DenisRm
DenisRm
20.08.2013 в 21:54:23
Здравствуйте! Много перечитал, но ответа не нашел, потому спрашиваю.
На даче (только-только осваиваемой) копаем колодец(глубина 7 метров, у соседей при такой глубине, вода на 5ти метрах стоит). Из него, как-то надо будет добывать воду. Пока понял, что насос мне нужен погружной, центробежный. А вот теперь вопросы:
  • Любой ли погружной насос обеспечивает подъем именно питьевой воды? Не снизит ли сам насос качество воды? Достаточно ли герметичен и всё такое?
  • К каким лучше присмотреться? Изначально, смотрю на дренажные(опять же - рассчитан на питьевую воду?), импортные, с глубиной погружения около 7ми и макс напором около 10ти метров. Воду, изначально, надо будет просто вынимать насосом из колодца. Возможно примитивная заводка трубы в бытовку, для организации душа. Строительство дома в ближайший год не планируется.
  • что я упустил? Подскажите, пожалуйста.
iv.iv
iv.iv
20.08.2013 в 22:57:32
DenisRm написал :
Смотрите на его характеристики.На качество воды не влияет.Естественно герметичен или поконкретнее вопрос....
DenisRm написал : К каким лучше присмотреться? Изначально, смотрю на дренажные(опять же - рассчитан на питьевую воду?), импортные, с глубиной погружения около 7ми и макс напором около 10ти метров. Воду, изначально, надо будет просто вынимать насосом из колодца. Возможно примитивная заводка трубы в бытовку, для организации душа. Строительство дома в ближайший год не планируется.
По деньгам,лучше Грюндфос,подешевле Водолей,Водомет.....Дренажные не подходят,смотрите на колодезные.По глубине и напору нужно смотреть еще и подачу кубов в час.....Грубо говоря учитываем количество потребителей,высоту подьема,расстояние от колодца к дому,читаем отзывы по выбранным насосам,докупаем гидроаккумулятор,автоматику,монтируем и пользуемся.....
UV
UV
21.08.2013 в 07:55:32
DenisRm написал : Воду, изначально, надо будет просто вынимать насосом из колодца.
Если вода будет грязная, а она будет грязная, то изначально вам бы колодец нужно прокачать. Для этого нужен насос способным подымать грязную воду. Смотрите на вибрационные насосы и дренажные. При покупке обратите внимание на параметр "максимальный напор". Прикиньте ваши потребности по давлению (напору) насоса для откачки грязной воды, прибавьте к полученной цифре 30% и выбирайте. Когда вода в колодце очиститься, можно будет смотреть на более дорогой насос оценивая дальнейшие перспективы его использования.
Хотя хрен его знает..... может сейчас уже копатели стали прокачивать новые колодцы и сдают их клиенту на 100% готовые к повседневной эксплуатации? Чет сомневаюсь.....
DenisRm написал : Возможно примитивная заводка трубы в бытовку, для организации душа.
Это кажется примитивным, пока реально не столкнетесь с обустройством простого душа :)
DenisRm
DenisRm
21.08.2013 в 10:30:58
UV написал : Если вода будет грязная, а она будет грязная, то изначально вам бы колодец нужно прокачать. Для этого нужен насос способным подымать грязную воду. Смотрите на вибрационные насосы и дренажные. При покупке обратите внимание на параметр "максимальный напор". Прикиньте ваши потребности по давлению (напору) насоса для откачки грязной воды, прибавьте к полученной цифре 30% и выбирайте.
Во! Спасибо!! Я как чувствовал, что дренажник нужен. Значит смотрим, выбираем дренажник(раз уж они и питьевую воду не "пачкают"). Пока в фаворе Джилекс из наших и кое-какие именитые по 6-7к рублей.О том, что колодец надо будет прокачать - не подумал. А сколько обычно воды сливают для прокачки колодца? Ну, понятно что кол-во воды от конкретного колодца зависит, но всё-же, приблизительно.
И еще, для подъема грязной воды насос нужен с какими характеристиками? Какой макс. размер поднимаемых частиц? 5 мм - мало? Если указано что насос для грязной воды, это значит лишь то, что он способен поднимать воду с песком и взвесями(грубо говоря), а не то, что им потом питьевую нельзя будет вынимать? Я правильно понял? Почему так привязался к питьевой воде - так потому, что не хочется продолжать возить её канистрами на дачу =)
Dale
Dale
Псков
21.08.2013 в 11:58:40
DenisRm написал : Во! Спасибо!! Я как чувствовал, что дренажник нужен. Значит смотрим, выбираем дренажник(раз уж они и питьевую воду не "пачкают"). Пока в фаворе Джилекс из наших и кое-какие именитые по 6-7к рублей.О том, что колодец надо будет прокачать - не подумал. А сколько обычно воды сливают для прокачки колодца? Ну, понятно что кол-во воды от конкретного колодца зависит, но всё-же, приблизительно.
