Рост
Рост
Челябинск
27.08.2013 в 05:08:54
у меня автомойка и шиномонтаж но в съемном помещение вот и решился поставить все в своем помещение но нет документов на него(списано) и по этому не могу провезти 380в а есть только 220в,подскажите как можно подключить все оборудование и с меньшими затратами? буду благодарен за помощь! шиномонтаж-Sivik Master ks-302a, компрессор-Fiac ременчатый,двух поршневой,автомойка-керхер полупрофесионал.
ksiman
ksiman
27.08.2013 в 07:01:11
Простыми способами - никак не подключить :(
Shturman1
Shturman1
Луцк
27.08.2013 в 09:29:33
у вас же оборудование на три фазы расчитано. Вы никак не подключите такое оборудование на 1 фазу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2013 в 10:56:37
Рост написал : есть только 220в
Какая разрешённая мощность? Преобразователь нужен.
Рост
Рост
Челябинск
27.08.2013 в 15:08:25
шиномонтажный стенд-вольт 380,amp-2.4,ph-3.Hz-50.Air supply. 8-10bar. Ser Mo. Kv 075. Year 200.... Компрессор-CБ4/С/100.Ab510. IP20 рабочее напряжение 380v,чистота-50Гц,ток-6.5А,мощность дв.-3.0кВт,рабочее давление максимум-1.0МПа,производительность-510л/мин.....автомойка-SK-2300,mak:150 гр.по цельсию/300F,mak:31 MPa/310 bar/4500 psi, mak:45/min/ 12US gal/min (списал что было на станках так как документы есть не на все) и подскажите что за преобразователь..сколько стоит...и где его взять или можно как нибудь собрать его?
Alexiy
Alexiy
27.08.2013 в 15:17:14
Рост написал : сколько стоит...
дешевле решить вопрос с электроснабжением...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2013 в 15:44:45
Рост
Мойка однофазная? Разрешённая мощность какая? Какой номинал вводного автомата? Это юридическое лицо?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
27.08.2013 в 17:00:02
ТС, не компостируй мозг себе и другим... На халяву тебе ни кто ничего не будет делать. Не можешь законно - делай незаконно, коррупцию еще не отменили, бабло побеждает зло...:D
Рост
Рост
Челябинск
27.08.2013 в 17:04:52
не знаю я в этом не разбираюсь:confused: на нее доков нет вот списал с нее(керхер-SK-2300,mak:150 гр.по цельсию/300F,mak:31 MPa/310 bar/4500 psi, mak:45/min/ 12US gal/min) у меня подключена к 380(резетка и вилка с тремя выходами),нет не юридическое
Рост
Рост
Челябинск
27.08.2013 в 17:08:12
да пробывал все в пустую а по закону разрешения не дают,а если самому тянуть столбы далеко да и слижком заметно,так что надо что то кулибить:)
Маугли7111
Маугли7111
27.08.2013 в 21:05:09
Рост написал : у меня подключена к 380(резетка и вилка с тремя выходами)
Это скорее на 230 Вольт: фаза, нуль, земля. Только ток до 32А. Зови электрика знакомого. На 380 Вольт розетка или 4 контакта (TN-C), или с 5 контактами (TN-C-S/TN-S).
Рост написал : да пробывал все в пустую а по закону разрешения не дают,а если самому тянуть столбы далеко да и слижком заметно,так что надо что то кулибить
  1. Генератор (для оборудования)
  2. Освещение (от сети)
  3. Перекидной рубильник (отопление и частьосвещения перебрасывать на сеть или на генератор)
