У фара появился. Если есть в наличии, буду посмотреть
20.08.2013 в 12:29:43
20.08.2013 в 13:51:08
FAR уважаю но есть уже зарекомендовавшие себя и многими опробованные и испытанные компенсаторы, 100% надёжные и это главное. Себе бы ставить не стал, разве что со временем.
20.08.2013 в 15:42:52
А что можно брать? Порекомендуйте, пожалуйста.
20.08.2013 в 17:22:59
Тихонов Рекомендую FAR , поставиш а потом раскажишь через год как он себя проявит. Разумеется снимешь, разрежешь, чтоб посмотреть состоянии в нутри как некоторые профи делали с CIMM
20.08.2013 в 18:53:04
Интересно а его можно вертикально ставить?
20.08.2013 в 21:14:28
Знатоки, подскажите,а если не ставить обратный клапан на ГВ и ХВ при установке водонагревателя, есть ли смысл в установке гидроаккумулятора при коллекторной и последовательной разводке? Коллектор:при работе ВН, перекрываем ГВ и подключаем ВН шаровыми кранами, при ГВ идет из ВН в коллектор и на потребители. Будет ли подмес в холодную в этом случае? И как будет работать система в случае отсутствия ОК и гидроаккумулятора в последовательной системе?
20.08.2013 в 22:45:17
Timofey_Yeka, Ну вопрос конечно интересный. При использовании электро чайника Сименс ОК не нужен, а при использовании вытяжки над газовой плитой в чай лучше не добавлять сахар. Если по существу вопроса не понятно что вы хотите получить и какая у вас проблема.
20.08.2013 в 22:59:29
Timofey_Yeka написал : а если не ставить обратный клапан на ГВ и ХВ при установке водонагревателя, есть ли смысл в установке гидроаккумулятора при коллекторной и последовательной разводке?
Тема про ГГУ (гаситель гидро ударов) а не про ГА (гидроаккумулятор). Я так понял ВН-это водонагреватель? Если речь о накопительном электробойлере, то у него есть свой персональный ОК, который защищает его от чрезмерного давления.
Если ОК на вводе в квартиру нету, то и давление расти не будет по ХВС из-за нагрева воды в трубах. Соответственно без ГГУ можно спокойно обойтись. У бойлера повторюсь, своя защита.
Подмес будет иметь место, если у кого-то нету ОК на вводе в квартиру и есть гигиенически душ, случайно не выключенный стоп лейкой, или термостатические смесители без штатных ОК. Если я не прав, то старшие поправят.:)
21.08.2013 в 04:57:19
Там можно его вместо zilmet'а ставить?
21.08.2013 в 07:50:19
Принцип работы несколько иной. Если CIMM CM.CAR или Zilmet- минирасширительные бачки, то FAR- это подпружиненный поршень, или как его описАли в представительстве FAR- "компенсатор устроен на взаимодействии пружины и мембраны".
