artem49
artem49
Ростов-на-Дону
23.01.2009 в 22:44:14
:clapping если вы все конченные бракоделы, то вам фанера не нужна, а если делать с качеством-без фанеры не обойтись...
28.01.2009 в 23:36:42
Подскажите, плз, если кладем тиковую доску в туалет-ванную, то какая технология - на стяжку фанеру влагостойкую, потом на клей-герметик тик, сверху масло? Или можно без фанеры обойтись? Тогда на что клеим доску? Спасибо!
STRELETS
STRELETS
03.02.2009 в 02:03:41
raspertov написал : но тему поднял что бы уточнить как решается вопрос звукоизоляции при укладки паркета
Посмотрите по этой ссылке: http://www.acoustic.ru/Files/1359.pdf. Все не так просто, когда поймете разницу между акустическим и вибрационным шумом, децибелами и прочей физикой... Если хватит терпения прочитать статью - станет ясно, что ЛУЧШАЯ шумоизоляция - добротный ковер. С уважением.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.02.2009 в 08:36:32
STRELETS написал : станет ясно, что ЛУЧШАЯ шумоизоляция - добротный ковер
какая , простите , ерунда!
anova
anova
03.02.2009 в 18:43:58
Перед тем как стелить фанеру стяжку в любом случае надо выравнивать смесями, что достаточно дорого. Можно предложить альтернативный вариант регулируемую фанеру не ДНТ. Пол получается ровный, надежный, теплый (за щет воздушной подушки) и не съедает пространство.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.02.2009 в 07:54:20
anova написал : Пол получается ровный, надежный, теплый (за щет воздушной подушки) и не съедает пространство.
....и звучный как оркестровый барабан.
STRELETS
STRELETS
05.02.2009 в 02:27:59
=vadim= написал : какая , простите , ерунда!
Бог простит. "Ерунда" - это когда вместо толковых советов по существу заданных вопросов - возражают любому предложению с признаками участия к ЗАДАВШЕМУ вопрос. В данном случае - к "raspertov". Я тоже очень люблю наши перекрытия за то, что они так красиво и умно армированы и преднапряжены... А еще я люблю учиться. Настоящим образом. Речь шла о шумоизоляции. А она, выполненная по технологии и, хоть сколько-нибудь эффективная ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, подразумевает слой ОТ 120 до 170 мм. Это - по ФИЗИЧЕСКИМ свойствам современных шумоизоляционных материалов. С формулами и результатами исследований ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ материалов! Только при общей толщине "пирога" из шумоизоляционных материалов и САМОГО покрытия пола = 120мм (и более!) - достигается 70%-е снижение АКУСТИЧЕСКОГО и 50%-е снижение ВИБРАЦИОННОГО шума, распространяемого через "пирог". ЭТО - результаты практических исследований, сделанных группой специально обученных людей. ГОТОВ ЛИ? спрашивающий совета пожертвовать столь значительной высотой своих потолков ради весьма сомнительного эффекта? Ведь даже прибитый "наглухо" к стене плинтус, который будет КАСАТЬСЯ пола - сведет на смарку очень много работы, затраченных средств, времени. сил и РАСПРОСТРАНИТ, таки, вибрационный шум по СТЕНАМ. И, заметьте, ВО ВСЕХ направлениях! Так чего ради столько зАморочи? Паркетный пол нужно устраивать в ПЕРВУЮ очередь - согласно РЕКОМЕНДУЕМОЙ (или проверенной временем и количеством успешных ПРАКТИЧЕСКИХ исполнений) ТЕХНОЛОГИИ! И меньше всего, при этом, думать о шумоизоляции. Так как шумоизоляция уже и так "содержится" и в стяжке пола, и в фанере, и в самой паркетной доске, и, даже, в клее для паркета. И ещё совет "raspertovУ" - помнить о том, что ТЕМПЕРАТУРА вашего пола ВСЕГДА РАВНА температуре потолка у соседей снизу (если, конечно, не первый этаж)! И ТОЛЬКО свойства теплопроводности "последнего" покрытия дают те самые субъективные ощущения "холодного" или "теплого" пола. Для чистоты эксперимента и чтобы без формул, - прислонитесь плечом в ванной комнате поочерёдно: к зеркалу, кафелю, деревянным (=МДФ) дверям. Ощущения температуры будут разными, а показания прибора - одинаковыми.
PS: На этом своё участие в данном обсуждении считаю закрытым. Последняя цитата от Жванецкого: "БЕЗ МЕНЯ ВАМ - НЕ ОБОЙТИСЬ! НО СО МНОЙ У ВАС - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!". Как в наш "город" смотрел...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.02.2009 в 07:59:18
2STRELETS
что сказать-то хотели ?, ну привели Вы "прописные истины", что из этого ?, кому нужны это "50 и 70%" , если музцентр влёгкую даст 100 Дб , а скачущий ребёнок также влёгкую раскачивает ж/б перекрытия ?
vkl
vkl
15.03.2009 в 13:57:54
skigs написал : 2Rubir Не забудьте про соотоношение "толщ. фанеры = не менее 2/3 толщ. паркета"!!!
Поясните пожалуйста причины. (Я по-дилетантски планировал под паркет 18мм класть фанеру 9 или 12мм.)
evg85
evg85
Северодонецк
04.10.2009 в 23:29:18
К чему может привести если паркет стелить на не влагостойкую фанеру? И как определить тип фанеры ( стойкость к влаге)?
otyan
otyan
05.10.2009 в 01:15:27
vkl написал : Поясните пожалуйста причины. (Я по-дилетантски планировал под паркет 18мм класть фанеру 9 или 12мм.)
http://www.know-house.ru/cgi-bin/new/floors.cgi?id=81&backid=75&htview=1 Думаю, здесь можно найти ответы на Ваши вопросы. http://www.know-house.ru/floors/img/222.jpg По-моему,приличная схема.
