Ruba
Ruba
07.10.2016 в 22:30:57
Mistigris написал:
AnReg написал: Прикольно. Один жал неправильно, другой с его слов пересказывает ерунду. И дает оценку. Вот так и рождаются мифы, которые не имеют ничего общего с действительностью.
Традиционно информативный комментарий. Не хватает общения? Есть спец курсы.
Mistigris, А какой Вам информации не хватает? Все в предыдущем комментарии было написано. У Клауке несколько обжимок и несколько типов гильз. Клещи K2 предназначены для самых толстых и самых кондовых гильз. Совершенно очевидно, что более тонкостенные гильзы эти клещи будут недожимать. А если сюда еще добавить то, что провод тоже не всегда соответствует заявленному диаметру (именно диаметру, а не мифическому сечению, сделанному по каким-то там левым ТУ, исходя из опять же каких-то мифических погонных сопротивлений), то недожим сразу видно. Что и произошло в магазине. Клещи тут не при чем. Там же совершенно легко увидеть - сходятся губки до конца или нет. Если сошлись, а обжима нет - то вариантов всего два: либо несовпадение используемого материала и инструмента, либо брак инструмента (т.е. несоответствие геометрии плашек (губок для Клауке K2). А вообще - эти клещи полный анахронизм. Я даже ради интереса их брал на тест, чтобы размеры впадин и зубов замерить и сравнить с другими. Могу размеры выложить. Только не просите меня это рисовать и сюда прикреплять, я и так через рвотный рефлекс этот форум иногда читаю и почти совсем не пишу. Краткий вывод очень простой - если вы не фанат Клауке (в том числе и по их гильзам) - то можно обойтись другим инструментом за более вменяемые деньги. При этом работая на 10кв.мм одной рукой и не надрывать пупок. Вот для 16 квадратов выбор малогабаритного инструмента уже не так обширен, но на этом сечении работать с Клауке K2 - это уже совсем будет махохизм. Пора уже эту тему как-нибудь переименовать, оставив упоминание про Клауке K2 и продолжать обсуждать более реальные и приближенные сейчас к жизни инструменты, только чур не российского (китайского) производства.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.10.2016 в 10:49:35
AnReg написал: Клауке К2 жмут все как надо, но только гильзы, что указаны в каталоге, и только тот тип провода. А именно К2 идут под стандартные гильзы из меди, тип провода - многожил! С чего вы вдруг туда пихали облегченные, вообще не ясно. И продавцы ваши бараны, впрочем, как всегда.
Допустим, действительно K2 не дожимает гильзы облегченного типа.
Тогда объясните как в этом случае могло получится что Klauke EK50ML с матрицей R502 одинаково хорошо прожимает как облегченные гильзы по стандарту Klauke, так и DIN-овские, так и ГМЛ. Да, если что, ПК-16 и ПК-35 делают все то же самое с теми же гильзами.
Есть подозрение что разница там в толщине не настолько существенно чтобы было недожатие.
Мои статьи по электрике
Ruba
Ruba
14.10.2016 в 12:56:49
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Мне кажется, тут весь секрет кроется в том, какой смысл Вы вкладываете в понятие "ПРОЖИМАЕТ"? Матрицы с зубом (любого производителя) при наличии дурной силы могут прожать практически любую гильзу, которую возможно запихнуть в обжимку чисто по геометрическим параметрам. Даже большую по диаметру (Вы сами про ГМЛ пишете). Только вот хорошего от этого ничего нет. Верхняя часть (зуб матрицы) просто выдавит лишний материал за пределы зоны обжима, только и всего. Может это и выглядит вполне годно и провода невозможно вырвать, но не факт, что они в ослабленном месте со временем не переломятся или не отгорят в зоне локального изменения сечения. Опять же не надо забывать, что качество обжима будет сильно зависеть от того, какие Вы туда поместите провода. Можно и в толстостенную гильзу сунуть якобы "подходящий" по сечению провод. Однако, по факту он будет в полтора раза тоньше чем необходимо и все будет болтаться. Вот с такими проводами и получается одинаково "хороший" обжим на всех типах гильз в одной матрице. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.10.2016 в 01:45:52
Ruba написал: Опять же не надо забывать, что качество обжима будет сильно зависеть от того, какие Вы туда поместите провода. Можно и в толстостенную гильзу сунуть якобы "подходящий" по сечению провод. Однако, по факту он будет в полтора раза тоньше чем необходимо и все будет болтаться. Вот с такими проводами и получается одинаково "хороший" обжим на всех типах гильз в одной матрице.
