sirius1206 написал : современные радиаторы не очень подходят на ЕЦ
Вполне подходят алюминиевые радиаторы, проходы вертикальные в секциях большие и горизонтальные в коллекторах не меньше, чем в подводящих трубах. Не путайте людей.
22.09.2013 в 06:10:46
22.09.2013 в 06:41:41
psnsergey написал : Вполне подходят алюминиевые радиаторы, проходы вертикальные в секциях большие
например такие (очень даже подходят) - вертикальный канал = 33 мм :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
22.09.2013 в 09:46:36
psnsergey написал : Вполне подходят алюминиевые радиаторы, проходы вертикальные в секциях большие и горизонтальные в коллекторах не меньше, чем в подводящих трубах. Не путайте людей.
я людей не путаю, пусть сами думают, современные отопительные приборы рассчитаны на принудительную циркуляцию,маленький объем теплоносителя и большая теплоотдача ,получится верх горячий-низ холодный на ЕЦ,притом чугунки прогреются полностью,а если будет ТТ котел и за большего объема, системы, плавнее будет работать. Правда все надо испытать, про панельные DK 22,скажу точно на ЕЦ не очень
22.09.2013 в 09:54:44
sirius1206 написал : Это касается любой системы, не вижу проблем если установить термоголовки,а вот трехходовики лишние , и современные радиаторы не очень подходят на ЕЦ, от регистра или чугунных радиаторов больше толку будет если расчитывать сугубо на ЕЦ
О проблемах здесь Сравните коэффициенты линейных сопротивлений "крана шарового стандартного прохода" - 0,2 и 0,2 и "кран радиаторный термостатический угловой" - 41 и 131 (на прямом вообще *опа). Кроме того стоит повториться, что гравитационка это саморегулирующаяся система, а термоголовки в большинстве случаев ставятся в автаномки для балансировки расходов (правда задачи и потом объясняются немного по другому :).
sirius1206 написал : А вот это как писали Только надо знать где и что можно ставить. если сталью в большинстве случаев сгон лучше
В каких местах стальной системы с ЕЦ? И чем сгон лучше?Что-то я никак себе представить не могу :confused: Сгон оправдан только в одной ситуации, там где по другому невозможно арматуру извлечь. И то, я считаю что в такой ситуации лучше взять хороший кран и вварить его неразборно. Как показывает опыт, контрогайка - самое слабое место. Именно из-за того что они очень часто сочатся, сталь называют "проблемным " материалом.
22.09.2013 в 10:24:18
Leon26 написал : В каких местах стальной системы с ЕЦ? Что-то я никак себе представить не могу
В основном при развязке ТТ котлов,
Leon26 написал : Кроме того стоит повториться, что гравитационка это саморегулирующаяся система
не очень ЕЦ сама регулируется,особенно когда два этажа,надо уменьшать или добавлять число радиаторов,или регулировочные краны ставить Leon26, большое спасибо за файл,пригодится
22.09.2013 в 12:47:47
sirius1206 написал : В основном при развязке ТТ котлов,
Попробуйте чугунные американки с паронитовыми прокладками, думаю понравится, очень надёжные соединения, они в основном используются на 1,5" и 2 ".
sirius1206 написал : не очень ЕЦ сама регулируется,особенно когда два этажа,надо уменьшать или добавлять число радиаторов,или регулировочные краны ставить Leon26, большое спасибо за файл,пригодится
Поэтажная разводка при ЕЦ не есть гут. Нужно стремиться чтоб на циркуляцию в каждом радиаторе действовала максимальная сила.
22.09.2013 в 14:42:45
sirius1206 написал : я людей не путаю
Ошибаетесь. Алюминиевые радиаторы практически все приспособлены для ЕЦ СО идеально. У них проходы ого-го.
sirius1206 написал : все надо испытать, про панельные DK 22,скажу точно на ЕЦ не очень
Вот именно, всё надо испытать, если считать не умеешь. А потом путать людей. ;)
Leon26 написал : Сравните коэффициенты линейных сопротивлений "крана шарового стандартного прохода" - 0,2 и 0,2 и "кран радиаторный термостатический угловой" - 41 и 131 (на прямом вообще *опа).
Вообще-то сильно зависит от типа клапана. Danfoss RA-G угловой 15 и 20 - КМС 4,4 и 10.
22.09.2013 в 16:04:21
psnsergey написал : Вот именно, всё надо испытать, если считать не умеешь. А потом путать людей.
Вы устанавливали алюминиевые радиаторы на ЕЦ? и как работает система из опыта а не (проходы большие). Вы не поняли что я пытался объяснить, толку от чугунных будет больше чем от алюминия на ЕЦ(клиенту надо тепло а не только циркуляцию),людей путать:),если меньше станет "сантехников"-меньше переделывать.
22.09.2013 в 21:38:54
sirius1206 написал : Вы устанавливали алюминиевые радиаторы на ЕЦ?
Я устанавливал.И устанавливаю.Если что-то незаконно .то сильно не ругайте.И 35 и 50ки греют очень даже неплохо.Бимки не пробовал/денег нет в деревнях/.Ну и регистры рулят чаще всего.Как-то так.
22.09.2013 в 21:59:07
касимов написал : Я устанавливал.И устанавливаю.Если что-то незаконно .то сильно не ругайте.И 35 и 50ки греют очень даже неплохо.
:) это ответ из практики,а какай перепад теплоносителя на входе/ выходе из радиаторов если не секрет
22.09.2013 в 22:18:03
sirius1206 написал : а какай перепад теплоносителя на входе/ выходе из радиаторов если не секрет
Теплоноситель падает в меру земного притяжения.Ну как обычно сверьху униз.Про температуру его сказать точно не могу.Но!!! Тетушка белье сушить стала на табуретке внизу!батареи.Пересыхает,говорит, если сверху повесить. Вот похрустывают они от стальной разводки,эт да. Ну тут уж воля заказчика.
