andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.08.2013 в 06:44:51
агрегатчик эту трубку можно и на пистолет натянуть и изолентой зафиксировать.
26.08.2013 в 07:10:34
Можно, только жидкость из пистолета на выходе в более вспененном состоянии и ее труднее протолкнуть по трубке. Все зависит от ее необходимой длинны.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.08.2013 в 07:21:31
пенил с трубкой диаметром 6мм и длиной от 5 до 60см. Все проталкивается, пена Пеносил голд ган и Титан. единственный минус - из трубки немного лезет пена после прекращения подачи, надо это учитывать, чтобы не испачкать что-либо.
26.08.2013 в 07:28:35
mihamaster, Это у вас что гвозди в проём затолкнуты?
Грэй
Грэй
26.08.2013 в 07:37:06
DundukovEM написал : Не понимаю сов.строителей, но раньше там на воздухе!!! (между двумя плитами перекрытия) держались пол ведра песка, цемента, строительного мусора и пр.
чё непонятного? - законы антигравитации работают, их никто не отменял. Эти законы и по сей день первейшие в нашем деле, надо только знать как эти материалы закрепить, чтобы они вверх, в атмосферу не улетели:
бракодел написал : нужно чтоб пена просто вверх не улетала
бракодел написал : чтоб пена не падала к потолку, можно дополнительно полоски скотча прилепить .
:D
бракодел
бракодел
Ярославль
26.08.2013 в 08:11:20
Грэй, смейся, смейся .... :)
mihamaster
mihamaster
26.08.2013 в 13:29:20
DundukovEM написал : Это у вас что гвозди в проём затолкнуты?
Ну да. :) Просверлил где смог,заколотил.Тут насколько фантазии хватит.
Доктор Зло
Доктор Зло
26.08.2013 в 13:51:45
mihamaster написал : Вот для примера.
А на чём же там гильзы держатся ?
В моём случае было нечто подобное, только на перекрытии пола. Правда, гильзы отсутствовали напрочь. При демонтаже линолеума я обнаружил жуткие трещины в наливном полу, расковыряв которые я увидел отверстие примерно 25 х 35 см, через которое проходили стояки ЦО. Отверстие было заполнено плотной бумагой, а в самом низу находился довольно толстый слой шпаклёвки, отделявший низ отверстия от потолка нижележащей квартиры.
Я сделал следующее :
  1. Расковырял наливайку таким образом, чтобы её края были шире примерно на 5 см, чем периметр отверстия в перекрытии
  2. Удалил бумагу
  3. Немного запенил пространство над шпаклёвкой
  4. Положил поверх незастывшей пены вырезанный под отверстие кусок пенофола
  5. Запенил отверстия между пенофолом, перекрытием и стояками
  6. После высыхания пены обрезал её по уровню куска пенофола
  7. Обернул стояки кусками теплоизоляции со стояков гхвс
  8. Положил на края отверстия 5 кусков уголка 25 х25 в качестве арматуры
  9. Залил всё это сверху наливайкой
  10. После затвердевания наливайки обрезал по её верху теплоизоляцию
Но это, конечно же для пола. Имею смутное подозрение, что между моей квартирой и верхним этажом такая же хрень, но, как говорится : Авось пронесёт ...
RAT
RAT
19.06.2016 в 15:19:44
Гость, 1)пенить!Причём не ограничиваясь плоскостью потолка,для максимальной звукоизоляции.Если потом всё это зашивается и облицовывается,то шпатлевать/штукатурить вовсе не требуется ;) 2)если вопрос решался более месяца,почему замена производилась на"серый"пластик,а не бесшумный родной чугун или"белый"пластик? :confused: 3)то,что личьно Вы не видите трещин и/или протечек на своей чугунной трубе,ещё не свидетельствует о том,что они(трещины/протечки)отсутствуют вовсе :nо: !А вот лопнувшая крестовина более адекватный индикатор состояния прочего водоотвода :net:
...make our dreams come true
Gamabunta
Gamabunta
Мариуполь
01.01.2018 в 02:48:11
С Новым годом уважаемые форумчане! Прошу совета, как лучше заделать пространство вокруг труб, и стоит ли уменьшать размер отверстия под вытяжку, и как заделать?
Грэй
Грэй
01.01.2018 в 12:56:26
Gamabunta, намешайте густого цементного раствора, на арматуру постелелите бумагу\куски картона , края отверстия прогрунтовать и заложить сверху густым раствором. На следующий день, когда затвердеет - бумагу убрать(по возможности) и снизу заштукатрить.
Отверстие предназначенное для вытяжки, заужать не стОит, потому как чем больше отверстие, тем лучше воздухообмен. Когда сделаете потолок (натяжной или подвесной) - в нём проделаете отверстие нужного вам размера.
