25.08.2013 в 02:13:00
AlexMax написал : обычным уксусным, хоть МС-полимером.
обычный - не окрашиваемый, MS-вроде да. Точно окрашивается силиконизированный акриловый герметик. Есть еще эластичные шпатлевки для гуляющих стыков - тянется как жеваная жевачка при температуре 20 град :) Есть еще и эластичные краски. Из часто встречаемых - для деревянных окон. Есть и получше, но сильно дороже.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.08.2013 в 17:29:28
пяпа, просто для стыков нужно применять спецклей- он такой прозрачный, в тюбике с ключом, и когда застывает - как стекло. получается монолитный плинтус.
Umka
Umka
25.08.2013 в 17:54:36
делали и этим тюбиком....тоже потом наблюдали трещинки...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.08.2013 в 18:15:11
Umka, после того как попробовал "этот тюбик" трещин не стало- он "подплавливает" полиуретан и делает его монолитным.
Батарейщик
Батарейщик
25.08.2013 в 20:21:12
может этим клеем заполнить трещины ?Красить по клею можно ? Их ,клеев, видел сегодня 2 .Один для склейки торцов -тюбик .И другой монтажный в большой белой тубе.Бельгия.Белые туба и тюбик.В тубе клей -герметик,бесцветный.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.08.2013 в 20:27:35
расшить швы тонким лезвием и вдавить туда клей для торцов, потом удалить его шпателем, проделать (повторить) эту процедуру- удаление- по мере надобности, так как клей реагирует с полиуретаном и выступает из шва. потом прошпаклевать шитроком зашкурить и красить.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.08.2013 в 21:12:19
C2h5-OH написал : удалить его шпателем
Так нельзя.Клей для стыков реагирует не только с полиуретаном.Судя по всему он расширяется от влажности воздуха,как монтажная пена.Даже при монтаже его желательно наносить не на всю поверхность стыка,а только со стороны стены,чтобы при расширении он не вылез из шва.Кроме того,когда он
C2h5-OH написал : застывает - как стекло. получается монолитный плинтус.
А значит покрасить этот клей не получится. Если уж так получилось,и клей для стыков оказался на лицевой поверхности изделия,то удалять его надо растворителем.Причём одного раза может оказаться недостаточно.Ведь он как пена,прёт и прёт,если переборщить.А потому надо смотреть:как только вылез снова убирать.Да,ещё:застывший клей намного прочнее полиуретановой галтели.И очень тяжело поддаётся механической обработке.
Umka
Umka
25.08.2013 в 22:01:14
я как раз клеил и при соединении двух половинок молдинга он выступал наружу....оставлял до завтра и утром срезал ножом все что выступило ,потом нождачкой пришлифовывал и потом маляры подшпаклевывали и красили....вот так было ..потом через год чтоль,по трещинам я думаю акрилом проходили и подкрашивали..
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.08.2013 в 22:29:03
Umka написал : при соединении двух половинок молдинга он выступал наружу....оставлял до завтра и утром срезал ножом
Кто знает.Я тоже раз оставил в углу на стыке.Так и не получилось потом удалить.И подлезть неудобно было.Правда там угол плохо был зарезан.А потому и слой клея был приличный.А на следующей неделе надо клеить уже фабрично окрашенные галтели.Там срезать и подшлифовать не получится.
пяпа
пяпа
25.08.2013 в 23:06:47
C2h5-OH написал : пяпа, просто для стыков нужно применять спецклей- он такой прозрачный, в тюбике с ключом, и когда застывает - как стекло. получается монолитный плинтус.
Дык что за спец клей? Ссылочку мона?
А пойдет для полиуретана жидкие гвозди прозрачные? Так они беловатые, но как схватятся-прозрачные, запаха практически нет.
lvov7104 написал : Судя по всему он расширяется от влажности воздуха,как монтажная пена.Даже при монтаже его желательно наносить не на всю поверхность стыка,а только со стороны стены,чтобы при расширении он не вылез из шва.
О, а он расширяется? Зачем?
Собственно предстоит клеить на потолок полиуретановый багет, но по сделанному ремонту и багет уже в цвете с патиной, вот и спрашиваю. Обои снимать на стене под багетом?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.08.2013 в 06:49:41
пяпа написал : Ссылочку мона?
http://www.oracdecor.com/ru/fx210-decofix-extra-4
пяпа написал : Обои снимать на стене под багетом?
Я бы снял.И ещё во время монтажа примыкания скотчем малярным бы заклеил.
