#3977435
У фара появился. Если есть в наличии, буду посмотреть
FAR уважаю но есть уже зарекомендовавшие себя и многими опробованные и испытанные компенсаторы, 100% надёжные и это главное.
Себе бы ставить не стал, разве что со временем.
А что можно брать? Порекомендуйте, пожалуйста.
Тихонов Рекомендую FAR , поставиш а потом раскажишь через год как он себя проявит.
Разумеется снимешь, разрежешь, чтоб посмотреть состоянии в нутри как некоторые профи делали с CIMM
Тихонов написал :
терли.
По сабжу погуглил по Украине...как всегда...
Интересно а его можно вертикально ставить?
Знатоки, подскажите,а если не ставить обратный клапан на ГВ и ХВ при установке водонагревателя, есть ли смысл в установке гидроаккумулятора при коллекторной и последовательной разводке?
Коллектор:при работе ВН, перекрываем ГВ и подключаем ВН шаровыми кранами, при ГВ идет из ВН в коллектор и на потребители. Будет ли подмес в холодную в этом случае? И как будет работать система в случае отсутствия ОК и гидроаккумулятора в последовательной системе?
Timofey_Yeka, Ну вопрос конечно интересный. При использовании электро чайника Сименс ОК не нужен, а при использовании вытяжки над газовой плитой в чай лучше не добавлять сахар. Если по существу вопроса не понятно что вы хотите получить и какая у вас проблема.
Timofey_Yeka написал :
Тема про ГГУ (гаситель гидро ударов) а не про ГА (гидроаккумулятор). Я так понял ВН-это водонагреватель? Если речь о накопительном электробойлере, то у него есть свой персональный ОК, который защищает его от чрезмерного давления.
Если ОК на вводе в квартиру нету, то и давление расти не будет по ХВС из-за нагрева воды в трубах. Соответственно без ГГУ можно спокойно обойтись. У бойлера повторюсь, своя защита.
Подмес будет иметь место, если у кого-то нету ОК на вводе в квартиру и есть гигиенически душ, случайно не выключенный стоп лейкой, или термостатические смесители без штатных ОК. Если я не прав, то старшие поправят.
Там можно его вместо zilmet'а ставить?
Принцип работы несколько иной. Если CIMM CM.CAR или Zilmet- минирасширительные бачки, то FAR- это подпружиненный поршень, или как его описАли в представительстве FAR- "компенсатор устроен на взаимодействии пружины и мембраны".
Чем больше читаю этот раздел форума, тем больше хочется, чтобы была тема, в которой кратко бы описывались основные моменты, связанные с прокладкой водоснабжения в типовой квартире и наиболее полезные и нужные устройства, которые сейчас доступны.
Пружина лучше чем резиновый пузырь накаченный не понятно как и у некоторых сдувающийся со временем.
Также технология отроботана на лучших на рынке редукторах
зануда написал :
Timofey_Yeka
Это Вы сейчас к чему? Проблем нет. Предпочитаю готовить техническое решение заранее, а не решать проблемы по мере их поступления.
Прочтите, что я написал и вдумайтесь в слова.
пяпа написал :
ВН - водонагреватель электрический.Обратный клапан у него есть, я это знаю. Вопрос ставлю несколько шире.
пяпа написал :
Это в отсутствии гигиенического душа и/или термостата.
пяпа написал :
Вопрос именно в этом. При наличии смесителя с гигиеническим душем и/или термостата в квартире и в отсутствии обратных клапанов на вводах со стояков ХВ и ГВ будет ли возрастать давление в системе ХВ при отсутствии ГГУ (типа Zilmet, к примеру)?
polarrus, полностью с Вами согласен, поэтому и заказал две штуки.
dobriy_dada написал :
Калеффи можно
Фаровский, думаю, тоже.
Тема совсем про другое.
polarrus написал :
Об чем и речь! Тем более, что калеффи еще надо поискать, а фар со стелмаркетом поблизости. Надувного вообще брать неохота - мало того, что накачивать, так еще ж и проверять придется )
Можно, судя по схеме.