Я бы не стал гоняться за фирмой. Даже самые китайские насосы за тысячу рублей вполне справятся с вашей задачей. Главное - диаметр шланга чтобы приличный был. не менее 20 мм. А лучше 25.
Мне сейчас много приходится качать грязной воды. Большая площадка, почти нет дренажа. Так вот, перепробовали много насосов, очень хорошо зарекомендовали себя Ergus http://220-volt.salemarket.ru/listings/dd/5600/products/vb_prHPzeRk.jpg Работают сутками без проблем, запускаются нормально. В принципе любой аналогичный вполне для начала. А потом решите, когда построитесь, стоит-ли его менять на что-то другое.
UV
UV
21.08.2013 в 16:36:16
DenisRm написал : А сколько обычно воды сливают для прокачки колодца?
От грунта в колодце много зависит.
Может так получиться, что один раз откачаете и дальше пойдет относительно чистая вода, в крайнем случае ее сможет без вреда для себя качать любой насос, в том числе насос для чистой воды.
У меня в деревне колодцы приходиться качать 2-3 дня.
DenisRm написал : И еще, для подъема грязной воды насос нужен с какими характеристиками?
Обращайте внимание на характеристику:
"Макс. напор" (Максимальная высота водяного столба, на которую насос способен подавать воду. Может измеряться в атмосферах, барах или метрах) То есть, есть задача с известными переменными:
  1. колодец глубиной 7 м.
  2. Дренажная канава, в которую будем сбрасывать воду, находиться от колодца на расстоянии 10м по горизонтали и три метр по вертикали
    У вас стоит задача выбросить воду из колодца в канаву. Считаем
    (7м (колодец) + 3м (вертикаль до канавы) + 0.1м (сопротивление трубы движению воды)) * 30%
    Получается, что в вашем случае вам будет нужен насос с параметром макс. напор более 13 м
DenisRm написал : Какой макс. размер поднимаемых частиц? 5 мм - мало?
Пойдет.
DenisRm написал : Если указано что насос для грязной воды, это значит лишь то, что он способен поднимать воду с песком и взвесями(грубо говоря), а не то, что им потом питьевую нельзя будет вынимать? Я правильно понял?
Правильно.
DenisRm
DenisRm
22.08.2013 в 00:17:54
Dale написал : Главное - диаметр шланга чтобы приличный был. не менее 20 мм. А лучше 25.
Понял, спасибо.
Dale написал : Так вот, перепробовали много насосов, очень хорошо зарекомендовали себя Ergus http://220-volt.salemarket.ru/listin...b_prHPzeRk.jpg Работают сутками без проблем, запускаются нормально.
Отлично!
UV написал : Может так получиться, что один раз откачаете
В смысле выкачаю всю воду и буду ждать наполнения? (коряво сказано, но суть ясна =)
UV написал : У меня в деревне колодцы приходиться качать 2-3 дня.
Круглосуточно? О_о Или откачал, подождал, откачал?
UV написал : Обращайте внимание на характеристику:
Всё понял!
А как насосу облегчить бытиё? Да и воду почище организовать? Да и для колодца, наверное полезнее будет, если на дно подсыпать чего? Щебень? Песок? Или какой хитрый бутерброд?
UV
UV
22.08.2013 в 08:53:13
DenisRm написал : В смысле выкачаю всю воду и буду ждать наполнения?
Насчет "выкачаю всю воду" обязательно советуйтесь с копателями!!!
Если вода в колодце из плывуна, то выкачивать ВСЮ ВОДУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Ну а в общем вы правильно поняли.
DenisRm написал : Круглосуточно? О_о Или откачал, подождал, откачал?
Однин из моих колодцев стоящих на плывуне прокачивался всю зиму.
Его прокачивал постоянно подключенный насос с поплавком. Но там больше не для очистки, а для увеличения дебита.
DenisRm написал : Да и для колодца, наверное полезнее будет, если на дно подсыпать чего? Щебень? Песок? Или какой хитрый бутерброд?
Не надо ни чего туда сыпать, не создавайте себе проблем.
DenisRm написал : А как насосу облегчить бытиё?
Создать условия при которых насос будет загружен макс на 70% При этом питание, монтаж, перекачиваемая жидкость и ее содержание соответствует инструкции по эксплуатации.
DenisRm
DenisRm
30.08.2013 в 10:42:32
Спасибо еще раз! Теперь более-менее всё ясно =) Насос буду брать Джилекс Дренажник, с напором 14м. Пока хватит, а при строительстве дома, махну на более мощный.
