Бориска66
Бориска66
27.08.2013 в 12:11:47
rubalex написал : Значит нужен и висюн и спец в одном лице?
Правильно мыслите, просто висюны у Вас и так на здании работают, только интеллектуальный труд для них тяжкое бремя ...
Kasta
Kasta
27.08.2013 в 21:13:43
rubalex написал : Подскажите нужно ли иметь доступ к внешнему блоку сплита для профилактики сплит системы? проверка давления, кол-ва газа или это все можно сделать через внутренний блок. дело в том что доступ к внешнему блоку только альпинистам.
так же хотелось бы знать что входит в профилактику. ну и цену
кондер отпахал 3 года. учитывая что жара закончилась, то когда лучше сделать эту профилактику.. сейчас перед зимой, или перед летом?
PS 2 фуджика инвертора. Москва. Останкино.
Сам занимаюсь полным ТО. Еще промышленный альпинист. Будут вопросы пишите в личку.
Истина, как и свет, ослепляет.
Kasta
Kasta
14.09.2013 в 12:09:02
Как всегда все смотрят на чистоту теплообменика внутреннего блока. А типа он чистый и так сойдет. А в итоге получается так:
Так что каждый выбирает сам, надо ли вызывать специалистов для ТО, или просто пылесосить теплообменик))
Саша1988
Саша1988
02.10.2013 в 09:18:46
Испаритель на фото судя по количеству грязи в нормальном состоянии . А при ТО кондея надо 1 очистка конденсатора ( теплообменника нар. блока ). 2 очистка турбины внутр. блока . 3 очистка ванны для слива конденсата и после очистки пролить дренажный слив . 4 почистить испаритель( теплообменник внутр. блока ) 5 включить на охлаждение на самую низкую температуру и максимальные обороты турбины и измерить температуру на выходе из испарителя она должна быть 10-13 градусов 6 посмотреть давление на всасе при температуре выдува 10-13 температура кипения будет 0+3 нормальная температура кипения ! PS при проведении ТО обращать внимания на стыки пайки и вальцовки на предмет масляных пятен ( утечки ).И подклеить одноразовую скатерть на стену под внутрянку чтоб не пачкать стены . Мы натирали корпус после ТО полиролем для пластика поскольку человек восновном будет смотреть на пластик и он должен показывать что ТО проведено качественно .
Бориска66
Бориска66
02.10.2013 в 09:23:46
Саша1988 написал : включить на охлаждение на самую низкую температуру и максимальные обороты турбины и измерить температуру на выходе из испарителя она должна быть 10-13 градусов
О блин, а мужики то и не знают, что должен быть перепад температур, оказывается, тут еще и уставка влияет на температуру ...
Саша1988 написал : температура кипения будет 0+3 нормальная температура кипения
Ой ли, и на нее надо ориентироваться ??? Т.е. конденсация нас не волнует ? И перегрев не интересен ...
А ведь как витиевато товарищ обозвал процедуру "промерять давление манометром" .... :D
Саша1988
Саша1988
02.10.2013 в 09:38:14
Бориска66 В нормальных системах где реально измерить нагнитание то обязательно нужно смотреть . Не особо в обычных сплитах он интересен можно глянуть по трубке всаса если она в шубе значит переливает . В обычных сплитах высокую сторону нормально не померять из-за капилярки в наружном блоке или впаивать штуцер дополнительно
Бориска66
Бориска66
02.10.2013 в 09:41:10
Саша1988 написал : Не особо в обычных сплитах он интересен можно глянуть по трубке всаса если она в шубе значит переливает
Да ладно ? А есть еще ряд случаев при которых будет обмерзать, но переливать не будет, вот ведь ...
Саша1988 написал : В обычных сплитах высокую сторону нормально не померять из-за капилярки
Чем же она помешала ??? Выкинуть тогда на верно за не надобностью ... :)
Саша1988
Саша1988
02.10.2013 в 10:07:29
Бориска66 Ну я написал самый бональный про сильное обмерзание всаса . По поводу капилярки затупил ( только что схему нарисовал ) и капилярка не дросселирует перед краном если врубить на тепло . Значит и высокую сторону норм смотреть .
Бориска66
Бориска66
02.10.2013 в 10:27:53
Саша1988 написал : По поводу капилярки затупил ( только что схему нарисовал ) и капилярка не дросселирует перед краном если врубить на тепло . Значит и высокую сторону норм смотреть .
Полный ступор, глупо наверное говорить, что по объему теплообменники разные и корректных значений таким образом не получить ...
Саша1988
Саша1988
02.10.2013 в 10:37:32
ориска66 Я думаю что там забивается средняя длина трассы и получается так что при нагреве во внутрянке и трассе газ конденсируется доходя до капиллярки , а при охлаждении после капилярки в трассе и испарителе он выкипает и на всасе как раз будет перегретый газ .
