А-ксана
А-ксана
08.10.2006 в 10:44:26
Сегодня пришел к нам новый мастер оценить нашу стяжку. Стяжка в общем нормальная , без трещин. Вобщем выяслилось что маяки были выставлены не правильно и вся наша стяжка имеет уклон в одну сторону. Разница высоты стяжки по уровню в разных концах комнаты примерно 2,5 см. Пощитали что нужно не меньше 15 мешков самовыравнивающейся смеси чтобы сделать идеально ровно и по уровню. Нам это конечно накладно. Мастер советует оставить уклон и просто выровнить пол, затем положить ламинат. Мол для ламината уклон не страшен. Так ли это? Если да, то чем лучше ровнять?
Gennady
Gennady
08.10.2006 в 13:16:35
2Mega549
Вообще-то, насколько мне известно, идеально ровной поверхности при укладке черновой стяжки добиться сложно. И для окончательного выравнивания поверхности как раз и используются самовыравнивающиеся смеси. Толщина их слоя невелика и расход гораздо меньше чем у цементно-песчаной смеси.
Вам мало известно!
Черновая песчано-цементная стяжка делается (нормальными руками) со следующими максимальными отклонениями: 1-2 мм на 3 метра правила, 5 мм уход от горизонта на 20 м Поверхность получается как оштукатуренная и готова под любое покрытие - паркет, ламинат, плитка без дополнительной подготовки. Если вы в жизни не видели чего-то хорошего, не надо говорить, что такое невозможно в принципе
Джошуа
Джошуа
Луганск
08.10.2006 в 13:46:20
Елы-палы! Аж зло берет! Не понимаю как можно сделать кривую стяжку между двух направляющих?! Что должно быть кривым? Ищите этого косого и пусть все пределывает! Вы платили за кривую или за ровную стяжку?
Vadik
Vadik
08.10.2006 в 21:09:57
А-ксана написал : Мол для ламината уклон не страшен. Так ли это?
и для паркета уклон не важен. вот только когда вы мебель будете ставить - могут возникнуть проблемы.
например положенная на стол бутылка будет скатываться.
ну и мячик или шарик положенный на пол будет скатываться в угол комнаты.
ps. а уклон мог получиться из-за кривого инструмента + рук мастера.
