Грэй
Грэй
06.03.2017 в 16:23:54
Дачник_МО, Полусухую лучше сравнивать не с печеньем, а с пенобетоном. все характеристики такие же - и прочность, зависящая от плотности, и влаго/теплопроводность, и конечно же долговечность. Долговечность - как у бетона, то есть вечная. Прочность, кстати, лучше чем у пеноблока, потому что всё же трамбуется боле-мене. Я бы вам всё же советовал полусухую - она не сядет, не треснет, да и в условиях дефицита времени она лучше, ведь обычную сушить долго придётся.. ... пс. насчёт "плавающей" - Это ведь лишний плюс при толстом слое и плавающей стяжке есть возможность сделать шумоизоляционную прокладку... "связанную стяжку" делают только когда эта стяжка тонкая, и чтобы не растрескалась, не сломалась, её "привязывают" к основанию .Кстати, полусухую тоже, если надо, то можно связать, приклеить к основанию, только зачем? - т.к. вы планируете толщину 8 см, то это просто бессмысленно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.03.2017 в 17:13:26
по любой стяжке можно ходить "завтра". и ту и другую стяжку надо продирать на след день правилом. плюс полусухой в том, что она однородная и не будет разрывов на маяках. главное следить чтоб на цементе не экономили. дешевизна полусухой относительна, но очевидна. скорость исполнения полусухой тоже не маловажный фактор... а хорошие смеси для обычсной стяжки оооочень грубые. нужен будет наливной пол.. выбирайте полусухую, следите за цементом.
Дачник_МО
Дачник_МО
06.03.2017 в 20:24:02
Благодарю за ответы!
Грэй написал: вы планируете толщину 8 см, то это просто бессмысленно.
Дело в том, что у меня хитрый пол - весь под уголом от одного края квартиры к другому. Поэтому слой будет от минимального (3 см на сколько я понимаю), до максимального - 11,5 см. Ну а в среднем, там не больше 8-ми получается. Сейчас вот наконец пробил лазером все помещения - посчитаю точнее..
Да, всё-таки остановлю выбор на полусухой, и в первую очередь из-за того, что:
Грэй написал: обычную сушить долго придётся..
и это будет замедлять сушку и других процессов...
Но вот как выбрать среди компаний делающих полу-сухую! Это похлеще проблема. По телефону и на сайте всё у всех одно и тоже - лучше всех...
C2h5-OH написал: следите за цементом.
да, похоже надо брать день за свой счёт и стоять у машины, смотреть весь день, чтоб пропорции соблюдали... (
Грэй
Грэй
06.03.2017 в 21:02:15
Дачник_МО написал: да, похоже надо брать день за свой счёт и стоять у машины,
В этом нет необходимости. Достаточно внушить исполнителям, что вы будете проверять прочность каждого метра готовой стяжки. Ну и естественно, выполнить это обещание.
Дачник_МО
Дачник_МО
07.03.2017 в 09:18:24
Грэй написал: Ну и естественно, выполнить это обещание.
Как?
Danmos
Danmos
07.03.2017 в 11:33:57
Хотел бы отметить, что полусухой называют обычную стяжку, именно такой она должна быть. То что принято называть обычной мокрой - дрянь и халтура. Цементу все равно нужно время на гидратацию. И как ни крути, материал на основе цемента живет своей жизнью много месяцев. У правильно выполненной стяжки эта жизнь должна быть малозаметна, но она будет.
И еще вопрос. Почему Вы выбираете исполнение пола только по типу технологии? А эксплуатационные характеристики не волнуют? Засыпной пол по кнауфу на порядок комфортнее, чем любая стяжка. И соседи Вас не будут слышать, и тепло под ногами. А по технологии - она готова сразу после исполнения. И влажности дома никакой.
Дачник_МО
Дачник_МО
07.03.2017 в 13:00:22
Danmos написал: Засыпной пол по кнауфу на порядок комфортнее
Для меня это из серии стен из гипсокартона и подвесных потолков. Быстро и удобно... мастерам. Не верю я в эту технологию в отечественном исполнении. И то, что боится воды - очень много потенциальных проблем. Возможно не прав. Но мне спокойней будет с цементной стяжкой. А спокойствие, как известно, дороже всего стоит...
Danmos
Danmos
07.03.2017 в 15:13:46
Дачник_МО написал:
Дачник_МО,
  • я его в квартире уже больше 10 лет эксплуатирую. Ни разу не пожалел. Покрытие - крупный керамогранит, паркетная доска. В двух местах немного скрипит мебель, когда проходишь мимо, но не играет. Видимо, перемещение минимально - не ощущается. Эффект не прогрессирует. В санузлах - стяжка. Пора переделывать - трещины прошли насквозь через эластичный клей и плитку.
Pol1
Pol1
10.03.2017 в 15:55:11
Стяжка пола и виды стяжек Стяжка – это слой, который является основой для укладки напольного покрытия, его также можно назвать промежутком между основанием полов и покрытием. Чтобы ваш пол был ровным и прочным, прежде чем укладывать напольное покрытие необходимо выровнять поверхность полов, иначе говоря нужно сделать стяжку. Доверять данную работу нужно опытным профессионалам. Именно от качества выполнения стяжки зависит дальнейший срок службы пола. Чем качественнее и профессиональнее подойдут к этой работе, тем дольше вам прослужит пол. Выделяют несколько видов стяжек, которые отличаются по способу укладки, материала для укладки и так далее. Виды стяжек по способу укладки.
Выделяют три основных способа укладки, а именно: сплошную, самовыравнивающуюся и полусухую. Каждый способ имеет свои особенности и требования к укладке.
Сплошная стяжка выполняется вручную, для выравнивания используют специальный инструмент. Данный способ предусматривает использование смеси, изготовленной при помощи специальной технологии мешания. Структура смеси должна быть однородной, не слишком жидкой и не слишком густой. Воду в раствор нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет однородной, без комков. Если при заливке пола смесью были обнаружены выступы воды, то в итоге вы получите не прочную поверхность, на которой в скором времени появятся трещины.
prigotovlenie smesi dlya styazhki
Полусухая стяжка – это вариант для тех, кто хочет сэкономить. Используя такой способ вам потребуется немного меньше материалов и не так много воды. Процесс укладки не займет много времени, так как является не очень сложным. При данном способе используются сухие материалы, например, щебень. Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ. К основным из них относят то, что поверхность вы-держивает большие нагрузки, является ровной, снижается расход строй-материалов,а также не появляются трещины. Самовыравнивающая стяжка создает ровную поверхность из-за своей текучести.
Виды стяжек по используемым материалам.
Цементно-песчаная стяжка – наиболее распространенный вид, который является лучшим вариантом из всех возможных. Также существует гипсовая стяжка – еще один не менее популярный вид стяжки. Гипс – это экологически чистый материал. Его намного легче замешивать и он быстро сохнет. Промышленная стяжка характерна тем, что в укладке используется бетон, имеющий высокую степень прочности. Данный вид предназначен для помещений, где возможны большие нагрузки. Для того, чтобы придать поверхности дополнительной прочности используют специальные пропитки. Стяжка с пластификаторами – делает поверхность более прочной и придает теплопроводимые свойства. Используя пластификаторы для смесей нужно меньшее количество воды. В свою очередь стяжка получается более пластичной.
Стоит сказать, что каждая стяжка имеет свое назначение. Выделяют два вида стяжек по назначению:
1) выравнивающие;
2) выравнивающие-теплоизоляционные.
Для того чтобы стяжка пола была выполнена качественно, работы данного типа необходимо доверить профессионалам своего дела. ссылка
