданиях) алюминием (АВВГ)? Предлагаете гараж считать отдельным электроприемником, относящимся к инженерному оборудованию зданий? И 2 кВт запитаем АВВГ 2х16?!
Типичный бред Деда и бесконечные нарушения ПУЭ. Помолчать бы ему - сошёл бы за умного, но нет... неймётся!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.08.2013 в 14:31:05
Alexiy написал : Типичный бред Деда и бесконечные нарушения ПУЭ.
Ну ты же внимательно прочитай что выложил:7.1.34 - питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий.... Гараж стоит отдельно, и предполагается соединить по питанию два объекта! В чем проблема?????
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 14:37:18
DED@ПВО написал : внимательно прочитай
сам прочитай внимательно:
Alexiy написал : относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.)
гараж - это насос или вентилятор? А какое здание они обслуживают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2013 в 14:38:04
DED@ПВО написал : Гараж стоит отдельно
Ага, а в нём калорифер, который ТС и собрался запитать отдельной линией. :D
Dale
Dale
Псков
22.08.2013 в 14:50:55
ВТБ! написал : Для опломбированного соединения ответвления от опоры ВЛ/ВЛИ с медными жилами вводного кабеля. А как ещё сделать на улице?
Оно конечно так. Но к сожалению такое соединение - большая редкость. Ну не ставят герметичные сжимы, потому что дорого и далеко не в каждом магазине купишь. Поэтому медный ввод практичнее, нет лишних соединений. Хотя конечно я с вами согласен, грамотный сжим - это правильно :)
Pabloss написал : Подвесил вчера ВВГ на стальном изолированном тросе. Большое спасибо всем откликнувшимся!
+100500 Фотку! Для красивого завершения обсуждения. :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.08.2013 в 14:55:12
ВТБ! написал : Ага, а в нём калорифер, который ТС и собрался запитать отдельной линией.
Что то не вкурил что замутили???? Что нельзя соединить два строения алюминиевым кабелем(выход из АВ одного строения и ввод в АВ в другом стрении???? В 7.1.34 сказано - В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Это значит во внутренней проводке, я так понимаю.ИМХО. И наверняка там будет запитано и многое другое!
