TABKP
TABKP
21.08.2013 в 10:14:00
Является не перепланировкой, а переустройством. Проект делать не заставят. А вот регистрировать изменения в жилинспекции, а потом в БТИ нужно.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 10:38:34
TABKP написал : Является не перепланировкой, а переустройством. Проект делать не заставят. А вот регистрировать изменения в жилинспекции, а потом в БТИ нужно.
если стены на месте и поддон штатный, то не надо. при оформлении в МЖИ мне пытались доказать необходимость, но я пояснил, что имею склонность переставлять сантехнику каждый месяц. а у них оформление -два месяца. на том и успокоились.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
21.08.2013 в 10:54:33
Рома написал : Мне думается это излишне. Зачем полноценная каналья для стиралки?
Труба на 50 - это просто чтобы "оформить" отверстие. В нее просовываются шланги сливной и наливной с наконечниками.
pnetmon
pnetmon
Самара
21.08.2013 в 20:58:14
FeYsT написал : плюс обязательно всякие аквастопы и прочую херомантию
у меня на шланге машинки стоит аквастоп - делал отверстие в стене чтобы аквостоп был в помещении ванной - аквастоп шириной 78 мм, и это без сливного. это что они бывают разные
ну и вопрос будет куда хватит длины сливного шланга - хватит дотянуть до помещения ванной или нет
каким литражом поддон собрались делать?
TABKP
TABKP
21.08.2013 в 21:06:29
Проект не надо. Это переустройство регистрируется в уведомительном порядке. А расстановка и тип сантехоборудования вносятся в техпаспорт квартиры. Захотите продать квартиру - понадобятся документы из БТИ, а уж они-то при осмотре красных линий намалюют. И с продажей будут проблемы.
Верный
Верный
21.08.2013 в 21:35:58
Насколько я знаю сейчас перестановку ванной и раковины в сантехкабине не нужно регестрировать. Также как и снос кладовок и перестановку плиты в пределах кухни. Квартиры вообще продают с перепланировкой не зарегистрированой, причем без проблем совсем. Это если в наследство передать или другую квартиру получаеш тогда приходит коммисия. Ну или если сосед настучит.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.08.2013 в 00:42:20
Верный написал : Насколько я знаю сейчас перестановку ванной и раковины в сантехкабине не нужно регестрировать. Также как и снос кладовок и перестановку плиты в пределах кухни.
Тут есть нюанс .если перепланировка допустимая ( ну не через одно отверстие сделанное ) то та же бти выдает предписание ( у нас это бти в а столице не знаю кто по эти вопросам )... и его либо старый собственник должен выполнить либо новый ( по обюдному естественно ) - это касательно перепланировок ... а если тот же перенос плиты то натянут так что мама не горюй...с газом сейчас пытаются гайки закручивать и не дай бог под это дело попасть .
Верный
Верный
22.08.2013 в 01:09:34
бракодел написал : .. а если тот же перенос плиты то натянут так что мама не горюй...с газом сейчас пытаются гайки закручивать и не дай бог под это дело попасть .
Ну я вот буквально неделю назад в БТИ спрашивал, что будет если я плиту перенесу на 50 см. Говорят ничего не будет, Оформлять говорят не нужно. А вот как сказал что хочу комнату с кухней соеденить так сразу начали про дверь, коридор и прочие. Причем сказали что раздвижная не прокатит. Но намекнули что можно и без двери все утвердить. Только за сколько не сказали. Телефон оставили.
