#3997457
Буду крайне благодарен за любой совет, особенно, если он поступит сегодня, т.к. завтра водопроводчик придет вновь и будет пытаться сотворить что-нибудь веселое.
Ситуация следущая. На чердаке проходят плановая смена труб ГВС и ХВС. Через некоторое время напор горячей воды резко упал, вызвали водопроводчика. Пришедший быстро сорвал пломбу с ГВС, затем прочистил фильтр, который стоит перед счетчиком. Т.к. ничего не изменилось, он сказал, что проблема в вентиле, который находится сразу после ответвления от стояка (т.е. собственность УК). Сказал, чтобы я купил новый вентиль, фильтр за свой счет, а он придет и все поменяет. Также орал, что разводка сделана плохо и он должен все переделать за отдельные бабки.
В итоге. Я взял с него косо написанную расписку о том, что он сорвал пломбу. Кран покупать отказался, объяснив, что он должен принести свой. Он ответил, что кранов у них нет, а он придет завтра и переберет старый кран.
Если честно, я немного в удивлении. И не очень представляю, что лучше сделать. Горячая вода не течет почти, пломба сорвана. Второе волнует больше всего - как платить за воду за след. месяц и как доказать, что я не сливал воду через фильтр.
Не знаю, стоит ли, но выкладываю дополнительно фотографии стояка.
Проблема в красном круглом кране по его мнению. И еще вопрос - что за "налет" на трубах? Опасно ли? Труба ГВС.
Есть два варианта - требовать по закону или как лучше. Если по закону, то определив засор в входном вентиле, сантехник должен сам устранить проблему - купить и поставить новый, перебрать старый, почистить и т.д. (с составлением соответствующего акта выполненных работ). Если как лучше - то купите сами нормальный шаровый кран и вручите сантехнику на замену. А заодно и на холодной поменяйте.
Разводка у Вас конечно плохая, но "стандартная" для старых труб, переживших установку водосчётчиков. Можно конечно и " все переделать за отдельные бабки", но не факт, что сантехник не сделает хуже, чем было. тут каждый случай уникален, короче решать Вам.
На опломбировку зовите его же, и тоже с актом.
Налёт это коррозия, там не капает или не капало в ближайшем прошлом? Т.к. погнило сильно.
Kokoc написал :
Вариант 1.
Вызываете техника из ЖЭКа, обслуживающего ваш дом и задаете все вопросы ему!
Вариант 2.
Составляете письмо с теми же вопросами и заказным письмом с уведомлением отправляете в ЖЭК.
Для оперативности можете занести секретарю и получить себе копию с входящим номером.
Обычно этого достаточно, чтобы всё сделали бесплатно, ибо ваша проблема яйца выеденного не стоит и действительно они обязаны устранить проблему за свой счет.
Pekkonen написал :
А разве "пришедший" это не он самый?))))
Internet написал :
Пришел водопроводчик/сантехник, о чем написано в первом посте
Обычно помимо этого в ЖЭКах Петербурга есть еще должность "техник", который собирает заявки, ходит на вызовы и "общается с населением". А потом уже, вслед за ним приходят электрики, сантехники или еще кто.
Спасибо за ответы.
Internet написал :
Сантехник был из ЖЭКа.
Internet написал :
Какой кран посоветуте? Не уверен, что готов сейчас менять все, но о кране думаю. И вообще, стоит ли оставлять 2 крана после стояка или оставить 1 лучше?
Internet написал :
Не капало и не капает. По крайней мере никогда не замечал и жалоб не было от соседей. Что с ним лучше сделать - оставить как есть или постараться отчистить? Может ли там возникнуть течь?
Pekkonen написал :
Сантехник хочет лишь прочистить старый кран (круглый) путем его перебора. И обещает, что забьется через неделю, учитывая, что ремонт на чердаке все еще идет. А брать за свой счет дни на работе не хочется.
Pekkonen написал :
В Москве техников никогда не видел Кого вызвал, тот и пришел. Надо наверно сразу было уточнить, что из ЖЭКа.
Kokoc написал :
Значит в письме еще попросите заменить входной кран на новый в связи с 100% износом нынешнего крана
Pekkonen написал :
Утверждал, что кранов нету и когда появится он не знает Но попробовать все таки стоит, я думаю.
Kokoc написал :
Один нормальный шаровый будет достаточно, сейчас у Вас стоят дублирующие краны, потому как вентили не всегда держат. Это такое ноу-хау отечественное, вместо отключения стояка и замены старого крана - устанавливают последовательно новый))).. По кранам у нас есть целая тема любой именитый бренд (дальше от бюджета зависит), лишь бы не подделка.
Kokoc написал :
Если не капает, то ничего не делать. Будут деньги и время - взять и поменять всё на новое)). Очень похоже, что сверху стекало по капельке, хотя я могу ошибаться.
Internet написал :
Прошлый сантехник не хотел перекрывать стояк И кричал, что старые трубы нельзя трогать, а то развалится все. Из веселого - 2 крана тоже не всегда держат воду. Зависит от давления в трубах, видимо.
Internet написал :
Надеюсь когда-нибудь сделать норм разводку. Темы на форуме начал изучать, но пока еще не переварил
Kokoc написал :
Это очень непростая задача - сделать капремонт водопровода в квартире, если Вы в ней будете жить все время капремонта.
