27.08.2013 в 10:42:30
Смонтировал новую насосную станцию на скважине: Насос SQ-2-55 + реле давления PM-1-1,5 + гидроаккумулятор 50л 1,3 бар накачка. Засада в том, что насос включается, и качает до давления около 5 бар. Дальше рост давления прекращается (видимо насос больше не может), но отключения не происходит. Реле новое, но покупал больше года назад - наверное гарантии уже кирдык. Может всё-таки не в реле проблема, или есть какая-то возможность его исправить?
27.08.2013 в 11:21:48
У РМ-1 есть некоторые требования к правильности установки описанные в инструкции по монтажу и эксплуатации. Проверьте, всё ли корректно, с этой точки зрения. Если не получится запустить - обратитесь в сервисный центр, гарантия на оборудование Грундфос - 2 года.
27.08.2013 в 12:20:06
Инструкцию эту я читал, вроде всё соблюдал, что там написано. С сервисом всё понятно, но этот вариант мне, похоже, недоступен - покупал год назад, да и чек скорее всего уже не найду.
27.08.2013 в 13:41:17
DrX-ray написал : Смонтировал новую насосную станцию на скважине: Насос SQ-2-55 + реле давления PM-1-1,5 + гидроаккумулятор 50л 1,3 бар
Собрали правильно?ФОТО!Снимайте крышку и крутите......-ослабляем пружинку....
27.08.2013 в 16:19:04
Данный прибор работает по двум датчикам - протока и давления. Обеспечивает защиту от сухого хода и реализует функцию антицикличности. Если насос не отключается - либо неправильно смонтирована система, либо проблема с датчиком. В датчике давления там нечего крутить, он выставлен на 1,5 бар и не настраивается. Возможно, при монтаже силовых кабелей штеккер датчика вылетел из гнезда - проверьте этот вариант. Попробуйте АККУРАТНО вытащить штеккер датчика и вставить обратно. В инструкции есть условия включения и отключения. Первоначальный запуск производится при открытом кране (п. 6 инструкции).
28.08.2013 в 09:51:57
iv.iv написал : Снимайте крышку и крутите......-ослабляем пружинку....
Эту штуку крутить? (белая стрелка) Собирал как в инструкции, первый пуск тоже делал с открытым краном. Не знаю, какие ещё могут быть ошибки. Вытаскивал плату, штеккер датчика естественно отключал. Пока ничего не крутил, собрал обратно.
28.08.2013 в 15:13:20
А если там два датчика, проводок почему только один?
28.08.2013 в 17:56:02
DrX-ray написал : А если там два датчика, проводок почему только один?
А я так понял что в нем только датчик протока....-открыл кран насос включился,закрыл и насос выключился....тоесть хорошее решение для повысительных насосов,а здесь нужно именно реле давления.
28.08.2013 в 18:33:54
DrX-ray написал : Засада в том, что насос включается, и качает до давления около 5 бар. Дальше рост давления прекращается (видимо насос больше не может), но отключения не происходит.
Кстати симптомы свидетельсвуют об отсутствии(или несрабатывании) обратного клапана на насосе......
28.08.2013 в 23:19:18
В инструкции написано: 7.1.1 Условия запуска и выключения Условия запуска Модуль запустит насос при выполнении как минимум одного из следующих условий: • Расход выше значения Qmin.. • Давление ниже значения pstart. Условия выключения Модуль остановит насос спустя примерно 10 секунд при выполнении следующих двух условий: • Расход ниже значения Qmin.. • Давление выше значения pstop. Значения pstart, pstop и Qmin. приведены в разделе
Но в разделе 11 приведено только pstart. pstop я как не искал, так и не нашёл. Может быть там и в правду не датчик давления, а датчик протока?
по поводу обраного клапана: Читал, что на насосе (Grundfos SQ) встроенный ОК, поэтому внешний ОК за насосом я не ставил. Но что-то не пойму, как его отсутствие сказывается на неоключении? Давление же есть.
29.08.2013 в 09:38:48
DrX-ray написал : Читал, что на насосе (Grundfos SQ) встроенный ОК, поэтому внешний ОК за насосом я не ставил. Но что-то не пойму, как его отсутствие сказывается на неоключении? Давление же есть.
ОК лучше поставить нормальный,а вот блок автоматики РМ-1 или неправильно подключен(насос-блок-сеть) или все-же не держит встроенный ОК.Вам нужен реле давления с защитой от сухого хода,а этот РМ-1 работает на проток(или будет если установите ОК).
29.08.2013 в 13:27:06
Нет, давайте всё же последовательно рассуждать. Я всё-таки далёк от того, чтобы "всё бросить и купить новое реле".
Назначение. Из инструкции: Области применения Модуль РМ 1 предназначен для управления в автоматическом режиме насосами Grundfos идругими насосами для систем водоснабжения.
Пример монтажа Смотрите моё фото выше - вроде всё правильно.
3.Пуск. Опять из инструкции:
Открыть кран в системе.
Подключить источник питания.
Убедиться в том, что световые индикаторы зеленого и красного цвета кратковременно загорелись. – Насос работает, и в системе создаётся избыточное давление.
Закрыть кран.
Через несколько секунд насос остановится и световой индикатор зелёного цвета погаснет. Теперь система готова к работе.
Условия включения/выключения (из инструкции):
Ну? какие ещё ошибки? См. фото выше. Ошибки подключения сети? Но входной кабель (сеть) оконцован вилкой, а выходной (насос) - розеткой. Как тут можно ошибиться?
29.08.2013 в 20:02:51
DrX-ray написал : Нет, давайте всё же последовательно рассуждать
Согласен.
DrX-ray написал : Но входной кабель (сеть) оконцован вилкой, а выходной (насос) - розеткой. Как тут можно ошибиться?
Кто их туда ставил?!обычно насосы идут с вилкой......Перепроверьте схему подключения и потом ОК,если незаработает вызывайте спеца.
29.08.2013 в 20:06:38
DrX-ray написал : Ошибки подключения сети? Но входной кабель (сеть) оконцован вилкой, а выходной (насос) - розеткой. Как тут можно ошибиться?
А понял..-это вы о блоке....значит датчик протока нереагирует на отсутствие протока и не выключает насос....Боюсь что точно нужен там спец.
