WSN
20.08.2013 в 23:21:40
Здравствуйте!
18-ти этажный дом. Нижняя раздача воды. Стояк без обратной трубы. т.е. просто труба идет диаметром 1 1/4 дюйма. ПС уже куплен - сунержа лесенкой. На входах ПС диаметр 1/2. На данный момент ПС уже подключен и не греет. Не думал что там все с ними не просто, понял уже когда перерыл тырнет. Морально готов вскрывать плитку и делать правильно. Сейчас сделано так
Заужения между кранами нет, расстояние около 40 см.
решит ли проблему перенос верхнего крана выше верхнего края ПС?
Поможет ли заужение между кранами на 1' или на 3/4, при условии что управляющая компания вообще разрешит. Один сантехник сказал, что ПС придется выставлять на продажу и покупать ПС с диаметром трубы равным диаметру трубы стояка.
Пока в голове есть единственный "рабочий" вариант. Это сделать подключение ПС через трубу горячей трубы которая приходит от стояка ко мне на квартиру (на счетчик воды). Ну и ПС будет работать тогда когда я пользуюсь горячей водой. Недостаток - долго пропускать горячую воду. Недостаток довольно неприятный конеш.
фото с места происшествия:
Посоветуйте, рытье тырнета доставляет, ничего особо дельного не нашел. Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Иван.
EV.SA
21.08.2013 в 00:16:35
WSN написал : решит ли проблему перенос верхнего крана выше верхнего края ПС
Решит , если нижний будет ниже ПС ,верхний -выше... А, есть тема про ПС (обычно для всех есть уже готовые решения)
@fev.santeh Инста
касимов
Касимов
21.08.2013 в 01:53:38
EV.SA написал : Решит
Поддерживаю.
WSN
21.08.2013 в 11:09:46
Спасибо, сегодня сантехник придет, буду готов! =)
Alex-Alex
Железнодорожный
21.08.2013 в 12:37:33
WSN, может у вас просто воздушная пробка? А так, отводы лучше в горизонт. И , по крайней мере, от стояка до крана - сечением стояка. у вас 1/2?
посмотрел фото. Краны отодвиньте как можно дальше от стояка.
WSN
21.08.2013 в 18:34:11
краны после стояка 3/4, дальше труба 20-ка, пресс уголки на 20ую трубу ну и водорозетки-пресс 20 на 1/2
SVKan
22.08.2013 в 07:18:49
Ваша схема "как есть сейчас" расходится с приведенными фото. Судя по фото никакой диагонали нет. Подключение боковое. Верхний ввод вроде и так чуть выше или на одном уровне с полотеничником. Это если на блоки смотреть. Уровень там не приложен. То что отвод сделан металлопластиком с заужением сечений не айс конечно, но длины маленькие, должно прокатить... Спускать воздух/воду с полотеничника пробовали? Надо спустить и должно и так заработать. Ну или поменять отводы на ППР большего диаметра.
WSN
25.08.2013 в 11:42:20
ничего не спускал, полотенчик заработал спустя неделю както сам.. Теперь в раздумьях, надо зашивать, а запустится ли он после летнего отключения горячей воды.. сейчас горяченный, не просто теплый..
SVKan
26.08.2013 в 06:28:00
WSN написал : ничего не спускал, полотенчик заработал спустя неделю както сам.. Теперь в раздумьях, надо зашивать, а запустится ли он после летнего отключения горячей воды.. сейчас горяченный, не просто теплый..
Температуру воды подняли. Если вода будет не сильно горячая снова остановится. Если уберете заужения МП (поменяете на тот же ППР), то будет работать все время. Сейчас сопротивление высоковато.
