Бродяга
Бродяга
19.01.2009 в 12:39:28
Фанера ФК, ФСФ вся являеться влагостойкой. ФСФ строго для наружнего применения причина в составе клея.
raspertov
raspertov
19.01.2009 в 12:50:26
спасибо за ответ, но тему поднял что бы уточнить как решается вопрос звукоизоляции при укладки паркета
LevPravov
LevPravov
19.01.2009 в 12:53:59
raspertov написал : решается вопрос звукоизоляции при укладки паркета
В составе паркета по фанере - НИКАК, только в составе стяжки возможна реализация шумоизоляции в данном случае.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2009 в 11:44:51
никак , для "немокрого" метода фанера не клеится-прибивается , а укладывается с перекрытием в два слоя на звукоизоляцию. Сверху уже плашки.
raspertov
raspertov
22.01.2009 в 13:13:35
"с перекрытием в два слоя на звукоизоляцию."
как это с перекрытием в два слоя??? тоесть укладывается звукоизоляция(видимо какой нибудь утеплитель), а сверху её через фанеру прикручивают к полу. Так что ли?
LevPravov
LevPravov
22.01.2009 в 14:32:05
=vadim= написал : а укладывается с перекрытием в два слоя на звукоизоляцию.
Тоже не понял, так чтоли?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2009 в 14:46:20
2LevPravov
всё так , только над стяжкой сразу подложка потом фанера и плашки.
raspertov
raspertov
22.01.2009 в 16:56:22
а что тогда мешает звукоизолятор/утеплитель сразу на стяжку кинуть и фанерой прикрутить намертво? современные материала воды и влажности ведь совсем не боятся
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2009 в 11:25:47
raspertov написал : фанерой прикрутить намертво?
зачем звукоизолятор тогда ? в такой конструкции его роль уничтожается.
raspertov
raspertov
23.01.2009 в 11:47:44
А как тогда прикажете? просто покидать фанеру на изолятор? что то вроде плавающего способа получиться, и боюсь что продавливаться будет и соответственно плашки играть и разбалтываться.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2009 в 14:37:10
raspertov написал : что то вроде плавающего способа получиться, и боюсь что продавливаться будет и соответственно плашки играть и разбалтываться.
слонов держать намереваетесь ? (шутка), температурная игра дерева одного порядка с деформациями слоя 35 мм : фанера , общей толщиной 2-х слоёв 20мм,+ клёпка 15 мм.
