ЗдравствуйтеЮ продали смеситель с жесткой подводкой, говорят, что трубки из цанги может вырвать, были-ли такие проблемы или они надуманы? Нужны только реальные факты, домыслы некчему..
27.08.2013 в 05:56:08
27.08.2013 в 07:02:39
Не раз и не два, постоянно многократно, был свидетелем как цанги вырывало из коллекторов на металло пласт и даже медь, на больших сечениях цанга полное *****. Но чтоб вырвало с цанги на 10мм видел только раз и то из за того что в кривь и в кось на загнутом участке затягивали, горячую воду сорвало а холодная просто подтекала.
Так что смело цепляйте на трубку в 10 мм, надёжнее жесткой подводки только сильфон и паянная медь.
27.08.2013 в 09:51:45
Случаи вырывания цангового соединения были при подключении медной трубки к шлангу - гибкой подводке со штуцером 3/8" на конце. Более цепкими мне кажутся цанги для медной трубки с пластиковым уплотнением, которые при затягивании формируют на трубке существенное сужение. Цанги с комбинацией плоской резиновой прокладки и конического латунного гровера на деле оказываются более скользкими. Подобные соединения в Рехау начали развальцовывать не от хорошей жизни. Но сам смеситель Грое с жесткими трубками - большая удача. Специально искал такой и не мог найти. Подключённый к жестко закреплённым выводам он будет надёжнее аналогичного с мягкими подводками.
27.08.2013 в 10:11:48
cineman написал : Подключённый к жестко закреплённым выводам он будет надёжнее аналогичного с мягкими подводками.
Ага. И менять через 3-5 лет не положено. Радоваться надо. Повезло же найти такой раритет!
07.09.2013 в 17:53:02
У вас нет выбора, так как трубки у грое не выкручиваются. Цангам ничего не будет, если их зажать один раз и не трогать больше. А так как гроевские смесители служат долго, то и цанги проживут с ними свою жизнь.:applause:
09.09.2013 в 08:33:22
У меня стоят два смесителя Гроэ с жесткими подводками (в ванной и в туалете). Из цанг не вырывает. Боялся, что потечет, т.к. в смесителе трубки вращаются свободно пальцами, но не протекают.
Немного неудобно было попадать концами подводок в отверстия кранов на водорозетках, т.к. "постеснялся" предварительно укоротить подводки. Ну и гнуть жесткую подводку при нахождении кранов несколько сбоку от смесителя было немного неловко. А в остальном нареканий нет.
Пришлось при ремонте снимать раковину с ранее установленным смесителем, так разрезное обжимное кольцо с подводки снять проблематично, т.к. оно оказалось вжато в трубку и под ним образовался вдавленный поясок. Поэтому, думаю, что сорвать подводку из цанги водопроводным давлением невозможно.
