polarrus
polarrus
Ноябрьск
22.08.2013 в 23:04:59
master.msk; У оригинального ФАРа тоже этого ни чего нет
master.msk
master.msk
22.08.2013 в 23:10:59
polarrus; у него внутри далеко от идеала, даже у оригинального, такая конструкция, вероятно из того, что регулировочный, хотя эта функция не помню, чтобы требовалась.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
23.08.2013 в 09:46:42
А вот фаровские сервоприводы, один куплен в теплодиве а один также в Белоруссии гораздо дешевле на обычном рынке.
По фото видно что у купленного привода в белоруси моторчик меньше , высокотехнологичней , 12ватт. Силовые контакты хорошо пропаяны, провода уложены как пологается, где нет пайке использованны наконечники, ну и качество самой пластмассы выше, нет заусенцев, корпус ровнее, однороднее и тд, в общем качество изумительное.
В приводе купленном в россии, мотор больше и он почему то фронцузкой марки, на 8ват , пайка безобразная, кое где припоя на силовых контактах совсем мало, плохо пропаяно, провода все покоцанные, не уложены правильно, на клемниках нет наконечников, зачищены абы как, недозокручены фиксирующие болты, без наконечников при работе и вибрации провода могут просто повылазить и коротнуть, привод греется в простое.
Андраник
Андраник
23.08.2013 в 09:54:04
polarrus написал : привод греется в простое
Белорусский не греется??
polarrus
polarrus
Ноябрьск
23.08.2013 в 10:48:29
Не греется там более мощный импульсно частотный преоброзователь и привод мощнее не смотря на более мелкие размеры, а вес всего устройства меньше. По этому и разобрал чтоб выяснить в чём дело. Свои ФАРЫ собраные не понятно где заменил на родные итальянские.
Андраник
Андраник
23.08.2013 в 22:46:51
Завтра разберу свои, посмотрю
polarrus
polarrus
Ноябрьск
24.08.2013 в 08:38:45
Если можно с фото
leagasy
leagasy
Казань
24.08.2013 в 13:27:27
Скажите, а на сколько оправдано такое устройство в многоквартирном доме. Раньше ничего подобного не было и как-то жили. То есть не как-то, а именно проблем не наблюдалось.
Толмач
Толмач
24.08.2013 в 18:33:07
leagasy, раньше и вентили на стояках стояли, конструктив которых не позволял резкое открытие/закрытие, а сейчас повсеместно- шаровые краны.
Андраник
Андраник
24.08.2013 в 22:38:53
leagasy написал : Скажите, а на сколько оправдано такое устройство в многоквартирном доме. Раньше ничего подобного не было и как-то жили. То есть не как-то, а именно проблем не наблюдалось.
Раньше метро было по 5 копеек, а еще раньше кремнем и огнивом огонь добывали, лучину поджигали вместо лампочки, белье в проруби стирали да в лаптях ходили:)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.08.2013 в 02:41:26
Толмач написал : раньше и вентили на стояках стояли, конструктив которых не позволял резкое открытие/закрытие, а сейчас повсеместно- шаровые краны.
Вот-вот. А ещё сейчас повсеместно обратные клапана, которые приводят (если трубы ХВ не неармированный пластик или нержгофра) к серьёзному росту давления холодной воды внутри квартиры при нагреве до комнатной температуры без водоразбора.
