Аватар пользователя
moneyback
Уфа
31.08.2013 в 17:54:14
В вашем случае чтобы скрыть стык между листами, можно попробовать скрепить листы по всей высоте забора с шагом 25-30 см вытяжными заклепками. Я у себя сделал так, и все щели между листами исчезли. Правда, у меня листы профнастила заканчивались с обеих сторон "прогибами". Попробуйте скрепит листы, устанавливая заклепки в волну, как отмечено стрелкой на рисунке:
Можно использовать заклепки диаметром 3,2 мм длинной 6-8 мм, шляпки потом закрасить зеленой краской.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
01.09.2013 в 17:56:50
У профлиста часто бывает одна крайняя волна меньше,чем другая.Так называемая нижняя и накрывочная.То есть У листа есть как-бы правая сторона и левая.Возможно их перепутали...
Аватар пользователя
Wo1F
Казань
02.09.2013 в 10:58:34
Vo.V.A. написал : У профлиста часто бывает одна крайняя волна меньше,чем другая.Так называемая нижняя и накрывочная.То есть У листа есть как-бы правая сторона и левая.Возможно их перепутали...
даже если перепутали при правильном монтаже не должно получиться уебищно. у тещи на даче соседи сами крышу перекрывали,хитрым профнастилом с 2-3 гребнями всего при 80ти см ширине,я издаля вообще подумал что это самозащелкивающийся фальц.присмотрелся.оказывается ошибся. обрисую лист. нижняя кромка(накрывная) имеет желобок( к счастью он ровно по средке находится гребня).вторая кромнка(накрывающая) ровная,чистая. ну так вот они сами делали,посоветоваться не с кем и почему то решили что должно быть желобок-желобок...чистый край-чистый. и т.д и ниче норм смотрится,так что ели руки не из жо то все смотриться хорошо.
Аватар пользователя
DenisRm
03.09.2013 в 19:44:29
Ездил вчера, смотрел что да как. В общем, перепутаны края листов не были! Накрывная волна шире! Всё по технологии. Как так смогли - вообще не ясно. Разве что погнули листы при разгрузке. А вот толщина листов 0,4-0,45. По договору должны были быть ПЭ-01-6005-0,5. А это, как я понимаю - 0,5 мм. Так ведь? Выходит лист немного другого уровня, что-ли... На самих листах из маркировки только Маде Ин Бельгиум. И всё. Фигня какая-то выходит...
Аватар пользователя
DV1
03.09.2013 в 22:45:46
DenisRm написал : Ездил вчера, смотрел что да как. В общем, перепутаны края листов не были! Накрывная волна шире! Всё по технологии. Как так смогли - вообще не ясно.
Если столбы гуляют относительно друг друга, расположены не совсем на одной оси, то тогда в местах стыка прожилин будет образовываться угол, что в итоге на профлисте даст именно такой эффект неполного прилегания.
Или могут быть сами прожилины кривые.
Аватар пользователя
alik1
12.09.2013 в 00:40:08
По идее как забор начинается, так и должен заканчиваться, что бы на одной линии был. А вообще могу посоветовать фирму которая действительно хорошо делает заборы, нам делали и знакомым, разного типа, работа идеальнейшая и не так дорого http://metzabor.ru/foto/ , можете проконсультироваться и посмотреть что вам посоветуют. А приём работы не подписывайте, если плохо сделали, либо пусть переделывают, либо деньги отдают.
Аватар пользователя
Shkeddy
10.10.2013 в 12:26:17
DenisRm написал : А вот толщина листов 0,4-0,45. По договору должны были быть ПЭ-01-6005-0,5. А это, как я понимаю - 0,5 мм. Так ведь? Выходит лист немного другого уровня, что-ли... На самих листах из маркировки только Маде Ин Бельгиум. И всё. Фигня какая-то выходит...
Обман, конечно. Под видом 0,5 продали 0,4. С покрытием она должна получится в среднем 0,525 мм.
Аватар пользователя
DenisRm
11.10.2013 в 22:55:03
Shkeddy написал : Обман, конечно. Под видом 0,5 продали 0,4. С покрытием она должна получится в среднем 0,525 мм.
А точно такая должна была выйти толщина? Там какие допуски по ГОСТУ и прочим стандартам? Может быть наоборот тоньше должно было выйти?
Сегодня переделали!!! Качественно. Много переделывали. И столбы чуток переместили и развернули, и лаги переварили на новые, и кое-какие элементы добавили... В общем, я доволен. Посмотрим как забор покажет себя по весне, после зимы. ПРиезжала другая бригада. Более опытная, судя по всему. И, мы немного доплатили за замену листа на 0,65. Промерял пару листов, вышло 0,63-0,67 примерно. На правду похоже. Прочность листов не сопоставима!! Если кто-то из собирающихся ставить забор это читает - пожалуйста(!!), не ставьте листы тоньше 0,6 мм!!!. Уж больно листы мягкие, много косяковеще до установки случается. Заломы и прочее. Возможно, что зависит от аккуратности установщиков и от качества металла, но МОЙ личный опыт мне говорит, что надо ставить 0,6 и толще. Оно того стоит! Только не забудьте столбы более основательно укрепить. Вес листов ощутимо больший.
Всем спасибо за помощь и поддержку!!!
Аватар пользователя
Гocть.
11.10.2013 в 23:11:39
DenisRm написал : читает - пожалуйста(!!), не ставьте листы тоньше 0,6 мм!!!.
из 0,4мм (из Касторамы например)тоже получаются не топорщащиеся заборы
Аватар пользователя
DenisRm
14.10.2013 в 00:07:07
Микаэл написал : из 0,4мм (из Касторамы например)тоже получаются не топорщащиеся заборы
Ух ты! Под дерево смешной! Интересный =)
А по существу, хочу сказать, что если кто-то делает забор не сам, а заказывает в фирме, то более толстый лист прощает многие ошибки установщиков. В принципе, это касается и самостоятельной установки. Особенно, если устанавливает не профессионал.
Да и более толстый металл, скорее не от топорщения стыков забора(хотя и от этого тоже) спасает, а от заломов, которые образуются при неправильном обращении с листом.
Аватар пользователя
Гocть.
14.10.2013 в 00:29:24
DenisRm написал : Ух ты! Под дерево смешной! Интересный =
вот еще
