24.09.2006 в 11:39:09
Народ, подскажите, какой лентоный фундамент лучше из кирпича или бетона????
и подходилт ли фундамент который закладывали под брус для бревенчатого дома???
Спасибо!
danad
danad
24.09.2006 в 18:19:50
Ленточный фундамент - это заглубленный фундамент из БЕТОНА. А вот то, что выше поверхности земли - это ЦОКОЛЬ. Его можно и из кирпича выложить, а можно оставить и бетонный. Но для этого вам надо заливать бетон не до уровня земли (как обычно и делают), а поднимать до высоты нижнего венца дома. Для этого придется делать опалубку на эту высоту. Поскольку технологически это сложнее, чем заливать бетон в вырытую траншею до уровня земли (вопрос правильности данной технологии опустим), то в большинстве случаев так и делают. А цоколь уже выкладывают кирпичом. Что касается второй части вопроса - то подходит, если дом будет тех же размеров (в высоту).
25.09.2006 в 12:09:47
danad написал : Ленточный фундамент - это заглубленный фундамент из БЕТОН...
спасибо большое за очень подробный ответ!!!
danad
danad
25.09.2006 в 17:16:15
На здоровье! Дело за малым - сделать фундамент:)
27.09.2006 в 20:11:50
danad написал : На здоровье! Дело за малым - сделать фундамент:)
а подскажите, раз вы уж такой большой специалист ))
мы хотели фундамент начать строить в ближайшее время, погода портится (обещают дожди)
? фундамент строят только в сухую погоду???
Спасибо!
Old major
Old major
27.09.2006 в 20:49:17
2taka А КАКОЙ Вы фундамент решили делать? Ленточный? Монолитный? какая глубина заглубления ленты? сколько поясов и какой арматуры? Какой грунт? На Все эти вопросы надо знать полный ответ до того как лить. Проект фундамента... :)
Про погоду. Ну ежли дожди - это в принципе поправимо - даже с помощью насосика от стиральной машинки в час почти 3 куба воды откачивается... Ежли миксерами лить - проще, ежли рабочими мешать - сложнее - рабочие будут злые, мокрые и качество понизится. В откровенную канаву с водой конечно бетон лить не стоит, но слой воды 2-3 см на дне выдавится бетоном...
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
27.09.2006 в 21:35:35
Копать плохо в дождь. Особенно плохо, когда грунтовые воды близко. "Арматурить" тоже проблемно - в дождь особенно не поваришь. Ну и заморозки на носу и вся заливка (особенно надземная часть) может покоробиться.
danad
danad
27.09.2006 в 21:48:42
Ну вот вам уже и ответили. Больше всего ограничений по погоде на заглубленный ленточный фундамент. Большая масса бетона должна застывать в течении 42 суток. Но это до полной кондиции. Реально - две-три недели. Сам дождь не так страшен, хотя конечно сплошные ливни нежелательны - вся земля пропитается водой и поверхность бетона (со всех сторон) будет рыхлой и пористой, что не очень хорошо. Если ночами начнутся заморозки, то это тоже увеличит срок затвердевания. На качестве тоже скажется. Поищите поиском, кажется по весне была похожая тема про температурные режимы. Если октябрь будет, как в прошлом году, то вполне можно и фундамент залить, и сруб поставить до зимы. А если у вас все это только в проекте, то лучше не рисковать и отложить на следующий год.
27.09.2006 в 22:14:53
Old major написал : А КАКОЙ Вы фундамент решили делать? Ленточный? Монолитный? какая глубина заглубления ленты? сколько поясов и какой арматуры? Какой грунт? На Все эти вопросы надо знать полный ответ до того как лить. ...
фундамент ленточный монолитный, глубина заложения 1,5 м (пояса и арматуру не знаю((( грунтовые воды у нас низко (около 15 м) (даже колодцев в садовом товариществе ни у кого нет, все водопроводом пользуются и родником)
Спасибо всем за ответы... мы не сами будем делать, хотели пригласить рабочих... (но ведь народу все равно, заплатили.. сделают) вот я и пытаюсь сама разобраться что к чему :)))
у нас проблема в следующем... сруб нам привезут только в апреле, но для того, чтобы его ставить уже должен быть фундамент... соотвественно, хотели успеть сделать фундамент прям и не знаю что делать...
обещают дождливый октябрь (((
Auri
Auri
28.09.2006 в 00:50:25
Дожди не страшно, опалубку изнутри можно, и даже нужно полиэтиленовой плёнкой обтянуть. От этого во первых сам фундамент будет гладенький, а во вторых цементное молочко в грунт не уйдёт. Да и сверху на пару дней можно накрыть, а потом всё равно его поливать нужно. А вот заморозки это уже опасно, особенно для той части фундамента, которая выступает над землёй.
Так что вам нужно начинать либо в ближайшие дни, либо откладывать на весну, когда почва оттает и заморозков уже не будет.
28.09.2006 в 10:44:27
Auri написал : ...Так что вам нужно начинать либо в ближайшие дни, либо откладывать на весну, когда почва оттает и заморозков уже не будет.
Понятно! спасибо!!!
