Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.01.2018 в 13:29:52
Gamabunta написал: С Новым годом уважаемые форумчане! Прошу совета, как лучше заделать пространство вокруг труб, и стоит ли уменьшать размер отверстия под вытяжку, и как заделать?
Gamabunta, Пеной. Все равно эту мерэнэшку рано или поздно прийдется обслуживать.Вентиляцию лучше без надобности не трогать.
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2018 в 15:45:13
Грэй написал: и заложить сверху
Думаю с доступом сверху как раз и проблема, да и дырка там маленькая.
Вполне достаточно пены (пену изолировать от железных труб), и потом слегка замазать, можно с сеткой если грызуны ожидаемы.
Gamabunta
Gamabunta
Мариуполь
02.01.2018 в 00:10:16
Грэй, спасибо. Арматура существенно (примерно на 10см) выше плиты в которой отверстие. Загрунтую без проблем, на время высыхания подопру снизу куском дсп, а вот когда затвердеет и уберу дсп, есть сомнения в том, что такое количество раствора будет держаться лишь на грунтовке, без арматуры или сетки. Трубы обмотать чем-то вроде полиэтилена? И еще вопрос, на первом фото видно кусок железной трубы выступающей сверху на 40см, есть желание ее срезать болгаркой, но смущает то что она запаяна, если в ней нет воды с какой целью ее заваривали? AndyMirror, грызуны действительно ожидаемы?
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2018 в 00:15:16
Gamabunta написал: Трубы обмотатьчем-то вроде полиэтилена?
Тряпкой в растворе, главное чтобы не было контакта с пеной, полиэтилен тоже не даст воде высыхать.
Сетка от грызунов д.б. металлическая и мелкая.
Gamabunta
Gamabunta
Мариуполь
02.01.2018 в 00:27:38
AndyMirror, спасибо, вариант пена + сетка мне больше импонирует, тк по верному предположению Грэй, будет нависной потолок, и как заметил Андрей Сновидов, обслуживать ранно или поздно прийдется. Сетка 12х12мм или меньше? Какой минимальный зазор должен остаться между пеной и полиэтиленом?
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2018 в 02:33:37
Gamabunta написал: Сетка 12х12мм или меньше?
Я 4 делал, мыши они в очень маленькие дыры пролазят.
Gamabunta написал: Какой минимальный зазор должен остаться между пеной и полиэтиленом?
Полиэтилен не надо, а зазор по минимуму. Вам важнее сеткой хорошо вокруг труб обмотать.
Gamabunta
Gamabunta
Мариуполь
02.01.2018 в 04:32:37
AndyMirror, премногом
trunova.inna24
trunova.inna24
Воронеж
28.09.2018 в 16:32:21
Случилось нечто подобное,подскажите,как с этим бороться и куды бечь? Зона поражения 30 примерно на 30-40 см. И пол и потолок.
Грэй
Грэй
28.09.2018 в 16:57:26
trunova.inna24, края отверстия очистить пылесосом, пропитать грунтовкой, высушить. Из пенопласта толщиной 20...30 мм вырезать подходящие куски, и вставить снизу враспор, примерно в нижнюю треть плиты. Если будт небольшие щели, то ничего страшного. Затем сверху закидать густым цементно-песчаным раствором, за два раза. Первый нетолстый слой должен зацепиться за края и затвердеть, второй слой уже может быть как угодно толстым и тяжёлым. Хорошо, если внутрь вставите арматуру - пару -тройку кусков проволоки, которая тоже будет держаться за края отверстия. После затвердевания можно замазать снизу гипсовым штукатурным раствором.
sanya1965
sanya1965
29.09.2018 в 01:13:53
Грэй написал: trunova.inna24, края отверстия очистить пылесосом, пропитать грунтовкой, высушить. Из пенопласта толщиной 20...30 мм вырезать подходящие куски, и вставить снизу враспор, примерно в нижнюю треть плиты. Если будт небольшие щели, то ничего страшного. Затем сверху закидать густым цементно-песчаным раствором, за два раза. Первый нетолстый слой должен зацепиться за края и затвердеть, второй слой уже может быть как угодно толстым и тяжёлым. Хорошо, если внутрь вставите арматуру - пару -тройку кусков проволоки, которая тоже будет держаться за края отверстия. После затвердевания можно замазать снизу гипсовым штукатурным раствором.
Грэй, по пожарке не пройдет... Даже если манжету поставить... Лучше всего каменная минвата... И цпс...
clon
clon
Курск
30.07.2019 в 19:00:20
После смены металлических труб на пластиковые, чем заделать небольшую 2-4мм щель вокруг стояков?
