vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
20.08.2013 в 23:46:14
Пришел к знакомым ,попросили что-то с этим сделать.Мол когда выпускаем воздух все стены в ржавых брызгах.Подскажите пожалуйста ,что можно поставить вместо этого?
касимов
касимов
Касимов
21.08.2013 в 01:45:33
vovaninho написал : можно поставить
Уголок может и не нужен:)Где потолок/пол не понятно.
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
21.08.2013 в 08:26:08
Извиняюсь за неудачно размещенное фото. Труба выходит из пола.
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
21.08.2013 в 08:49:09
касимов написал : Уголок может и не нужен:)Где потолок/пол не понятно.
Тоесть вместо старого клапана можно поставить уголок и обычный шаровый кран ?
vovikz
vovikz
21.08.2013 в 08:52:37
или просто маевского вкрутить. Если хочется с минимумом сырости, то уголок и в него маевского
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
21.08.2013 в 09:12:39
vovikz написал : или просто маевского вкрутить. Если хочется с минимумом сырости, то уголок и в него маевского
Если поставить уголок а в него маевского вкрутить , то он будет горизонтально,а так можно?
vovikz
vovikz
21.08.2013 в 09:21:02
Судя по обоям, у вас выпуск для крана смотрит вверх. Если вкрутить уголок, что маевский будет как раз в вертикальной плоскости.
касимов
касимов
Касимов
21.08.2013 в 09:21:21
vovaninho, Выкинь маевского.На его место кран и в него спускник автомат.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2013 в 09:22:31
vovaninho написал : он будет горизонтально,а так можно?
он так обычно и расположен, когда вкручен в пробку радиатора отопления. кстати, не хотите так поступить, а тут поставить заглушку?
касимов
касимов
Касимов
21.08.2013 в 09:46:16
vovaninho написал : Труба выходит из пола.
Спускник смотрит вверьх! И ведь для чегто его поставили! Так что глушить не нужно.
ser000
ser000
21.08.2013 в 09:52:15
vovaninho написал : что-то с этим сделать.Мол когда выпускаем воздух все стены в ржавых брызгах.
Как часто воздух спускают? Тряпку сверху не пробовали накидывать во время спускания воздуха? Или оргалит возле стены ставить во время стравливания. Или другой вариант, более творческий, пластиковую бутылку надевать с отверстием под доступ ключа для откручивания заглушки.
