zmey333
zmey333
25.08.2013 в 19:17:42
Здравствуйте всем!
Очень нуждаюсь в совете специалистов. Уже неделю "курю" форум, голова идет кругом, но ясности так и нет.
Вводные данные:
Квартира на 5-ом этаже в панельной 9-ти этажной новостройке. Давление в системах ГВС и ХВС около 4 атм (со слов сантехника УК), раздача сверху.
Стояки ГВС и ХВС - 32 мм, отвод от стояка на квартиру и разводка по квартире - 1/2". Стояки и разводка из ПП труб.
Цель - исключить взаимозависимость потребителей кухни, ванны и туалета. Планируемое количество потребителей: горячая вода - 2 (кухня и ванная), холодная - 4 (унитаз+стиральная машинка, ванная, кухня, посудомоечная машина). Теперь собственно вопрос: поможет ли исключить взаимозависимость потребителей организация разводки по коллекторному типу коллекторами на 3/4", или из-за малого размера отвода на квартиру не стоит даже заморачиваться с установкой коллекторов. Если коллекторы не помогут, то есть ли возможность решить данную проблему.
Заранее спасибо.
P.S. Если повторяюсь, прошу сильно не пинать, а послать куда надо:o
EV.SA
EV.SA
25.08.2013 в 19:42:54
zmey333 написал : Цель - исключить взаимозависимость потребителей кухни, ванны и туалета
Полностью исключить не получится ,но частично устранить проблему можно ,например "придушить" вторичные потребители . Если сейчас влияние выражается сильно ,то нужно смотреть фильтры ,обратные клапана ,редуктор если есть . Фото не помешает ...
@fev.santeh Инста
zmey333
zmey333
25.08.2013 в 20:20:03
EV.SA написал : Полностью исключить не получится
Ну да, наверно не совсем правильно выразился. Хотелось бы исключить взаимозависимость насколько это возможно.
EV.SA написал : например "придушить" вторичные потребители .
Унитаз и стиральную машинку, конечно придушить можно. А вот раковину на кухне и ванну как-то не хочется душить.
EV.SA написал : Если сейчас влияние выражается сильно ,то нужно смотреть фильтры ,обратные клапана ,редуктор если есть . Фото не помешает ...
Основные проблемы создает взаимовлияние кухни и ванны. Обратных клапанов и редукторов нет.
EV.SA написал : Фото не помешает ...
Фото со стояками
EV.SA
EV.SA
25.08.2013 в 20:50:42
zmey333 написал : А вот раковину на кухне
Для раковины на кухне не нужен большой расход .Поэтому и кухню нужно "душить" ;) Если ставить коллектор ,ванну подключить к торцу ,а остальные потребители через регулировочные вентили .
@fev.santeh Инста
zmey333
zmey333
25.08.2013 в 22:10:40
EV.SA написал : Если ставить коллектор
А в данной ситуации (при 1/2" вводе в квартиру) коллектор принесет пользу?
r155
r155
26.08.2013 в 00:59:05
zmey333 написал : А в данной ситуации (при 1/2" вводе в квартиру) коллектор принесет пользу?
Коллектор - просто один из способов разводки, ни больше, ни меньше. А при неправильном распределении потребителей взаимовлияние получите при любой разводке.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
26.08.2013 в 07:58:09
zmey333 написал : Здравствуйте всем! Очень нуждаюсь в совете специалистов. Уже неделю "курю" форум, голова идет кругом, но ясности так и нет. Вводные данные: Квартира на 5-ом этаже в панельной 9-ти этажной новостройке. Давление в системах ГВС и ХВС около 4 атм (со слов сантехника УК), раздача сверху. Стояки ГВС и ХВС - 32 мм, отвод от стояка на квартиру и разводка по квартире - 1/2". Стояки и разводка из ПП труб. Цель - исключить взаимозависимость потребителей кухни, ванны и туалета. Планируемое количество потребителей: горячая вода - 2 (кухня и ванная), холодная - 4 (унитаз+стиральная машинка, ванная, кухня, посудомоечная машина). Теперь собственно вопрос: поможет ли исключить взаимозависимость потребителей организация разводки по коллекторному типу коллекторами на 3/4", или из-за малого размера отвода на квартиру не стоит даже заморачиваться с установкой коллекторов. Если коллекторы не помогут, то есть ли возможность решить данную проблему. Заранее спасибо. P.S. Если повторяюсь, прошу сильно не пинать, а послать куда надо:o
Коллектор на 3\4 лучше всего будет работать с трубой 3\4, будет правильно и ровно дозировать воду на всех потребителей.
sanya1965
sanya1965
26.08.2013 в 12:43:12
r155 написал : Коллектор - просто один из способов разводки, ни больше, ни меньше.
... и регулировки по потребителям, в случаях если их не планируется переносить и "делать правильно".
zmey333
zmey333
26.08.2013 в 22:29:14
sanya1965 написал : ... и регулировки по потребителям, в случаях если их не планируется переносить и "делать правильно".
sanya1965, а что подразумеваете под "делать правильно". В принципе я и хочу сделать правильно.
zmey333
zmey333
27.08.2013 в 00:16:57
polarrus написал : Коллектор на 3\4 лучше всего будет работать с трубой 3\4, будет правильно и ровно дозировать воду на всех потребителей.
То есть, после счетчиков до коллекторов надо сделать трубу 3/4. Я правильно понял?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
27.08.2013 в 06:53:48
Сечение расчитывается исходя из длинны трубы и кл-во потребителей. Тебе отвод переделать на 3\4 и да , до коллектора всё на 3\4 даже счётчик.
Если запитывается только ванна и рядом стоящая стиралка то 1\2 достаточно Если трубу тянуть ещё и на кухню с группой потребителей то 3\4 ввод, коллектор 3\4, и на кухню труба 1\2