Нельзя только, насколько я понял, на верхнюю часть стояка, скорее всего из-за воздушной пробки.
r155 написал :
Об чем и речь! Тем более, что калеффи еще надо поискать, а фар со стелмаркетом поблизости. ..
Мне местное представительство- "Лига FAR" озвучила срок поставки в 2 месяца )))
Не будет. Если и будет скачек от нагрева воды дома, то излишек воды уйдет обратно в стояк. И то это касается ХВС, а на горячей давление не вырастет, скорее упадет, если рубы с горячей остынут.
Гигиенический душ будет давать подмес только если забыли "закрыть" стоп лейку, а смеситель (с термостатом или без не важно) открыли. А так подмеса не будет. Вроде так. Напишу на всякий ИМХО
Толмач написал :
Воздух все равно вскоре весь раствориться в воде. А пока он есть, считай дополнительный "поршень" И у компенсатора появляется "расширенный функционал"
Судя по схеме Far ему по барабану как стоять, главное на основной линии без закаулков и то для того чтоб защита от гидро удара эфективней работала
Я себе брал zamlet чмо полное, один в наглую стравливает воздух, плюс в рекламе красивый блестящий в реальности какой о корявенький, пошарпаный прибыл
Интересно, с какого давления сие устройство начинает принимать воду? С номинального 10 бар?
polarrus написал :
Для защиты от повышения давления в статике где ставить значения не имеет (согласно физике), для защиты от удара - ближе к месту планируемых ударов (согласно схеме).
пяпа написал :
Если не будет редукторов
Почему отсутствуют?
psnsergey написал :
Если с этого значения ,то зачем он тогда?
@fev.l200
EV.SA написал :
Мысля втулить его в фильтр обр. осмоса, перед мембраной, после помпы. Там давление рабочее 6-7.5 атм. Но оно "скачет" ого-го. Это видно по стрелке манометра, она все время "пляшет" в такт толчков, которые выдает помпа при работе, без слез на стрелку смотреть нельзя. Без манометра и не знал бы, какие там вибрации. Вот может быть сабж пригодился, типа сгладить толчки, но долго ли он в таком режиме протянет?
Толмач,
polarrus,
r155, спасибо большое, значит мой выбор сделан Если честно не хотелось за zilmet'ом ехать от метро ещё и на маршрутке
dobriy_dada, спасибо r155 за наводку, если бы не он, то ни я, ни наш местный представитель FAR, так и оставались бы в неведении.
EV.SA написал :
Сообщение от Timofey_Yeka
Почему отсутствуют?
Ну,вот нет их и все,к примеру.
1) Не будет. 2) Будет если стоят редукторы по причине высокого давления в стояках. 3) Не будет по причине слабой протечки клапана наполнения бачка, не смотря на наличие редукторов. 4) Будет при наличии общедомового редуктора, если у вас такое практикуют. 5) Не будет при наличии клапана сброса давления на бойлере на 3атм. 6) Будет если темпиратура ХВС достаточно низкая и перед уходом на работу практикуете закрывать входные краны. 7), 8), 9), и т.д и т.п. до бесконечности.> Предпочитаю готовить техническое решение заранее, а не решать проблемы по мере их поступления.
Прекрасная во всех отношениях черта, ещё бы озвучить конкретную решаемую задачу и имеющиеся условия.
зануда,
polarrus написал :
Кольца эти не менее слабое место, если учесть количество несмытой стружки и невысокий класс чистоты обработки поверхностей в лучших в мире РД и прочих изделиях фирмы... Вдобавок, они контактируют с водой со всеми её примесями и неизбежными отложениями в зоне хода резиновых изделий. Уж лучше резиновый пузырь с его периодической проверкой, а сабж в данном виде просто школьная поделка...
У них должны быть свои ОК, что не отменяет установку ОК на вводе.
пяпа написал :
Нафиг он там не нужен. Для работы осмоса достаточно 3атм - манометр не брешет?
in my humble opinion
Kvost написал :
Они не лучшие, весьма посредственные изделия. Многие другие еще хуже, поэтому фар пользуются спросом
