=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.10.2009 в 14:57:36
Orges написал : ПВА дисперсию в чистом виде я бы применять не советовал, в ней слишком много воды.
мягко говоря , это неправда, воды там нет. Приклеить фанеру на дисперсию пва это отличное решение.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.10.2009 в 15:51:19
Vadik написал : имеются ввиду и паркетчики тоже, т.к в случае с приклеиванием паркета прямиком к плите перекрытия на мастику, мало кто удосуживается очистить её от песка и цементных отложений. на таких местах мастика не берёт и если участки большие то паркет вздувается при сезонных колебаниях влажности
СПлошной поклёп на паркетчиков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vadik
Vadik
15.10.2009 в 21:14:16
Vo.V.A., ага .. ещё скажите что "сказок" от паркетчиков не слышали про то, что чтобы щели между плашками не появлялись, надо увлажнителями воздуха пользоваться. ;)
и ведь ведётся народ, увлажнители покупают .. только бестолку. потому как дело в кривых руках паркетчиков в 99% случаев. ;)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.10.2009 в 21:49:46
Если влажность паркета при укладке была больше 6-8%,То при усушке зимой от центрального отопления щели появятся обязательно, а то и летом.Увлажнители действительно плохо помогают.А" Кривые руки "паркетчиков виноваты тогда ,когда щели появляются в ПРОЦЕССЕ укладки.
Orges
Orges
15.10.2009 в 21:56:38
Согласно ГОСТ 862.2-85 влажность паркетных планок должна быть в пределах 9+-3%. Слишком малая влажность может стать причиной возникновения "лодочки". Еще зависит от гигроскопичности породы древесины. Бук практически в любом случае рассохнется, а мербау, хоть каждый день шваброй мой.
Vadik
Vadik
15.10.2009 в 22:49:49
Vo.V.A., дану .. а как же влажность стяжки проверить ? а как же влажность фанеры ? а лак/грунтовки номаные использовать, чтобы влажность вообще пофик была ? или обо всём этом заказчик должен знать ? ;)
не делается или одно или другое или всё в куче. а потом "невиноватые мы, он сам пришёл" ;)
недавно паркетные полы в танцевальном зале с огромной проходимостью рассматривал. загляденье. иногда и в мокрой обуви(с песком) с улицы и на шпильках народ скачет - пофиг. через два года - как новый. тряпкой протёрли и блестит.
ФедорХ
ФедорХ
24.06.2011 в 17:51:21
Тук-тук! Что-то давно никого не видно? На всякий случай, всем здрасти! У меня тут наклевывается ремонт в "хрущевке". Больше всего волнует половой вопрос. Сейчас полы из досок, перекрытия плиты. Доски обрезные струганные и крашенные, но толи в виду старых технологий, толи из-за времени, больше напоминают "горбыль". Восстанавливать старый пол на мой взгляд совсем не рентабельно. Мне, как и многим, хочется как не бывает - хорошо, быстро, чисто, дешево и качественно. Прочитал массу информации по различным вариантам пола, пока для себя присмотрел следующий вариант решения. Выравнивание крупных неровностей в перекрытии не толстстым 1-2см (если позволят перепады конечно, пол еще не везде вскрывал) песко-цемнтным раствором. Затем фанера на "стяжку". Сверху по обстоятельствам, но хотел линолиум. Есть ли у кого категорические возражения по данной технологии. И мне не очень пока понятно как будут вести себя зазоры между фанерой (5-6мм) под линолеумом. Нужно ли (можно ли) их чем либо заделывать чтобы линолеум на этих местах продавливался и не рвался. Может пролить швы герметиком? Каково мнение спецов?
parket_shik
parket_shik
24.06.2011 в 20:19:04
ФедорХ,
нужно будет после разбрки или стяжку лить (минимум 4 см), или снова монтировать черновой пол с верхним слоем из фанеры.
gans gr
gans gr
27.06.2011 в 08:30:36
=vadim= написал : это неправда, воды там нет
ух ты! т.е. вы заявляете, что в ПВА 100% сухой остаток? в клеях (кроме реакционных, не важно 2-к или 1-к или мс) есть ЖИДКОСТЬ, в дисперсиях это ВОДА, в смоляных это спитр или растворитель. ПВА подойдет, исключительно, при укладке на идеально ровное основание. все паркетные клеи НАПОЛНЕННЫЕ, для того, чтобы держать риф. если сделать правильно и хорошо стяжку, то клеить можно сразу на неё, без фанеры.
ФедорХ
ФедорХ
27.06.2011 в 10:41:22
parket_shik написал : (минимум 4 см)
Че то много. А почему так толсто? Из каких соображений? И что делать с щелями? Не знаете?
gans gr
gans gr
27.06.2011 в 11:00:17
ФедорХ написал : А почему так толсто? Из каких соображений?
контактная стяжка от2 см, если на разделительном слое (не важно полиэтилен или утеплитель, тогда от 4 см).
ФедорХ написал : И что делать с щелями?
какими? если щели плит перекрытия, тогда заполнять и все.
