Имеем: Хрущевка (65 г. постройки), санузел площадью около 3 кв.м. Чудо-пол представлял из себя следующее (сверху вниз): а. плитка б. тонкий слой цемента (для плитки) в. что-то типа битума г. тонкий слой цемента д. слой из КИРПИЧЕЙ!!! е. плита перекрытия На данный момент убрано первых 3-и пункта. Оставшаяся поверхность не совсем ровная (имеется уклон). Кирпичи пока неохота трогать, так как еще неизвестно в каком состоянии под ними плита, а самое главное, что в таком случае придется делать достаточно толстую стяжку чтобы обеспечить наклон канализационных труб. Встает вопрос, можно ли сделать что-то приличное с оставшимся пирогом? Варианты:
Поверх кирпичей что-то налить типа тонкой стяжки, тогда как делать гидроизоляцию и чем?
Все же разобрать все до плит. Тогда тоже какая дальнейшая последовательность и материалы?
