#219578
Мастер сделал цементно-песчаную стяжку под ламинат. Стали проверять ровность стяжки 1,5- метровым правилом. Выяснили что углубления на стяжке достигаеют от 0,5 до 1 см. Что нам теперь делать? Ясно что под ламинат она не годится. Заливать весь пол выравнивающими смесями довольно накладно (покупать смесь, нанимать новых мастеров). Можно ли чем-нибудь залить эти углубления?
К сожалению на столь малые слои годятся только полимерцементные растворы или гипсовые ровнители, обычный цемент-песок на такой толщине держаться не будет, отвалиться коржиком. Посмотрите не полутора, а двух/трех метровым правилом и уровнем, чтобы понять что куда уходит и какой реально слой ровнителя нужен.
используйте локальное шпатлевание пола, наливным полом, который позволяет с нуля толщину делать. стяжку только не забудьте от цементного молока очистить и прогрунтовать.
Вообще-то, насколько мне известно, идеально ровной поверхности при укладке черновой стяжки добиться сложно.
И для окончательного выравнивания поверхности как раз и используются самовыравнивающиеся смеси. Толщина их слоя невелика и расход гораздо меньше чем у цементно-песчаной смеси.
Правда они стоят значительно дороже.
Но зато после данной процедуры вы получите уже идеально ровный пол.
А лазить по поверхности пола и выискивать вогнутые участки для их заполнения их заплатками - это такой гемор на мой взгляд. И дердаться по видимому плохо будет.
Так что идеально на мой взгляд 1-ый вариант.
Mega549 написал :
Вполне реально добиться уходов до 2-3 мм для непросеянного песка и чуть меньше для просеянного. Если песок просеян можно получить гладкую поверхность.
Mega549 написал :
Если стяжка сделана грамотно- да. Если уходы по сантиметру, да еще не в уровень, вполне возможно что придется снимать стяжку.
To michael
В 2-3 мм это очень сложно.
Нет а в чём проблема залить самовыравнивающейся смесью ?
Всё бы вам разломать
Небось если б у вас такое было то не стали бы полностью переделывать.
Стяжка главное чтоб прочная была, не пылила и не бухтела.
Конечно лучше если бы была идеально ровная, но раз имеем - то что имеем, то надо искать максимально просто выход из имеющегося положения.
Mega549 написал :
To michael
Да как сказать.. Я то этим занимаюсь- отделкой всмысле. Если маяки нормально выставить то не сложно совершенно. Физически разве что- если вручную раствор мешать и вываливать.
Mega549 написал :
Что надо переделать- переделываю.
Надо считать и думать что выгоднее- если придется заливать такое количество ровнителя, что дешевле стяжку сделать- лучше стяжку делать. Плюс остальные факторы- высота стяжки, необходимая разница в уровнях и т.д. Не проблема залить ровнителем совершенно.
Mega549 написал :
Вот человек тут и отписал. Ищет варианты решения. Можно было бы ГВЛлом застелить, но опять же, смотря по уходам.
Уточняю. Мастер выставил маяки с помощью металлических профилей. Получились как будто рельсы. Так вот в итоге стяжка вогнута между каждой парой профилей. Понятно я написала?
Теперь- понятно. Стягивайте правилом промеж этих рельсов ровнителем.
to A-ксана:
если стяжка дала усадку между маяками 0.5-1 см. - это значит смесь была с мелким наполнителем + чрезмерное кол-во воды. -> она развалится через 14-30 дней после укладки.
поэтому не спешите равнять, подождите хотябы 21 день и простучите стяжку и проверьте наличие трещин.
скорее всего её надо будет полностью снимать. поэтому не спешите давать мастеру денег.
to All:
3 мм. на 2 метра правило для стяжки - это уже брак(см. СНиП), яб за такую стяжку не платил.
нормальная смесь с крупным наполнителем + прямые руки = 1 мм. на 2 метра правило.
Vadik написал :
Если делать хотя бы просеянным песком (не говоря о смеясях типа БИРС), то да. Но у нас в Питере просева песка в мешках или навалом не нашел- если где есть, то не на обычных строй базах.
Сегодня пришел к нам новый мастер оценить нашу стяжку. Стяжка в общем нормальная , без трещин. Вобщем выяслилось что маяки были выставлены не правильно и вся наша стяжка имеет уклон в одну сторону. Разница высоты стяжки по уровню в разных концах комнаты примерно 2,5 см. Пощитали что нужно не меньше 15 мешков самовыравнивающейся смеси чтобы сделать идеально ровно и по уровню. Нам это конечно накладно. Мастер советует оставить уклон и просто выровнить пол, затем положить ламинат. Мол для ламината уклон не страшен. Так ли это? Если да, то чем лучше ровнять?
2Mega549
Вам мало известно!
Черновая песчано-цементная стяжка делается (нормальными руками) со следующими максимальными отклонениями:
1-2 мм на 3 метра правила, 5 мм уход от горизонта на 20 м
Поверхность получается как оштукатуренная и готова под любое покрытие - паркет, ламинат, плитка без дополнительной подготовки.
Если вы в жизни не видели чего-то хорошего, не надо говорить, что такое невозможно в принципе
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Елы-палы! Аж зло берет! Не понимаю как можно сделать кривую стяжку между двух направляющих?!
Что должно быть кривым?
Ищите этого косого и пусть все пределывает! Вы платили за кривую или за ровную стяжку?
А-ксана написал :
и для паркета уклон не важен.
вот только когда вы мебель будете ставить - могут возникнуть проблемы.
например положенная на стол бутылка будет скатываться.
ну и мячик или шарик положенный на пол будет скатываться в угол комнаты.
ps. а уклон мог получиться из-за кривого инструмента + рук мастера.
