Invertor и неговори но буль уже в прошлом, щас рулит печка от бубафони в этой теме где то есть ссылка на форум снегоходов
28.01.2011 в 08:51:50
28.01.2011 в 22:14:52
Хочу сделать печь професора Бутакова,картинки в нэте есть,но немогу догнать какие там газонаправляющие щитки,нигде нормально они не показаны.Может кто знает подскажите.Пишут что у нее лучше КПД,чем у булерьян,и плюс что конденсат весь выгорает,чистить не нужно.
28.01.2011 в 22:47:39
kostiuk ,ссылки нет,видел пару картинок,глянуть бы на схему и принцип действия.Интересно на чём работает,тырса наверное.
31.01.2011 в 10:26:04
Invertor написал :
найди Харьковскую ветку на Харьковском форуме, "чертежи на буля" там люди "не просто так пишут"
04.02.2011 в 17:55:49
Cмотрел на бубафонию,стрёмно её устанавливать в небольших помещениях 3.5 на4.5,да и сифонить будет всё равно мне кажеться.У неё много минусов,нельзя дровишек подбросить если нерасчитал,нужно ждать пока остынет, ато можна обжечься,конденсата она много дает, да и температура наганяется не для того что бы её выпускать когда проветриваешь дым.Я думаю всё же что лутше сконструировать Бутакова толь ко с несколькими доработками,поставить ей поддувало как у буля а ящик использовать просто для золы,и вместо колосняков-решётку из арматуры 20 (можно нарыть на металлоломе) ,будет дешевле чем колосняки.
05.02.2011 в 17:28:28
2Invertor
Кто такая бубафония?
Поддувало:
Если делать впускной шибер (который Вы назвали "поддувалом как у буля"), то его надо делать на передней дверке зольного ящика.
Поскольку воздух в топку все-таки снизу должен поступать. Иначе дальняя сторона гореть не будет.
Поищите в ветке про Бутакова, там есть фото впускного дросселя моей конструкции.
Колосники:
В Бутакове они сделаны из листового металла (штампованы) таким образом, что образуются уголки вершиной вниз. То есть колосники состоят из треугольных лотоков, в которых живет зола, которая предохраняет их от прогорания. Я пробовал поставить поверх этой конструкции чугунный колосник, который купил отдельно. Но поскольку отверстия в чугуне и штамповке не совпали, стало хуже. К тому же через некоторое время чугун треснул. А штамповке- хоть бы хны.
Ну и еще одно соображение: колосник из арматуры- это неправильно. В колосниках специально делаются отверстия (щели), расширяющиеся вниз- это даёт возможность золе и мелким уголькам проваливаться. Если же отверстие будет сужаться- то небольшие угольки будут проваливаться в отверстия и застревать там, перекрывая приток воздуха. Вот если Вы сможете отковать арматуру в треугольные прутья, и установите их ребром вниз... Проще будет купить чугуний.
Газонаправляющие щитки:
В Бутакове приварены щитки (два плоских листа металла) к трубам, выше того места, где трубы перекрещиваются. Получается такая плоская буква V поверх труб.
Длина- почти на всю длину топки.
06.02.2011 в 15:35:54
Спасибо за подсказку Burrdozel.На картинке бубафоня.На счёт щитка я понял он такой как и у буля , а то у нас нигде пока нет печей Бутакова и даже одним глазком нельзя глянуть в реале.
10.02.2011 в 19:00:31
Invertor написал :
12.02.2011 в 23:53:54
перед покупкой булерьяна сам хотел сварить но посмотрел как борька сварен и остыл так мне не сварить
незнаю на какой оснастке оним его варят но оч ровно и кстати герметично
печь професора Бутакова тоже расмотривал но качество его сварки просто ужасно если внутри фонариком посвятить то сщели видно
плюс метелл втрое тоньше чем у булеряна
как некрути купил булерьян пользую 3 год и баволен
одна закладка дров и 4 часа горения
сейчас уже думаю может простой мой булерьян с водяным контуром скрестить
вот будет весщ
22.02.2011 в 20:20:21
Кстати я тоже вот подумываю о скрещении,но как экспериментальный вариант думаю пока не переваривать а намотать пару колец медных труб,которые используют на отопление,и ещё вариант прикрепить теплообменник от старой колонки (медный) ну и соединить это всё с радиаторами и посмотреть что из этого получится.
25.02.2011 в 23:43:30
Какое растояние между уголками с золой,в Бутакове кто знает ?
