igorpan
igorpan
07.07.2016 в 21:29:48
Здравствуйте, колонка ELECTROLUX GWH 265 ERN NanoPlus на данный момент как раз 2 года с момента покупки, все было нормально с ней и в какой то момент может полгода назад может больше такая ситуация, давление у меня слабое где то до 1атм ну в инструкции к колонке пишут что загорается даже при 0,15бар, бывает открываешь кран клац и включилась, бывает открываешь кран вода течет течет а колонка не загорается оставляю течь воду течет и когда как может через минуту включится может через 2 может вообще не включится, когда течет вода через какое то время загорается табло и только хочет зажигаться и сразу тухнет, пробует пробует и бывает вода течет потом клац и включилась хотя ничего не поменялось, если не включается бывает что открываю другой кран получается тот что ближе к колонке и там включается ну не сразу а бывает что и сразу, включилась тогда открываю тот кран что нужно и иду закрываю кран при помощи которого зажигал колонку, уже задолбало. Если она включилась то все работает нормально, самопроизвольно не тухнет работает пока не закроешь кран. Сразу грешил на давление так бывает вода еле течет и включается только открыл кран, а бывает давление хорошее и не включается. Сегодня наткнулся на видео Saalan в него другая проблема была, он пробовал отгибать микропереключатель, думаю дай и я пойду попробую, когда вода не течет он прижат, когда проток пошел язычок отошел так что у меня наоборот у Saalan не отходил он его сам оттягивал а у меня получается вроде все и работает и включается через раз. Хотел уже было менять мембрану, в интернет магазинах посмотрел для каких угодно electrolux мембраны есть для 265 нет, а хочется раз уже туда лезть что были запчасти для ремонта. Позвонил в пару магазинов в интернете говорят надо хотя бы фото какая она там стоит и размер, вообщем надо разбирать чтобы купить мембрану, а может дело и не в ней. Вообщем, подскажите, пожалуйста в чем может быть причина. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 16:02:50
От кучи инфы у меня в голове
igorpan написал: клац-клац
Но всё же...
igorpan написал: когда проток пошел язычок отошел
Если так, то мембрана и давление воды в норме.
igorpan написал: работает и включается через раз
А
igorpan написал: язычок отошел
в обеих случаях. Да? Тогда микрик хандрит. Микрик - больное место. Менять не обязательно, делаю так - разбираю и подгибая совсем чуть один контакт. Только сегодня делал такое, колонке около года, всё блестело (фото не сегодняшнее).
10-40-99@mail.ru
igorpan
igorpan
08.07.2016 в 18:02:54
Славик64, что то я не совсем понял что Вы спрашиваете "а язычок отошел в обеих случаях". И заметил такое, когда протока нет язычок на микрике прижат, когда проток пошел язычок отходит где то мм на 4-5, а потом посмотрел когда колонка включилась то язычок микрика почти прижат он как я понял нажимает на какую то кнопочку. Сегодня попробовал так:
  1. Включил воду язычок отошел колонка не включается тогда я язычок начал прижимать потихоньку к микрику и как только язычок дошел до этой кнопочки в микрику загорелся дисплей колонка раз клацнула и все дисплей потух.
  2. Включил воду язычок отошел колонка не включается, начинаю потихоньку закручивать подводящий кран хв перед колонкой закручиваю, закручиваю язычок подходит подходит и в момент касания язычка кнопки опять дисплей загорелся раз клацнула и все потухла. Выходит 100% микрик? Если возможно расскажите поподробней как подгинать, по фото подгинать то что указано красной стрелкой, а синяя что значит? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 18:17:29
igorpan написал: не совсем понял что Вы спрашиваете "а язычок отошел в обеих случаях"
Один - при "колонке включилась". Другой случай - при "НЕ включилась". Так, всё напутано. Сейчас у меня подозрение, что микрик (кнопка) не нажимается при выключенной/закрытой воде. (?) Кнопка должно нажата, иначе при включении воды, когда пластина отходит от микрика, ничего не произойдёт.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 18:22:19
igorpan написал: расскажите поподробней как подгинать
Пока не надо. А так
igorpan написал: а синяя что значит?
Новое место контакта.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 18:24:24
И вообще - фото/видео отчет поможет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 18:44:05
Откройте воду (чтоб "язычок" отошёл/не мешал) и понажимайте на кнопку (несколько циклов сделайте), если при нажатии гаснет, а при отпускании загорается, то микрик хороший. Надо подогнуть "язычок" так, чтобы при закрытии воды он уверенно нажимал на кнопку.
10-40-99@mail.ru
igorpan
igorpan
08.07.2016 в 18:52:31
в обоих случаях язычок отходит, кнопка язычком нажимается полностью при закрытой воде 100%(пробовал дожать не дожимается, язычок вплотную к микрику) 1 фото, когда кран открываю отходит 2 фото. Получается так как Вы и говорите что плохой контакт, уже оттестировал так как и писал еще раз подтвердилось 100%. Открываю кран язычок отошел ничего не происходит начинаю закручивать подводящий кран язычок подходит касается кнопки наверное подконтачило и все клац и пошла откручиваю кран на полностью все работает, закрыл открываю с пол пинка включилась 2 раза подряд и потом опять та же ерунда. Наверное подгибать ничего я и не буду не так он дорого стоить куплю новый, у меня получается на 3 контакта такой и брать, есть там какие то особенности вольтаж и все такое или они все на один мотив смотрю есть на 3 контакта на 2.
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 19:00:06
igorpan написал: Наверное подгибать ничего я и не буду не так он дорого стоить куплю новый.
Надёжность будет 1:1, так как этот тоже не старый и трамвай не переезжал.
igorpan написал: у меня получается на 3 контакта
И на два пойдёт, барите что будет, главное габариты.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 19:01:35
Славик64 написал: откройте воду (чтоб "язычок" отошёл/не мешал) и понажимайте на кнопку (несколько циклов сделайте), если при нажатии гаснет, а при отпускании загорается, то микрик хороший.
Это делали?
10-40-99@mail.ru
igorpan
igorpan
08.07.2016 в 19:03:44
Славик64 написал: откройте воду(чтоб "язычок" отошёл/не мешал) и понажимайте на кнопку(несколько циклов сделайте), если при нажатии гаснет, а при отпускании загорается, то микрик хороший. Надо подогнуть "язычок" так, чтобы при закрытии воды он уверенно нажимал на кнопку.
Славик64, попробовал открыл воду язычок отошел и нажимаю кнопку и отпуская 2 раза нажал ничего на третий загорелась вообщем через раз бывает как то кнопку подшевелю и помогает, выходит дело таки в микрике. Только какой брать не получится так что возьму какой то не такой а он уграет что то в колонке у меня по виду такой стоит http://alttex.com.ua/index.php?route=product/product&path=107_115&product_id=735 А он просто разбирается, имею ввиду не спаян на горячую корпус, или нужно курочить чтобы разобрать?
