28.09.2018 в 16:57:26
trunova.inna24, края отверстия очистить пылесосом, пропитать грунтовкой, высушить. Из пенопласта толщиной 20...30 мм вырезать подходящие куски, и вставить снизу враспор, примерно в нижнюю треть плиты. Если будт небольшие щели, то ничего страшного. Затем сверху закидать густым цементно-песчаным раствором, за два раза. Первый нетолстый слой должен зацепиться за края и затвердеть, второй слой уже может быть как угодно толстым и тяжёлым. Хорошо, если внутрь вставите арматуру - пару -тройку кусков проволоки, которая тоже будет держаться за края отверстия. После затвердевания можно замазать снизу гипсовым штукатурным раствором.
29.09.2018 в 01:13:53
Грэй написал: trunova.inna24, края отверстия очистить пылесосом, пропитать грунтовкой, высушить. Из пенопласта толщиной 20...30 мм вырезать подходящие куски, и вставить снизу враспор, примерно в нижнюю треть плиты. Если будт небольшие щели, то ничего страшного. Затем сверху закидать густым цементно-песчаным раствором, за два раза. Первый нетолстый слой должен зацепиться за края и затвердеть, второй слой уже может быть как угодно толстым и тяжёлым. Хорошо, если внутрь вставите арматуру - пару -тройку кусков проволоки, которая тоже будет держаться за края отверстия. После затвердевания можно замазать снизу гипсовым штукатурным раствором.
Грэй, по пожарке не пройдет... Даже если манжету поставить... Лучше всего каменная минвата... И цпс...
30.07.2019 в 19:00:20
После смены металлических труб на пластиковые, чем заделать небольшую 2-4мм щель вокруг стояков?
30.07.2019 в 19:24:12
clon написал: После смены металлических труб на пластиковые, чем заделать небольшую 2-4мм щель вокруг стояков?
clon, пеной запенить или плитклеем
25.05.2024 в 10:16:29
Подскажи, чем можно заделать отверстия диаметром 8см в перекрытиях после замены стояков отопления на полипропиленовые трубы?
25.05.2024 в 11:21:53
Гильза из трубы или теплоизоляции. Ротбанд или цем раствор
25.05.2024 в 12:07:06
BV написал: Гильза из трубы или теплоизоляции. Ротбанд или цем раствор
BV,цементным раствором снизу можно,у меня на потолке отверстия. Если пену огнестойкую попробовать и всю площадь запенить? Как с полипропиленом пена ведёт, трубе ничего не будет?
25.05.2024 в 21:50:52
Гильзу. Потом или пену или...
25.05.2024 в 23:54:54
Труба должна быть подвижна, хоть с пеной хоть без. Поэтому гильза.
