fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2019 в 19:24:12
clon написал: После смены металлических труб на пластиковые, чем заделать небольшую 2-4мм щель вокруг стояков?
clon, пеной запенить или плитклеем
Billy29
Billy29
25.05.2024 в 10:16:29
Подскажи, чем можно заделать отверстия диаметром 8см в перекрытиях после замены стояков отопления на полипропиленовые трубы?
25.05.2024 в 11:21:53
Гильза из трубы или теплоизоляции. Ротбанд или цем раствор
Billy29
Billy29
25.05.2024 в 12:07:06
BV написал: Гильза из трубы или теплоизоляции. Ротбанд или цем раствор
BV,цементным раствором снизу можно,у меня на потолке отверстия. Если пену огнестойкую попробовать и всю площадь запенить? Как с полипропиленом пена ведёт, трубе ничего не будет?
sanya1965
sanya1965
25.05.2024 в 23:54:54
Труба должна быть подвижна, хоть с пеной хоть без. Поэтому гильза.
ovik89
ovik89
29.01.2025 в 13:15:41
Добрый день, подскажите пожайлуста через квартиру проходит несколько труб вентиляции из асбеста примерно 150 мм и фановая труба чугунная, вокруг труб дыры примерно см по 5 , иногда подтекает вода от соседей сверху. их можно заделать снизу? можно ли заделать цементным раствором, или надо чем то защищать трубу от контакта с раствором? если да то как обеспечить герметичность? дом панельный все трубы закрыты советским аналогом гипрока на деревянном каркасе, сейчас их расшилIMG_20250128_220904 IMG_20250128_221025
29.01.2025 в 15:32:08
ovik89 написал 29.01.2025 в 13:15
можно, но потечет к вам на потолок - а это еще хуже.
Вызывайте УК по протечке.
