ser000
ser000
23.08.2013 в 18:25:06
shs_sf написал : Поможет ли выставить редуктора в 2.5 атм? Низкое давление не хотелось бы ставить ибо фильтр питьевой воды Аквафор хочет 2 атм минимум. Или я вообще зря все это затеял?
На мой скромный взгляд редуктор нужен, что бы защититься от внешнего высокого давления. Регулировать давление на входе в квартиру когда его и так нет - странное занятие.
Другое дело, если бы вы поставили редуктор как раз на унитаз и ограничивали отток давления на унитаз, хотя с этой задачей справиться устройство по проще и дешевле в виде вентиля. А если бы вообще ни каких редукторов не ставили, то может и проблем с унитазом не было или изменение температуры было не на столько значительно, т.к. система бы без задержки и ограничения на редукторе и вода сама восполняла падающее давление соизмеримо сечению трубы... Или как раз поставить редуктор к наиболее критичным источникам в вашей системе, коим является фильтр воды (особенно с пластиковыми колбами), при подаче на который могут произойти не предсказуемые последствия для тех кто живёт ниже...
AKI
AKI
23.08.2013 в 18:57:29
У меня ситуация схожая. На входе ГВС 3,5 на ХВС изначально 2 бар. По ХВС поднимаю давление двумя Грундфосами до 3-3,5 бар с гидроаккумулятором, после стоят редуктора в хониках HS10 настроенные на 2 бар. Ввод и разводка на 3/4. Давление в системе стабильное (2 бар) напор и температура не меняются ни от слива ни от стиралки ни от кранов на кухне.
ssolovov
ssolovov
23.08.2013 в 21:05:57
AKI написал : Ввод и разводка на 3/4
Это здорово! У нас ввод 1/2 и по другому никак :(
AKI написал : гидроаккумулятор
В паре с разводкой на 3/4 - получили нужный результат. Так сказать, комплексное решение. Однако оно не простое и достаточно затратное.
AKI
AKI
23.08.2013 в 21:20:31
ssolovov написал : Так сказать, комплексное решение. Однако оно не простое и достаточно затратное.
Вы правы, непросто было подобрать насос(ы) не слишком производительные (что бы не мешать соседям излишним водоразбором), бесшумное реле давления, гидроаккумулятор который вписался бы в размеры сан-тех шкафа, решить вопрос с байпасом (если насосы не работают) и т.д. А все потому, что _УРОДЫ_ проектировщики заложили ППР на 10бар в стояках ХВС 22-х этажки с одним контуром и верхней раздачей. Подловить бы их и попросить (взяв за хобот) ведрами носить воду на верхние этажи!
shs_sf
shs_sf
24.08.2013 в 06:36:52
AKI написал : 10бар в стояках ХВС 22-х этажки с одним контуром и верхней раздачей
Ой. при высоте 66м получиться перепад более 6 бар. То есть снизу трубы трещат, а сверху еле течет. Хороши проектировщики.
AKI написал : непросто было подобрать насос(ы) не слишком производительные (что бы не мешать соседям излишним водоразбором), бесшумное реле давления, гидроаккумулятор который вписался бы в размеры сан-тех шкафа, решить вопрос с байпасом (если насосы не работают) и т.д
Поделитесь схемкой пожалуйста. Очень интересно.
AKI
AKI
24.08.2013 в 19:02:55
shs_sf написал : Ой. при высоте 66м получиться перепад более 6 бар. То есть снизу трубы трещат, а сверху еле течет.
Да, именно так. На нижних этажах краны и вентили гудят, а на верхних еле течет.
shs_sf написал : Поделитесь схемкой пожалуйста. Очень интересно.
Схемку набросал на скорую руку. Сфоткать было проще, хотя и не так наглядно.
На схеме (слева направо) Отсечной вентиль, гидролок, гразевик, счетчик, обратный клапан, редуктор(с фильтром). Верхняя часть: Отсечной вентиль для насосов, насосы (грундфосы UPA 15-90), реле давления, обратный клапан, гидроаккумулятор.
Все трубы, фитинги, краны, обратники, грязевики, счетчики и редукторы 3/4. Гидроаккумулятор 50VA (точное название не помню) на 50 литров. У него патрубок 1 дюйм, поэтому переход на 3/4
Есть одна важная особенность: UPA 15-90 не предназначен для работы с реле давления, поскольку управляется от встроенного датчика потока, для решения этой проблемы электроника была дополнена простой доработкой "прикуревателем", который позволяет после подачи напряжения включиться насосам на 1-2 сек вне зависимости от потока. Реле давления электронное. Вся механика щелкает, кроме того на настройки влияет температура воды. Входы/выходы UPA 15-90 1/2, но по факту это на производительность практически не влияет.
shs_sf
shs_sf
25.08.2013 в 06:37:23
AKI,:applause:
