29.08.2013 в 22:34:21
Решил я в рамках реконструкции санузла установить раздельные смесители на ванную и умывальник.Для этого понадобилось перенести точку подключения в сторону и ниже.А трубы в общем не старые,заменил их лет пять назад. Разобрав сгон ужаснулся состоянием труб ,они были ржавые изнутри и все в каких то пупырышках. В общем решил рубануть с плеча и уже собрался бежать за ППР и арендовать паяльник.Однако разрезав болгаркой одну из труб обнаружил практически идеальную внутреннюю поверхность,на ржавчину и заростание и ни намёка,просто ровная серая поверхность с желтоватым налётом. Вот тут я и задумался...Померял штангенциркулем внутренний диаметр трубы с хорошим состоянием поверхности ,затем попытался вставить губки в трубу с ржавчиной и у меня это не вышло.Выходит так что эта самая ржавчина не от самой трубы а наносная...Так вот и вопрос,почему ж она есть в районе и резьбы и нет её по длинне трубы? Это результат турбулентности в районе фитингов?
29.08.2013 в 22:42:25
Flier написал : разрезав болгаркой одну из труб
Кромсай ту которая ржавая.Что там дальше?
29.08.2013 в 22:58:27
касимов написал : Муфта или что там было.Стальные?
Правильный вопрос. А еще направление воды? С цинком не дружат медные сплавы.
29.08.2013 в 23:06:18
Flier написал : Однако разрезав болгаркой одну из труб
а не может быть чистая труба от горячей воды? Забивается и зарастает обычно холодная вода
30.08.2013 в 00:14:03
Муфта была стальная хитрая,не заводского изготовления,анодированная.В смысле не то что не заводского а не серийная.
А до неё латунный советский кран на вводе соединенный бочёнком с фильтром Итап.
касимов написал : Кромсай ту которая ржавая.Что там дальше?
Ту которая ржавая кромасать нет возможности,она так и станет обратно.Но у разрезанной тоже со ржавчиной концы в районе резьбы.
Pekkonen написал : а не может быть чистая труба от горячей воды? Забивается и зарастает обычно холодная вода
Та труба что была с холодной не заросшая и ражавчины там на концах даже меньше. А вообще трубы эти какие то импортные бесшовные,с нанесённой принтером маркировкой и с конусной резьбой с одного конца были.Никакого сравнения с отечественной,там цинк хлопьями отслаивался.
30.08.2013 в 00:37:02
Это гальванические процессы виноваты. У меня ввод 3/4 чёрная труба в контакте с бронзовым краном пропала за 8 лет. Отрезал нарезал резьбу и снова жду 8 лет...
30.08.2013 в 00:42:07
метанол написал : Это гальванические процессы виноваты. У меня ввод 3/4 чёрная труба в контакте с бронзовым краном пропала за 8 лет. Отрезал нарезал резьбу и снова жду 8 лет...
Так фитинги чугунные не оцинкованные стояли,и там тоже резьбы ржаво внутри.Но...Ничего по идее не пропало,я ж говорю,внутренний диаметр остался вроде как прежним.Сейчас фитинги раз такое дело ,раз уж разобрал, поставлю оцинкованные Sanha
