ФедорХ
ФедорХ
27.06.2011 в 11:26:10
gans gr написал : контактная стяжка от2 см
В принципе, хотел контактную, т.к. гидроизоляция мне не нужна (2эт.) и шумоизоляцию делать не собираюсь т.к. я понял дело хлопотное и затратное а результат не гарантирован. К тому же шумоизояляция съела бы и так не слишком большую высоту потолков. Есть ли какое другое назначение у плавающей стяжки я не понял. А тонкую стяжку залить чтобы выровнять потенциальные неровности (если они будут) плит перекрытия . Я имел ввиду щели между листами фанеры. Как понял из форума, нужно оставлять 4-5мм между листами, видимо для компенсации деформации от влажности и(или) температуры . Так вот, мне думается, что на этих щелях линолеум будет продавливаться (рваться). Вот я и думаю, нужно ли их чем-нибудь заделывать, а если да - то чем. Может залить силиконом?
gans gr
gans gr
27.06.2011 в 11:32:01
ФедорХ написал : что на этих щелях линолеум будет
зазоры оставляют при укладке паркета. в случае когда слелят линолеум, по стелят с меньшими зазорами и заполняют их шпатлевкой, герметиками и т.д. мы предлогаем заделывать эластичной шпатлевкой http://www.forbo-bonding.ru/Default.aspx?MenuId=44 (устройство из листовых материалов)
gans gr
gans gr
27.06.2011 в 11:46:12
а зачем хотите вообще фанеру?
в зависимости от перепадов, можно грубо подравнять (убрать большие перепады), и протянуть финишной наливайкой. или вообще сразу наливайкой. надо считать, если перепады не большие, то проще и быстрее наливайкой.
ФедорХ
ФедорХ
27.06.2011 в 12:43:42
gans gr написал : а зачем хотите вообще фанеру?
Ну мне кажется что на бетон, пол будет холодный. А так теплее будет и полезней для здоровья.
gans gr
gans gr
28.06.2011 в 08:52:29
плавающая паркетная доска. натуральный линолеум приклееный к основанию (стяжка на подложке + наливайка. паркетная доска на лагах керам плитка. температура основания примерно одинакова. если основание теплое, то не важно как сделано финишное покрытие.
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
30.06.2011 в 11:02:18
У меня в новострое стяжка в полу на 8 см состоит из смеси с пенопластовыми шариками, а уже под ней железо-бетон. Верхний слой 8-ми сантиметровый слой, состоящий из смеси с шариками промазан сверху примерно полусантиметровых слоем чего-то связующего. При ходьбе не деформируется, но в процессе затянувшегося ремонта (5 месяцев) местами продавился под ножками стремянки.
В связи с этим появилась идея уложить доску вообще без лаг и фанеры. Уже не первый раз читаю о такой практике. Вот, например: "Расскажу, как у меня. Подогрев пола имею везде - в т.ч. под деревом. Доска сосна 22мм, ширина 9см шпунтованная. Доску клал прямо на стяжку. Подложку для ламината резал полосами шириной 10см и подкладывал перпендикулярно доске через 50см(дабы не перекрывать тепла от т.п.). Доски скреплял только между собой шурупом 162мм через 70-80см(поперек доски сверлил отверстие навылет - через него шуруп притягивает эту доску к предыдущей так, что никакой стяжке и не снилось). Т.е. у меня плавающий пол (как ламинат), но только натурально деревянный. Через 4месяца перетянул, зашлифовал и покрыл лаком". Прошу критики и/или советов!
ФедорХ
ФедорХ
30.06.2011 в 11:21:21
gans gr написал : температура основания примерно одинакова. если основание теплое, то не важно как сделано финишное покрытие.
Извините не согласен. Простой пример. Допустим на улице, при 0 градусов, длительное время, лежат плиты, толщиной 5 см из металла, бетона, дерева, пенопласта. Если они будут выдержаны долгое время при 0, то температура у них будет пратически одинаковая = 0. Теперь предствьте, Вы становитесь на них голыми ногами. Как думаете какие ощущения будут у Вас на металле и пенопласте? Электронный термометр конечно круто, но физику никто не отменял. Есть такие понятия как теплопроводность и теплоемкость и термометр их просто так не покажет. Конечно пример грубый. Думаю, что по ощущениям материалы более-менее сравняются при температуре пола равной температуре тела 36,6 (ноги говорят чуть холоднее).
gans gr
gans gr
30.06.2011 в 11:59:01
ФедорХ написал : Есть такие понятия как теплопроводность и теплоемкость и термометр их просто так не покажет.
а с этим и не спорю. я говорил про другое. если основание холодное, то фанера, конечно НЕМНОГО улучшит ситуевину, НО, надо все равно разделять стяжку от перекрытия, утеплять, изолировать и т.д. а про ощущения могу привести пример так, есть покрытия сейф (safe) тип, поверхность с аллюминевой крошкой (нождак) даже на морозе стоит пройтись голыми ногами, и они будут просто гореть огнем.
ФедорХ
ФедорХ
30.06.2011 в 13:02:05
gans gr написал : НО, надо все равно разделять стяжку от перекрытия, утеплять, изолировать и т.д.
Думаю, что линолеум на фанеру теплее, чем просто на стяжку. Правда может стяжка с пенопластом лучше чем фанера. Но минусовать 8 см не хочется, хочется потерять минимум в высоте.
gans gr
gans gr
30.06.2011 в 13:35:03
ФедорХ написал : Думаю, что линолеум на фанеру теплее, чем просто на стяжку
я же выложил фото. стелил себе, поэтому постоянно в курсе. не замечаю разницы, между паркетной доской, и линолеумом 2 мм, прикленым на наливайку.
ФедорХ
ФедорХ
30.06.2011 в 13:38:31
2 gans gr Как бы это странно не звучало, но Ваше субъективное восприятие, в данном случае, точнее электроники.