Вы же понимаете, что там быстро и дешево не будет, стоит только начать
Kokoc написал :
Однако прав он, по крайней мере касательно того, что на фото.
master.msk написал :
Понимаю. Поэтому пока остается все как есть. Пока нет ни денег, ни времени.
К сожалению, немного не понял вашу мысль. Лучше не трогать старые трубы, которые идут от стояка, и не менять краны? Или все же лучше заменить старые краны на что-то новое, возможно купленное за свои деньги?
Kokoc написал :
прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно подарит...конечно на свои.
У меня возникают некоторые вопросы о надежности такого решения в прававом плане. Если я куплю краны и он их поставит, а они потом прорвуться и затопят соседей, не будет ли это поводом возложить ответственность за потоп на меня?
Плюс никакие акты они не пишут и на требование написать что-то с подписью и датой реагируют неадекватно.
Ситуация в данный момент усугубляется тем, что сантехник идет в отказ и говорит, что пломба сорвалась случайно и он вообще не причем. А бумага типа ничего не значит. А пломбы он ставить не имеет права...
Kokoc написал :
Тогда Вы никому не докажете, сами Вы купили или сантехник принёс свои. Без оформления документов, замена крана жэковским сантехником на принесённый им ничем не отличается от замены крана своими руками на кран из соседнего хозмагазина. Если нет желания рисковать, общайтесь с УК или что у Вас там, в письменном виде.
Kokoc написал :
Свидетелей найдите - и к стенке его приприте, если что.
А про замену крана. Кран это общедомовое имущество. Устранение его неисправностей - обязанность УК. Святая. Так что пишите бумагу в 2 экземплярах, и ставьте входящий номер у секретаря УК или отправляйте почтой ценным письмом с описью вложения. И пусть попробуют не ответить. А телефонные переговоры это ерунда, Вы в жизни ничего по ним не докажете.
Internet написал :
Насколько я понимаю, в ЖЭКе остается зарегестрированная в журнале заявка с номером, который можно узнать по телефону.
Internet написал :
Стоит ли идти в УК или можно ограничиться общением с ЖЭКом? Черт, ходить к ним постоянно времени нет, а по почте будет очень медленно.
psnsergey написал :
Двоих жильцов квартиры в момент его работы хватит или надо искать среди соседей, т.е. лиц вообще не имеющих отношения к данной ситуации?
psnsergey написал :
Понимаю... Вопрос только времени, хоть больничный бери.
Подскажите пожалуйста, кого и как можно уведомить, что пломба сорвана, чтобы не попасть на деньги? ЖЭК, ЕИРЦ ничего дельного сказать не могут и посылают фиг знает куда.
И как себя обезопасить от халатности водопроводчика при чистке вентиля, который принадлежит УК?
Если водопроводчик будет разбирать вентиль, который принадлежит УК акт наверно и не нужен, это не моя зона ответственности.
А если он будет отворачивать от него уже мои вентили, то что заставить его писать и в какой форме? Я боюсь, что потом это сочленение между вентилями может протечь, учитывая его мастерство.
Пломбу поставить - платная услуга. Стоит ли ее сейчас поставить, а потом пытаться взыскать расход с ЖЭКа или УК? Или лучше до конца пытаться заставить их поставить пломбу за свой счет?
Kokoc написал :
Всё филькина грамота. Мало ли что по заявке было выполнено, мож сантехник пришёл, посмотрел и ушёл. А вентиль новый сам по себе поставился. Только акт.
Kokoc написал :
Как доказывать будете, что не Вы там накрутили что-то, а сантехник? Опять свидетелей искать? Только акт.
Internet написал :
Только акт.
Не понятно, что делать если они про акты не слышали и писать их отказываются. Т.е. говорят либо без акта, либо я ухожу и делай что хочешь.
Да и я, признаться, не очень знаю, что в них должно быть.
Kokoc написал :
Общаться с вышестоящим руководством, не знаю иерархии в вашей УК, возможно стоит начать с мастера участка, главного инженера и директора УК. Не поможет - пишем заявление на директора УК, мол так и так, общедомовое имущество неисправно (описать что и как неисправно), сантехник отказывается устранить проблему, мотивируя отказ нежеланием оформлять документы. Как указали выше, у заявления при приёме должен появиться регистрационный номер, который Вам должны сообщить.
А с актом всё просто - номер акта, дата составления, заказчик, исполнитель, исполнитель выполнил (перечисление работ), подписи обеих сторон, печать УК.
Вариант проще - сделать без бумаг и забыть.
Kokoc написал :
Хватит.
Kokoc написал :
Kokoc написал :
Если постановщик пломбы и организация, где работает персонаж, её сорвавший - одна и та же контора, то ничего платить не надо. Составьте письмо за подписью свидетелей (в нём укажите, что информированного согласия, т.е. такого, при котором предупреждается о последствиях, на срыв пломбы Вы не давали) и пошлите в неё указанными способами. И что бы они ни ответили, далее в случае возможного разбирательства правы будете именно Вы.
Kokoc написал :
Но желательно таки с актом. Если без него, на всякий случай советую при таких работах привлекать свидетелей и/или к тому же вести видеосъёмку. А то скажут, что это Вы общедомовое имущество испортили.
