касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 23:37:41
Alashco написал : Кстати, каких фирм ППР предпочитаете испльзовать?
Если честно,то все что есть в продаже и предназначено для отопления,работает без проблем в автономном.При правильном применении.В квартиры ПП не ставлю. Китай,Турция и брендовые,разница только в процессе пайки.От качественных/дорогих/ только приятные воспоминания.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 23:42:52
Alashco, Первое попалось в инете. Принцип: Разметка под крепеж по лазурному:)уровню.И вертикалку подачи в уровень.Будет красиво.
Alashco
Alashco
Одинцово
03.10.2013 в 00:50:20
касимов написал : От качественных/дорогих/ только приятные воспоминания.
Согласен, с хорошим материалом и работается с удовольствием! :)
касимов написал : Разметка под крепеж по лазурному уровню.И вертикалку подачи в уровень.Будет красиво.
Я потому так заморачиваюсь, что привык делать все на 110%. Уровень с рулеткой вообще, как часть организма. :)
Согласен, красиво. Но, в нашем случае, трубы нужно будет скрывать. А отсюда и вопросы, что лучше предпочесть по надежности, простоте монтажа и, более-менее, средней ценовой категории. В отоплении, я пока дилетант, но лиха беда - начало! По мне, так собирать на фитингах проще, чем паять. Но, даже качественный ПП дешевле хороших МП и сшитого ПЭ. Все это будет замуровываться в штробы, то есть, надолго. Вот и раздумываю, с Вашей и других людей на этом форуме помощью, пока есть время! :) Вашу открытую разводку попробую где-нить в другом месте обязательно. Спасибо!
iv.iv
iv.iv
03.10.2013 в 08:36:10
Alashco написал : А отсюда и вопросы, что лучше предпочесть по надежности, простоте монтажа и, более-менее, средней ценовой категории.
Делайте медью или ППР или Рехау....!:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2013 в 08:43:20
Alashco написал : Почему так? Вышеупомянутые мной корейцы Rinnai нормально держат 3 бар - рабочее давление, и разогревают в обычном режиме до 80, в турбо-режиме до 85 градусов... Сборка у них корейская, но встроенный насос итальянский.
Сам спросил и сам же ответил:
Alashco написал : Я же писал, что эти котлы могут, это не значит что это постоянный режим эксплуатации. Я маме поставил такой, в квартире, в обычном режиме 40 градусов на ГВС и 60 на отоплении - живет и радуется.
Т.е. все уже понятно - осталось работать! ;)
Alashco
Alashco
Одинцово
03.10.2013 в 11:05:58
iv.iv написал : Делайте медью или ППР или Рехау...
Да, Вы уже писали это. Остановимся на Рехау. Я там выше спрашивал, какие лучше, те которые Пинк (именно для отопления) или Стабил тоже подойдет?
Vladimir_Vas написал : Сам спросил и сам же ответил:
Vladimir_Vas написал : Т.е. все уже понятно - осталось работать
Мама, если что, простит косяки, да делал там нормальный сантехник! 5 лет и пока без проблем, тьфу-тьфу-тьфу :)
Так то, почти все понятно, только хотелось бы еще раз уточнить насчет диаметров труб... Ну чтобы наверняка! ;) Ориентируюсь на те размеры, что предложил выше iv.iv.
И Вы предлагали на 1-м и 2-м этажах в крайних комнатах поставить вторые радиаторы на торцевых стенах. С кухней внизу так и поступим, а вот на втором этаже можно поставить второй радиатор по той же стене, что и первый, только ближе к углу?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2013 в 12:21:32
Alashco написал : можно поставить второй радиатор по той же стене, что и первый, только ближе к углу?
Можно.
iv.iv
iv.iv
03.10.2013 в 13:16:54
Alashco написал : Остановимся на Рехау. Я там выше спрашивал, какие лучше, те которые Пинк (именно для отопления) или Стабил тоже подойдет?
Стабил получше будет.
Alashco написал : только хотелось бы еще раз уточнить насчет диаметров труб..
25,20,16
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2013 в 14:27:04
iv.iv написал : 25,20,16
16 - только на один радиатор, 20 - до двух, 25 - остальное. И на подаче и на обратке. От котла до разветвления влево-вправо на обоих этажах диаметр внутренний трубы должен соответствовать диаметрам труб котла в месте сопряжения. Внутренний! Все занижения диаметров после разветвления, а не до. т.е. тройник на каждом занижении стоит бОльшего размера. Или комбинированные тройники.
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 18:13:02
Alashco, Ник с форума *Альфабраво*,Вам ничего не говорит?
Alashco
Alashco
Одинцово
03.10.2013 в 19:20:30
Vladimir_Vas написал : Можно.
Только что была хозяйка, Ваш вариант с теми двумя радиаторами, которые просятся на короткие стены 1-го и 2-го этажа, устроил ее. Так и будем делать. Спасибо!
iv.iv написал : Стабил получше будет.
ОК! Спасибо!
25 от котла, 20 по ветке, 16 к радиатору?
Vladimir_Vas написал : 16 - только на один радиатор, 20 - до двух, 25 - остальное. И на подаче и на обратке.
Т.е. На 1-м этаже, впрочем, как и на втором, плучается одна ветка - 4 радиатора и труба 25, вторая ветка - 2 радиатора и труба 20? А отводы к самим радиаторам такие же или меньше?
Посмотрел тут по настенным котлам, в основном, у них вход/выход отопления 3/4" (20), вода 1/2" (15)! и как же тогда > 25 - остальное?
Или имелось в виду, что увеличивается диаметр отвода к радиатору от магистрали, в зависимости от количества радиаторов на ветке?
касимов написал : Alashco, Ник с форума *Альфабраво*,Вам ничего не говорит?
Чего-то не припомню. Дайте, пожалуйста, ссылку посмотреть.