Речь шла исключительно о подходящем сечении и подходящем количестве проводов.
Поэтому это явно не тот случай что вы описываете в последнем предложении.
Ruba написал: Матрицы с зубом (любого производителя) при наличии дурной силы могут прожать практически любую гильзу, которую возможно запихнуть в обжимку чисто по геометрическим параметрам. Даже большую по диаметру (Вы сами про ГМЛ пишете). Только вот хорошего от этого ничего нет. Верхняя часть (зуб матрицы) просто выдавит лишний материал за пределы зоны обжима, только и всего. Может это и выглядит вполне годно и провода невозможно вырвать, но не факт, что они в ослабленном месте со временем не переломятся или не отгорят в зоне локального изменения сечения.
Хорошо, я промерял глубину продавливания по соответствующему ГОСТ (именно так, а не как-то иначе проверяется качество опрессовки). Все в порядке. На срезе тоже все в порядке.
Я писал о том что в одном случае К2 реально не смогли прожать гильзу 10 мм2 так что это было наглядно видно.
33egorki
33egorki
16.02.2017 в 16:20:27
Скажите так можно клещами К2 обжимать КВТшные гильзы (ГМЛ-П)? Если они их не дожимают то может немного сточить губки у них чтоб увеличит глубину продавливания. А то достались они мне на халяву но вот покупать специальные дорогие гильзы у меня рука не подымается, если КВТшних гильз полно.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
16.02.2017 в 18:05:38
33egorki, ну Вы попробуйте, сделайте сравнительные испытания переходных сопротивлений с обжатием разными клещами. Потом нам расскажете.
33egorki
33egorki
16.02.2017 в 18:14:05
EmpD`Art написал: с обжатием разными клещами.
У меня их нет для эксперимента, у меня есть только одни К2. Просто из этой темы непонятно, кто то говорит что нормально КВТ обжимает а кому то только Klauke поддавай.
доминик
доминик
Президент
16.02.2017 в 18:14:41
33egorki написал: Если они их не дожимают то может немного сточить губки у них чтоб увеличит глубину продавливания.
А как определили, что не дожимают? Распиливали гильзу? Можете фото выложить?
Имхо.
33egorki
33egorki
16.02.2017 в 18:36:03
доминик написал: А как определили, что не дожимают? Распиливали гильзу?
Пока что я даже еще ими не обжимал, вопрос возник против прочтения данной темы где несколько раз упоминалось что К2 КВТ не дожимает. http://www.mastergrad.com/forums/t192406-press-kleshchi-klauke-k2-dlya-tolstostennyh-gilz-i-nemnogo-o-soedinenii-opressovkoy/?p=4547671#post4547671
доминик
доминик
Президент
16.02.2017 в 20:03:27
33egorki написал: Пока что я даже еще ими не обжимал, вопрос возник против прочтения данной темы где несколько раз упоминалось что К2 КВТ не дожимает.
У меня их аналог- Симко. Последнее время как раз на гмл Квт перешёл, жмут хорошо. Попробуйте. Может рано переживать.
Имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2017 в 20:27:11
доминик написал:
доминик, А чего не лобстером ? Да и может кто знает сколько лет назад появился К2 ?
Да, ни фига.
